AlexTune Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 Salve ragazzi questo è il mio primo post mi scuserete quindi eventuali errori spero di averlo aperto nel posto giusto Pochi giorni fa mi sono trovato per la prima volta a dover leggere tramite presa obd una edc17cp14 sull'auto di un amico che aveva gia fatto mappare da non so chi. Lui mi ha raccontato che al momento della rimappatura è stato presente anche lui e ha seguito i vari passaggi fatti dal preparatore. La cosa che mi è sembrata strana e che l'auto prima di allora era originale al 100% e la centralina mon era stata mai aperta ma il preparatore l'ha letta direttamente da obd e poi scritta allo stesso modo, senza fare lo sblocco preventivo a banco come credevo fosse necessario. Ora io ho tentato di leggere tramite kess la ecu e fino a ID tutto ok ( su linea CAN perchè su KLINE non va) quando però vado a fare la lettura arriva al 100% mi chiede di spegnere il quadro, effettua un paio di passaggi e quando arriva il momento di farmi scegliere dove salvare il file mi compare un messaggio con su scritto "IL CECKSUM DEL VEICOLO NON E' CORRETTO" e cliccando su OK si chiude tutto e torna alla pagina iniziale. Ho riprovato più volte ma sempre lo stesso errore, sempre su linea CAN. Questa è la prima volta che mi trovo di fronte a questo problema, sulle altre ecu sempre andato tutto a buon fine. Qualcuno di voi può darmi una mano a capire qual'è il problema? Vi ringrazio in anticipo
ecuofflimits Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 3 ore fa, AlexTune ha scritto: Salve ragazzi questo è il mio primo post mi scuserete quindi eventuali errori spero di averlo aperto nel posto giusto Pochi giorni fa mi sono trovato per la prima volta a dover leggere tramite presa obd una edc17cp14 sull'auto di un amico che aveva gia fatto mappare da non so chi. Lui mi ha raccontato che al momento della rimappatura è stato presente anche lui e ha seguito i vari passaggi fatti dal preparatore. La cosa che mi è sembrata strana e che l'auto prima di allora era originale al 100% e la centralina mon era stata mai aperta ma il preparatore l'ha letta direttamente da obd e poi scritta allo stesso modo, senza fare lo sblocco preventivo a banco come credevo fosse necessario. Ora io ho tentato di leggere tramite kess la ecu e fino a ID tutto ok ( su linea CAN perchè su KLINE non va) quando però vado a fare la lettura arriva al 100% mi chiede di spegnere il quadro, effettua un paio di passaggi e quando arriva il momento di farmi scegliere dove salvare il file mi compare un messaggio con su scritto "IL CECKSUM DEL VEICOLO NON E' CORRETTO" e cliccando su OK si chiude tutto e torna alla pagina iniziale. Ho riprovato più volte ma sempre lo stesso errore, sempre su linea CAN. Questa è la prima volta che mi trovo di fronte a questo problema, sulle altre ecu sempre andato tutto a buon fine. Qualcuno di voi può darmi una mano a capire qual'è il problema? Vi ringrazio in anticipo Se vuoi puoi provare a leggere la ecu in tricore a banco perchè in obd non si sa con quale programma l'abbiano programmata.
