auluon Inviato 29 Gennaio 2018 Inviato 29 Gennaio 2018 salve, chiedo se c'è qualcuno che offre il servizio di rimozione cancheck dall' autoradio alfa 147. grazie
GF PowerPerformance Inviato 29 Gennaio 2018 Inviato 29 Gennaio 2018 Buonasera, per rimuovere il cancheck devi fornire la lettura della eeprom...fornisci il file e cercherò di darti una mano
auluon Inviato 29 Gennaio 2018 Autore Inviato 29 Gennaio 2018 io non ho modo di leggere la eprom, però volevo sapere se a pagamento inviando l autoradio se potevi fare la cosa. Grazie mille
Gppetunning Inviato 30 Gennaio 2018 Inviato 30 Gennaio 2018 Il 30/01/2018 at 09:52, auluon ha scritto: qualcuno lo può fare? Expand Buona sera spiegami quale il problema perche io ho il modo di risolverlo senza essere necessarrio leggere leeprom
auluon Inviato 31 Gennaio 2018 Autore Inviato 31 Gennaio 2018 ho uno stereo di una alfa 147 mp3 che vorrei installare sulla mia alfa 156 cambiando la mascherina. La 156 non porta il controllo del cancheck, quindi lo spinotto che va dietro lo stereo non ha la linea can A e can B. Quindi quando inserisco lo stereo della 147 mi dice cancheck... Ora se conosci un metodo per non leggere la eprom ti sarei grato se me lo indicassi. Grazie mille. Resto in attesa
delsordo Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 ascolta fai prima portare linea can autoradio i fili li prendi dietro contachilometri e li inserisci su auto radio il code te lodiamo noi bp12 numeri che trovi su autoradio prova
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 05:52, auluon ha scritto: ho uno stereo di una alfa 147 mp3 che vorrei installare sulla mia alfa 156 cambiando la mascherina. La 156 non porta il controllo del cancheck, quindi lo spinotto che va dietro lo stereo non ha la linea can A e can B. Quindi quando inserisco lo stereo della 147 mi dice cancheck... Ora se conosci un metodo per non leggere la eprom ti sarei grato se me lo indicassi. Grazie mille. Resto in attesa Expand Buomgiorno allora ascolta lautoradio di serie sono tutti con la linea can devi fare cosi prendi uno spinotto di un qualsiasi stereo femmina metti i fili della corrente nei fili della corrente e i dui fili piccoli che poi sono lina can a e can b in corrispondenza dello schema che ti porta lautoradio che devi montare, dopo di cio prendi un altro spinotto tipo quello che esce dai fili della tua macchina fai il collegamento lo colleghi allo stereo e come per magia tutto ritorna alla normalita. Sicuramente ti chiederà il codice ci mandi i seriali come gia detto il. Nostro caro amico e noi ti diamo il codice. Se capisci che non riesci ricontattami che ti allego una foto di come fare lo spinotto ok buon lavoro e biona giornata
auluon Inviato 31 Gennaio 2018 Autore Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 09:18, Gppetunning ha scritto: Buomgiorno allora ascolta lautoradio di serie sono tutti con la linea can devi fare cosi prendi uno spinotto di un qualsiasi stereo femmina metti i fili della corrente nei fili della corrente e i dui fili piccoli che poi sono lina can a e can b in corrispondenza dello schema che ti porta lautoradio che devi montare, dopo di cio prendi un altro spinotto tipo quello che esce dai fili della tua macchina fai il collegamento lo colleghi allo stereo e come per magia tutto ritorna alla normalita. Sicuramente ti chiederà il codice ci mandi i seriali come gia detto il. Nostro caro amico e noi ti diamo il codice. Se capisci che non riesci ricontattami che ti allego una foto di come fare lo spinotto ok buon lavoro e biona giornata Expand ciao, scusa ma non ho capito bene, non é che potresti allegarmi qualche foto? Per quanto riguarda il codice, quello gia ce l ho. Grazie
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 09:48, auluon ha scritto: ciao, scusa ma non ho capito bene, non é che potresti allegarmi qualche foto? Per quanto riguarda il codice, quello gia ce l ho. Grazie Expand
