scican25 Inviato 24 Gennaio 2018 Inviato 24 Gennaio 2018 Salve a tutti piccola info .. ho esigenza di fare un'altra chiave per una 147 .. Volevo capire se prendo un'altra chiave usata si può fare clonazione ? Se si poi si deve configuare con diagnosi ?
DIL 68 Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 Il 24/1/2018 at 22:43 , scican25 ha scritto: Salve a tutti piccola info .. ho esigenza di fare un'altra chiave per una 147 .. Volevo capire se prendo un'altra chiave usata si può fare clonazione ? Se si poi si deve configuare con diagnosi ? Ciao scican25,spiegati meglio,cosa intendi fare la clonazione con una chiave usata?Vorresti far apprendere una chiave usata al body? Se intendi questo non è possibile.
scican25 Inviato 27 Gennaio 2018 Autore Inviato 27 Gennaio 2018 12 ore fa, DIL 68 ha scritto: Ciao scican25,spiegati meglio,cosa intendi fare la clonazione con una chiave usata?Vorresti far apprendere una chiave usata al body? Se intendi questo non è possibile. in pratica la chiave con l'auto parte sta iniziando ad avere problemi ... volevo capire se : -prendendo una chiave dal demolitore era possibile clonarla ? e quindi farla uguale a quella con cui l'auto parte ? - o bisogna per forza prendere un chip vergine e poi scrivergli di sopra ?
DIL 68 Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 1 ora fa, scican25 ha scritto: in pratica la chiave con l'auto parte sta iniziando ad avere problemi ... volevo capire se : -prendendo una chiave dal demolitore era possibile clonarla ? e quindi farla uguale a quella con cui l'auto parte ? - o bisogna per forza prendere un chip vergine e poi scrivergli di sopra ? Devi prendere per forza un chip vergine,precodificarlo e poi programmarlo sull'auto.
scican25 Inviato 27 Gennaio 2018 Autore Inviato 27 Gennaio 2018 59 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Devi prendere per forza un chip vergine,precodificarlo e poi programmarlo sull'auto. immaginavo .. precodifaro in che senso ? ovviamente per programmarlo ci vuole il car pass ?
DIL 68 Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 6 minuti fa, scican25 ha scritto: immaginavo .. precodifaro in che senso ? ovviamente per programmarlo ci vuole il car pass ? il car pass,ti servirà per programmare la chiave sull'auto,i trasponder arrivano vergini e per poterli programmare,li devi prima precodificare con attrezzatura per clonare le chiavi,e ti serve leggere il file del micro 9s12 del body computer.
scican25 Inviato 28 Gennaio 2018 Autore Inviato 28 Gennaio 2018 21 ore fa, DIL 68 ha scritto: il car pass,ti servirà per programmare la chiave sull'auto,i trasponder arrivano vergini e per poterli programmare,li devi prima precodificare con attrezzatura per clonare le chiavi,e ti serve leggere il file del micro 9s12 del body computer. tutto chiaro @DIL 68