paoletto Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 3 ore fa, AlexTune ha scritto: Salve ragazzi questo è il mio primo post mi scuserete quindi eventuali errori spero di averlo aperto nel posto giusto Pochi giorni fa mi sono trovato per la prima volta a dover leggere tramite presa obd una edc17cp14 sull'auto di un amico che aveva gia fatto mappare da non so chi. Lui mi ha raccontato che al momento della rimappatura è stato presente anche lui e ha seguito i vari passaggi fatti dal preparatore. La cosa che mi è sembrata strana e che l'auto prima di allora era originale al 100% e la centralina mon era stata mai aperta ma il preparatore l'ha letta direttamente da obd e poi scritta allo stesso modo, senza fare lo sblocco preventivo a banco come credevo fosse necessario. Ora io ho tentato di leggere tramite kess la ecu e fino a ID tutto ok ( su linea CAN perchè su KLINE non va) quando però vado a fare la lettura arriva al 100% mi chiede di spegnere il quadro, effettua un paio di passaggi e quando arriva il momento di farmi scegliere dove salvare il file mi compare un messaggio con su scritto "IL CECKSUM DEL VEICOLO NON E' CORRETTO" e cliccando su OK si chiude tutto e torna alla pagina iniziale. Ho riprovato più volte ma sempre lo stesso errore, sempre su linea CAN. Questa è la prima volta che mi trovo di fronte a questo problema, sulle altre ecu sempre andato tutto a buon fine. Qualcuno di voi può darmi una mano a capire qual'è il problema? Vi ringrazio in anticipo Molto probabilmente è stata letta e scritta con attrezzatura ufficiale e professionale soggetta ad aggiornamenti continui. molti tool ufficiali sono sempre in fase di sviluppo con aggiornamenti continui e con nuovi protocolli di lettura e scrittura.....e per quello che si fa abbonamento così da avere sempre il tool aggiornato per le nuove centraline. esempio le Simens prc2.1 golf polo ecc un po' di tempo fa bisognava aprirle e sbloccarle per poi scriverle da obd. questo anche su certe edc17 o bisognava farle in tricore adesso molte si fanno in obd con i nuovi protocolli dei tool aggiornati ciao
paoletto Inviato 2 Febbraio 2018 Inviato 2 Febbraio 2018 Poi dimenticavo una cosa non tutti i tool delle diverse ditte ufficiali fanno lo stesso lavoro come ti dicevano dipende da che attrezzatura hanno usato quello che fa uno non po fare altro. tipo alientech ,dimensionesport magicmotosport gallo pasini eccc ogni tool ha la sua lista auto leggibili e ti scrivibili via obd ciso
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Si proverò a leggerla a banco appena mi riesce! Forse sarà come dice paoletto non tutte le interfacce sono uguali però la cosa che non mi torna è che il preparatore sono sicuro che abbia usato proprio il kess direttamente da obd, anche il mio riporta infatti sulla edc 17 della mia auto la possibilità di farla sia in tricore che obd e la lettura termina con successo è dopo il problema...
DIL 68 Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 1 ora fa, AlexTune ha scritto: Si proverò a leggerla a banco appena mi riesce! Forse sarà come dice paoletto non tutte le interfacce sono uguali però la cosa che non mi torna è che il preparatore sono sicuro che abbia usato proprio il kess direttamente da obd, anche il mio riporta infatti sulla edc 17 della mia auto la possibilità di farla sia in tricore che obd e la lettura termina con successo è dopo il problema... Stiamo parlando di kess ufficiale ?
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Ciao DIL, si kess è quello ufficiale non stiamo parlando di cloni. Però l'ho acquistato usato l'anno scorso
DIL 68 Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 11 minuti fa, AlexTune ha scritto: Ciao DIL, si kess è quello ufficiale non stiamo parlando di cloni. Però l'ho acquistato usato l'anno scorso Visto che è ufficiale,anche se usato,risulterà registrato,quindi puoi contattare l'assistenza chiedere spiegazioni,o bisognerà fargli un aggiornamento.
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Sinceramente non ho mai contattato alientech e non ho mai avuto problemi per questo volevo vedere se riuscivo a risolvere da solo. Grazie lo stesso per il consiglio
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 Un'ultima domanda se possibile anche se forse usciamo un po' fuori tema. So che tutte le centraline hanno un tempo di adattamento entro il quale si adattano alla nuova mappa. Questo tempo è lo stesso per tutte o varia a seconda della ecu? Se cambia nel caso di una edc17 a quanti km circa corrisponde? Perché il mio amico quello che mi ha chiesto di controllargli la mappa modificata ha avvertito che dopo circa 200km la macchina non va più come andava prima cioè appena dopo aver rimappato, inoltre anche a caldo fa fumo bianco soprattutto a minimo. Secondo voi centra qualcosa la mappa?
paoletto Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 3 ore fa, AlexTune ha scritto: Ciao DIL, si kess è quello ufficiale non stiamo parlando di cloni. Però l'ho acquistato usato l'anno scorso Ok si parla di tool ufficiali il tuo è aggiornato ? ok po darsi che il preparatore abbia usato un programma che disabilità dopo la mod fatta la lettura in obd per tutelare il suo lavoro bloccando la porta.