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 09:48, auluon ha scritto: ciao, scusa ma non ho capito bene, non é che potresti allegarmi qualche foto? Per quanto riguarda il codice, quello gia ce l ho. Grazie Expand Allora allego loschema calcola che il colore della linea can cambia in base alla macchina ma a sempre uno a colore intero e uno a colore spezzetato
auluon Inviato 31 Gennaio 2018 Autore Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 17:46, Gppetunning ha scritto: Allora allego loschema calcola che il colore della linea can cambia in base alla macchina ma a sempre uno a colore intero e uno a colore spezzetato Expand grazie mille per le foto, però ti chiedo ma i due fili che devo mettere nel can A e can B dove li prendo? Nello spinotto che esce dalla mia macchina non ci sono. Infatti sull' etichetta dello stereo originale le posizioni canA e canB sono vuote
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 18:16, auluon ha scritto: grazie mille per le foto, però ti chiedo ma i due fili che devo mettere nel can A e can B dove li prendo? Nello spinotto che esce dalla mia macchina non ci sono. Infatti sull' etichetta dello stereo originale le posizioni canA e canB sono vuote Expand Allora tu devi vedere da dove partono e poi fare il colegameto senza staccare o tagliare nulla capito
auluon Inviato 31 Gennaio 2018 Autore Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 19:15, Gppetunning ha scritto: Allora tu devi vedere da dove partono e poi fare il colegameto senza staccare o tagliare nulla capito Expand Ti invio le foto. Se mi puoi indicare i fili. Scusa se sto rompendo.
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 20:11, auluon ha scritto: Ti invio le foto. Se mi puoi indicare i fili. Scusa se sto rompendo. Expand Allora il nero e massa il Rosso corrente il Giallo illuminazione e il bianco can b arancio can a
auluon Inviato 31 Gennaio 2018 Autore Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 20:20, Gppetunning ha scritto: Allora il nero e massa il Rosso corrente il Giallo illuminazione e il bianco can b arancio can a Expand Ok! Domani mattina faccio le prove e ti faccio sapere. Grazie mille.
Gppetunning Inviato 31 Gennaio 2018 Inviato 31 Gennaio 2018 Il 31/01/2018 at 20:42, auluon ha scritto: Ok! Domani mattina faccio le prove e ti faccio sapere. Grazie mille. Expand E sempre un piacere aiutare il prossimo
auluon Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Il 31/01/2018 at 20:43, Gppetunning ha scritto: E sempre un piacere aiutare il prossimo Expand buongiorno, ho effettuato le prove ma rimane la scritta cancheck.
delsordo Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 Fai la prova che tio detto io prendi linea can dietro contachilometri e va
auluon Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Il 01/02/2018 at 09:53, delsordo ha scritto: Fai la prova che tio detto io prendi linea can dietro contachilometri e va Expand Sai per caso che colori devo prendere dietro il contachilometri? Oppure lo posso prendere dalla presa ODB?
auluon Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Il 01/02/2018 at 10:30, delsordo ha scritto: Anche dalla presa obd Expand Sai per caso i colori o la posizione?
delsordo Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 No mi ricordo i colori ma puoi reperire su Google fai ricerca
delsordo Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 Ai comandi al volante prendi dilla Linea can
auluon Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Il 01/02/2018 at 10:50, delsordo ha scritto: Ai comandi al volante prendi dilla Linea can Expand Non ho i comandi al volante purtroppo.
auluon Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Inviato 1 Febbraio 2018 Il 01/02/2018 at 11:11, auluon ha scritto: Non ho i comandi al volante purtroppo. Expand Questa é la foto dell' obd, sapresti indicarmi i colori?
auluon Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Il 01/02/2018 at 10:50, delsordo ha scritto: Ai comandi al volante prendi dilla Linea can Expand ciao, questa é la foto dell' obd, sapresti indicarmi i colori?
