patrickmotors Inviato 1 Febbraio 2018 Inviato 1 Febbraio 2018 ciao ragazzi chiedo ai big se secondo voi riesco ad avere un apertura della farfalla e se secondo voi tutto il resto va bene, la lambda ho modificato solo lamfa poichè ho notato che non usa kflbts forse perchè non supera la soglia della temperatura dei gas di scarico, le mappe kfped le ho lasciate originali perchè modificandole non ho notato nessun miglioramento, anticipo kfzw kfwz2 le ho modificate al massimo del modificabile senza andare oltre il limite di kfzwop mappe kfmiop sono state adeguate per fare il carico desiderato di conseguenza ho sistemato kfmirl vi posto qui file ori , mod e mappack chiedo a chi scarica di non limitarsi a scaricare ma anche a commentare c2 vts mappack 128kb.kp c2 vts mod stage 2 c2Vts-obd.ori grazie a chi mi aiuterà a calibrare al meglio la mia auto
ginoecu89 Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 Ciao. ne devo fare una domani. Copierò i tuoi incrementi e li proverò
patrickmotors Inviato 2 Febbraio 2018 Autore Inviato 2 Febbraio 2018 Non era da copiare ma da darmi un consiglio per la farfalla ..
Works Inviato 7 Febbraio 2018 Inviato 7 Febbraio 2018 ciao Patrick ho buttato un occhio sulla mappa, 7400 rpm li fa? limitatori per % coppia lasciati ori (00c2c) limitatore coppia massima %coppia stessa cosa (00c6dc) coopia richiesta pedale 4 mappe 16*8 (004a8e 004bc2) lim carico motore %air 00c2cc 2*24 lim velocità da 00eac8 a 00eb0e valore 24576 ma convertiti sono a 192km/h prova a intervenire su queste mappe principali, la farfalla chiude o non apre tutta? 1
patrickmotors Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 Ciao work grazie ora guardo Cmq 7400 giri li fa se lo sposto a 8000 li fa tranquillamente ,coppia richiesta pedale kfped lasciata ori appositamente,le altre non ho controllate ma stasera appena torno da lavoro controllo comunque grazie per aver partecipato e dato qualche info dopo aver controllato ti aggiorno
patrickmotors Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 La farfalla in diagnosi mi da 78.8 % uso torque e elm 327 ho chiesto anche ad altra gente mi hanno detto che hanno un po di blocchi queste auto anche sulla farfalla
Works Inviato 7 Febbraio 2018 Inviato 7 Febbraio 2018 così dovrebbe essere sbloccata fino 7400rpm x 12600,0 kg/h C2VTS-OBD FARFALLA w
patrickmotors Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 potresti aiutarmi con il mappack? non riesco a convertire le mappe che mi hai elencato, potresti aggiungermele al mio !? ora guardo il file
patrickmotors Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 7 minuti fa, Works ha scritto: così dovrebbe essere sbloccata fino 7400rpm x 12600,0 kg/h C2VTS-OBD FARFALLA w un chiarimento come calcoli quanto aspira? perchè secondo i miei calcoli dovrebbe aspirare circa 404 kg/h non 12600,0 aiutami a capire
Works Inviato 7 Febbraio 2018 Inviato 7 Febbraio 2018 1260,0 kg/h mi correggo, ho aggiunto uno 0 in più.. prova e fammi sapere
patrickmotors Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 non sono un po troppi? hai i fattori di conversione di quelle mappe da te citate prima?
