Mini D del 2003 e KWP +
Ciao a tutti, ho un quesito che richiede urgente risposta... :D Tramite kwp2000+ ho provato a leggere la centralina di una Mini D del 2003, (quindi teoricamente rientra nella lista delle vetture "eseguibili" dal kwp) ma quando do il comando di lettura, mi appare una scritta di errore, del tipo "data error checksum". Qualcuno di voi ne sa qualcosa? A parte questo, sapete se con il kwp2000+ si può effettuare la lettura sul citato tipo di macchina? Attendo vostre risposte...
Un'altra cosa... Quando il kwp mostra i dati della centralina, appaiono molte y... Es: yyyyyyyyy Vuol dire che non la legge?
E' successo anche a me...qunado vidi tutte quelle y rimasi un po stupito. Comunque non preoccuparti, va avanti nella lettura e non ci saranno problemi. L'importante che alla fine tu legga un file di 524288 byte. Quando lo aprirari per procedere con la sua modifica ti accorgerai ceh trovare le curve di gestione motore è semplicissimo. Io ne ho fatte qui da me un paio senza driver e vanno benissimo. Se ti serve qualcosa contattami.