Gppetunning Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 Il 02/02/2018 at 10:16, auluon ha scritto: ciao, questa é la foto dell' obd, sapresti indicarmi i colori? Expand Buongiorno ancora nulla kmq lomeriggio se riesco ti mando un video ok
auluon Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Il 02/02/2018 at 11:41, Gppetunning ha scritto: Buongiorno ancora nulla kmq lomeriggio se riesco ti mando un video ok Expand Ok. Grazie. Aspetto il tuo video. Gentilissimo
Gppetunning Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 (modificato) Il 02/02/2018 at 14:03, auluon ha scritto: Ok. Grazie. Aspetto il tuo video. Gentilissimo Expand Buongiorno tramite forum non me l'ho fa inviare mandami un indirizzo email che te lo invio la ok Modificato 3 Febbraio 2018 da Gppetunning
auluon Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Il 03/02/2018 at 08:42, Gppetunning ha scritto: Buongiorno tramite forum non me l'ho fa inviare mandami un indirizzo email che te lo invio la ok Expand XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
auluon Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Il 03/02/2018 at 08:42, Gppetunning ha scritto: Buongiorno tramite forum non me l'ho fa inviare mandami un indirizzo email che te lo invio la ok Expand XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
auluon Inviato 4 Febbraio 2018 Autore Inviato 4 Febbraio 2018 Il 04/02/2018 at 11:56, PaoloT ha scritto: Vietato postare conatti a regolamento !!!!! o chiudo il post !!! Expand Chiedo scusa. Mi era stato chiesto. Non fa nulla, troverò la soluzione in altro modo... A pagamento. Grazie.
Gppetunning Inviato 4 Febbraio 2018 Inviato 4 Febbraio 2018 Il 04/02/2018 at 13:02, auluon ha scritto: Chiedo scusa. Mi era stato chiesto. Non fa nulla, troverò la soluzione in altro modo... A pagamento. Grazie. Expand Ciao mandamelo. Con un messaggio privato lindirizzo email
auluon Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Inviato 5 Febbraio 2018 Il 04/02/2018 at 15:39, Gppetunning ha scritto: Ciao mandamelo. Con un messaggio privato lindirizzo email Expand Ciao, scusa ma come si fa a mandare un messaggio privato? Non riesco a trovare da nessuna parte
Gppetunning Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 Il 05/02/2018 at 06:02, auluon ha scritto: Ciao, scusa ma come si fa a mandare un messaggio privato? Non riesco a trovare da nessuna parte Expand Devi andare nella busta e dove ce scritto richiedi metti il mio nome ok allego foto
auluon Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) Il 05/02/2018 at 08:39, Gppetunning ha scritto: Devi andare nella busta e dove ce scritto richiedi metti il mio nome ok allego foto Expand purtroppo io non visualizzo la busta ne su cellulare ne sul pc. Ti allego la foto Modificato 5 Febbraio 2018 da auluon ho dimenticato di scrivere che non visualizzavo nemmeno su pc
Gppetunning Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 (modificato) Il 05/02/2018 at 16:05, auluon ha scritto: purtroppo io non visualizzo la busta ne su cellulare ne sul pc. Ti allego la foto Expand Allora non posso aiutarti mi dispiace o sottoscrivi un abbonameto ho non so cosa fare Modificato 5 Febbraio 2018 da Gppetunning
auluon Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Inviato 5 Febbraio 2018 Il 05/02/2018 at 19:00, Gppetunning ha scritto: Allora non posso aiutarti mi dispiace o sottoscrivi un abbonameto ho non so cosa fare Expand Ti ringrazio tanto, ma preferisco pagare per avere la modifica fatta sulla eeprom e non pagare per provare a risolvere il problema. Cmq grazie, speravo di risolvere, ma l' unica soluzione é la modifica eeprom
Gppetunning Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 Il 05/02/2018 at 20:08, auluon ha scritto: Ti ringrazio tanto, ma preferisco pagare per avere la modifica fatta sulla eeprom e non pagare per provare a risolvere il problema. Cmq grazie, speravo di risolvere, ma l' unica soluzione é la modifica eeprom Expand Ok allora appena posti la lettura ti aiuto ok buona serata
