Parere su eliminazione dpf su punto evo 1.6mtj
Ciao che tipo di ecu monta.?
la vettura e euro 4 o 5
se e euro 5 dubito che volta faccia un lavoro corretto anzi non è corretto
dai più info grazie
se vuoi provo con un softwhare che ho ma non è testato?
dammi più info
Ciao paoletto la macchina monta una edc16c39 , non saprei dirti però se è euro 4 o 5. Se vuoi prova e mettiamo a confronto i due file e vediamo cosa cambia.grazie in anticipo
ciao nicola ti posto due soluzioni pdf.off
la prima e' pdf.egr.off. normale soluzione
la seconda e' pdf.egr.off con switch. off
prava a confrontarle e vide quale ti e' piu consona al tuo problema.
ricordati che su edc16c39 prima di caricare la mod devi resettare in ecu motore con diagnosi i valori del pdf......sostituzione pdf in regolazioni ecc.ecc...
ciao fammi sapere
egr.pdf.off
egr.pdf.off.switch.off
7 minuti fa, paoletto ha scritto:
ciao hai fatto la mod con che sofwhare per caso hai usato volta?
ricordati di calcolare il cks in scrittura perche' il cks non e' corretto, ma per tua conoscenza dovrebbe calcolarlo il tuo tool in scrittura.
con che tool leggi e scrivi?
ciao e buon lavoro......tienici informati.....
prova a caricari i vari mod e verifica il loro funzionamento.
ho verificato il tuo mod pdf off e volta come al solito ha spianato molt o quasi tutti i dtc off......
comunque qui sul forum ci sono molte guide per eliminare pdf e egr off su edc16c39 dal classico switch off pdf alla egr off con i classici panettoni da portare a 0.......
con il tasto cerca trovi tutto il necessario, oppure nell'area dowloder ci sono guide o file pdf off testati da scaricare e confrontare con il tuo file ori e applicare sul tuo le modifiche cercandole in 2d
ciao scusate errori ero al tel
