Cobrax Inviato 24 Gennaio 2018 Inviato 24 Gennaio 2018 Ragazzi posto il file originale e modificato della mia Mito 1.6 per avere un parere dagli esperti Alfa-Romeo_Mito_1.6JTD_88KW_0281015573_1037398265_Bosch_2008_.ori MITO.mod
Ospite Ecu frà Inviato 24 Gennaio 2018 Inviato 24 Gennaio 2018 Ciao limitatori di coppia li farei diversamente inoltre ci sono ancora da modificare limitatori 1 2 3 4 5 6 ° marcia, iniezione ci sono 5 limitatori di carburante da modificare, sonda lambda nn so perche' hai dato il 10% in piu', perche' prex turbo hai dato il 12% e hai limitatori il 3? geometria????
Cobrax Inviato 24 Gennaio 2018 Autore Inviato 24 Gennaio 2018 È la mia prima mappa sto imparando e cercare di capire. Saresti così gentile da indicarmi gli indirizzi per la modifica del limitatore Delle marce. Grazie in anticipo a chi mi instraderá nella giusta via
Cobrax Inviato 25 Gennaio 2018 Autore Inviato 25 Gennaio 2018 Ho visto qualche altra mappa di alfa 159 e volevo chiedere se la mappa per il limitatore marce è questa Grazie
Tky Inviato 25 Gennaio 2018 Inviato 25 Gennaio 2018 non credo sia lei, ti manca qualche altra mappa se fosse.. a meno che non hai il cambio a 4 marce + la retro ma ne dubito!
Errecinque Inviato 25 Gennaio 2018 Inviato 25 Gennaio 2018 (modificato) Quelle sono a 8192 non sono limitatori di coppia marce. E poi qualsiasi mappa di 159 jtd apri con titanium te le sbatte in faccia i limitatori per marcia .....non puoi non vederli Modificato 25 Gennaio 2018 da Errecinque 1
Tky Inviato 25 Gennaio 2018 Inviato 25 Gennaio 2018 in attesa che l'utente effettui una presentazione come da regolamento il post viene chiuso
Tky Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 Post riaperto per adempimento dell'utente come detto sopra. buon proseguimento!
Cobrax Inviato 26 Gennaio 2018 Autore Inviato 26 Gennaio 2018 Nessuno sa darmi qualche dritta sui limitatori delle marce? e gli altri limitatori che mancano
Tky Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 2 ore fa, Cobrax ha scritto: Nessuno sa darmi qualche dritta sui limitatori delle marce? e gli altri limitatori che mancano la tua mod ha molti errori.. da 1D85C8 hai le mappe limitatrici su marcia...
Cobrax Inviato 26 Gennaio 2018 Autore Inviato 26 Gennaio 2018 3 ore fa, Tky ha scritto: la tua mod ha molti errori.. da 1D85C8 hai le mappe limitatrici su marcia... Come limitatori di marce va bene? DAMIANO5%ECMnew test limitatori marce
Tky Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 5 minuti fa, Cobrax ha scritto: Come limitatori di marce va bene? DAMIANO5%ECMnew test limitatori marce sono ancora ori..
Tky Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 confronta questo al tuo ultimo file mod. limitatori ok.mod 1
Cobrax Inviato 26 Gennaio 2018 Autore Inviato 26 Gennaio 2018 Grazie Adesso mi è più chiaro Per quanto riguarda invece i 5 limitatori di carburante mi potete dare qualche indizio.
Tky Inviato 29 Gennaio 2018 Inviato 29 Gennaio 2018 Il 26/1/2018 at 22:12 , Cobrax ha scritto: 5 limitatori di carburante cosa intendi?
Cobrax Inviato 29 Gennaio 2018 Autore Inviato 29 Gennaio 2018 Il 24/1/2018 at 19:42 , Ecu frà ha scritto: Ciao limitatori di coppia li farei diversamente inoltre ci sono ancora da modificare limitatori 1 2 3 4 5 6 ° marcia, iniezione ci sono 5 limitatori di carburante da modificare, sonda lambda nn so perche' hai dato il 10% in piu', perche' prex turbo hai dato il 12% e hai limitatori il 3? geometria???? L'utente Ecu Frà mi ha scritto che ci sono altre 5 mappe limitatore carburante
Cobrax Inviato 29 Gennaio 2018 Autore Inviato 29 Gennaio 2018 Ho corretto un po la mappa in base ai vostri consigli ed ho modificato anche il limitatore delle marce Può andare? Test no limitatori marceno limitatori rail 5%
speedtuning Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 anch'io ho la mito cosi e ho una mappa super i tempi di iniezione puoi aumentare ma abbassa il turbo! io l'avevo messo al 10% e dopo un po di tempo ho rotto il tubo dell'aria metti tutto a 150 punti non ha senso cosi anche xke il limitatore è a 137 punti e non toccare i primi 2 driver che riguardano il turbo xke non lo è.....non toccare coppia alla ruota e le 5 iniezioni toccale in modo omogeno xke cosi? egr e defap ok
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 19 ore fa, speedtuning ha scritto: anch'io ho la mito cosi e ho una mappa super i tempi di iniezione puoi aumentare ma abbassa il turbo! io l'avevo messo al 10% e dopo un po di tempo ho rotto il tubo dell'aria metti tutto a 150 punti non ha senso cosi anche xke il limitatore è a 137 punti e non toccare i primi 2 driver che riguardano il turbo xke non lo è.....non toccare coppia alla ruota e le 5 iniezioni toccale in modo omogeno xke cosi? egr e defap ok Grazie per le risposte Che te ne pare adesso? TEST NO LIMITATORI MARCENO LIMITATORI RAIL corretta
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 1 ora fa, Cobrax ha scritto: Grazie per le risposte Che te ne pare adesso? TEST NO LIMITATORI MARCENO LIMITATORI RAIL corretta allora i tempi di iniezioni ti conviene sempre toccarli in % con un incremento crescente fino al 10 15% e il turbo non hai toccato il limitatore lasciandolo a 137p mod anche quello! x il resto ok .... domanda cosè la curva dopo il pedale in 2d?
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 1 ora fa, speedtuning ha scritto: allora i tempi di iniezioni ti conviene sempre toccarli in % con un incremento crescente fino al 10 15% e il turbo non hai toccato il limitatore lasciandolo a 137p mod anche quello! x il resto ok .... domanda cosè la curva dopo il pedale in 2d? Grazie per le risposte Mi puoi dire dove si trova il limitatore del turbo
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Non so di quale curva parli dopo il pedale.
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 1 minuto fa, Cobrax ha scritto: Non so di quale curva parli dopo il pedale. il limitatore turbo è subito dopo le mappe di esso, è la riga tutta dritta, e le mappe pedale sono la coppia richiesta dur l'acc se vedi dopo quelle mappe ce nè una toccata in 2d
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 10 minuti fa, speedtuning ha scritto: il limitatore turbo è subito dopo le mappe di esso, è la riga tutta dritta, e le mappe pedale sono la coppia richiesta dur l'acc se vedi dopo quelle mappe ce nè una toccata in 2d Che te ne pare Mito buona
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 2 minuti fa, Cobrax ha scritto: Che te ne pare Mito buona dai un occhiata al limitatore del turbo
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 1 minuto fa, Cobrax ha scritto: Lo devo alzare ancora?? sei matto? deve stare con un incremento di 150punti non 1000!!
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 In questo momento, speedtuning ha scritto: sei matto? deve stare con un incremento di 150punti non 1000!! deve essere uguale alla mappa turbo
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 4 minuti fa, speedtuning ha scritto: deve essere uguale alla mappa turbo Cosi MITO BUONAtest
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 4 minuti fa, Cobrax ha scritto: Cosi MITO BUONAtest noooo MITO BUONAtest
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Grazie Adesso la provo e ti faccio sapere
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 1 minuto fa, Cobrax ha scritto: Grazie Adesso la provo e ti faccio sapere cmq se vuoi puoi fare la curva di coppia dritta impostando nel driver un unico valore dai 2000giri in su fai se vuoi 4800 1
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Provata va bene ma fuma un pochino e la pressione turbo è 1.6. Ho l'intercooler maggiorato come posso alzarla un poco.
Cobrax Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Niente non va la macchina sembra andar bene ma va in recovery e non va oltre i 2000 giri devo spegnere e riaccendere. Naturalmente non mi accende nessuna spia
speedtuning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 13 minuti fa, Cobrax ha scritto: Niente non va la macchina sembra andar bene ma va in recovery e non va oltre i 2000 giri devo spegnere e riaccendere. Naturalmente non mi accende nessuna spia Impossibile dopo la rivedo e ti dico 1
speedtuning Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 5 ore fa, Cobrax ha scritto: Niente non va la macchina sembra andar bene ma va in recovery e non va oltre i 2000 giri devo spegnere e riaccendere. Naturalmente non mi accende nessuna spia prova questa MITO BUONAtest (1) 1
Cobrax Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Provata, sembra andar bene ma fuma parecchio
speedtuning Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 4 ore fa, Cobrax ha scritto: Provata, sembra andar bene ma fuma parecchio non preoccuparti è normale hai tolto il fap e abbiamo dato parecchia iniezione ma si puo fare anche di piu quindi x stare tranquilli lasciala cosi come va la macchina?
Cobrax Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 1 ora fa, speedtuning ha scritto: non preoccuparti è normale hai tolto il fap e abbiamo dato parecchia iniezione ma si puo fare anche di piu quindi x stare tranquilli lasciala cosi come va la macchina? La macchina va bene. Vorrei aumentare un po' la pressione turbo visto che ho l'intercooler maggiorato ma non so come fare... Che mi consigli di fare.