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 1 ora fa, paoletto ha scritto: Ok si parla di tool ufficiali il tuo è aggiornato ? ok po darsi che il preparatore abbia usato un programma che disabilità dopo la mod fatta la lettura in obd per tutelare il suo lavoro bloccando la porta. Ora ho la 2.41 se non sbaglio. Non sapevo che si potesse bloccare la lettura da obd. L'unico modo è leggerla a banca a questo punto. Riguardo al problema che ho mensionato nell'altro post tu paoletto ne sai qualcosa?
paoletto Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 1 ora fa, AlexTune ha scritto: Ora ho la 2.41 se non sbaglio. Non sapevo che si potesse bloccare la lettura da obd. L'unico modo è leggerla a banca a questo punto. Riguardo al problema che ho mensionato nell'altro post tu paoletto ne sai qualcosa? si alex ci sono programmi che ti possono bloccare la lettura in obd o addirittura criptare il file come fanno i tool slave, alcuni lo fanno per salvaguardare il proprio lavoro. modificano il file esempio egroff. pdfoff. mod incremento......dopo di che processano il file con appositi programmi e bloccano la porta obd........se invece viene criptato leggi ma non capisci nulla del mod e devi partire da un file ori per moddarla di nuovo. per quello che riguarda altro post? dici quello sopra il primo se fosse non ho info in merito e mi dispiace perche sono uno che se posso condivido. ciao
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 1 ora fa, paoletto ha scritto: si alex ci sono programmi che ti possono bloccare la lettura in obd o addirittura criptare il file come fanno i tool slave, alcuni lo fanno per salvaguardare il proprio lavoro. modificano il file esempio egroff. pdfoff. mod incremento......dopo di che processano il file con appositi programmi e bloccano la porta obd........se invece viene criptato leggi ma non capisci nulla del mod e devi partire da un file ori per moddarla di nuovo. per quello che riguarda altro post? dici quello sopra il primo se fosse non ho info in merito e mi dispiace perche sono uno che se posso condivido. ciao Grazie mille per le info Sisi mi riferivo al problema che avevo scritto qualche post più sopra. Si sono d'accordo con te bisogna aiutarsi a vicenda siamo arrivati a un punto in cui tutto si paga quindi mi fa piacere che c'è ancora qualcuno che la pensa così! 1
paoletto Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 2 minuti fa, AlexTune ha scritto: Grazie mille per le info Sisi mi riferivo al problema che avevo scritto qualche post più sopra. Si sono d'accordo con te bisogna aiutarsi a vicenda siamo arrivati a un punto in cui tutto si paga quindi mi fa piacere che c'è ancora qualcuno che la pensa così! ciao per tua curiosita' io non sono un guru' o un santone ne un big del settore ma mi piace questo mondo avendo una officina ogni tanto facciamo questi lavoretti, ma quando ho grossi problemi mi affido qui sul forum on line di etp solution o ad alcuni membri loro telefonando e sempre mi hanno risolto il problema con ottimi risultati e ottimi prezzi te li consiglio. ciao
AlexTune Inviato 3 Febbraio 2018 Autore Inviato 3 Febbraio 2018 5 minuti fa, paoletto ha scritto: ciao per tua curiosita' io non sono un guru' o un santone ne un big del settore ma mi piace questo mondo avendo una officina ogni tanto facciamo questi lavoretti, ma quando ho grossi problemi mi affido qui sul forum on line di etp solution o ad alcuni membri loro telefonando e sempre mi hanno risolto il problema con ottimi risultati e ottimi prezzi te li consiglio. ciao Quindi anche in caso avessi bisogno di mappe più particolari posso contattare direttamente loro? Ma chi in modo particolare?
paoletto Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 (modificato) 48 minuti fa, AlexTune ha scritto: Quindi anche in caso avessi bisogno di mappe più particolari posso contattare direttamente loro? Ma chi in modo particolare? si loro fabio o daniele. in rimappatura on line io personalmente mi affido a laro te li consiglio.......ETP Foggia - Master Tuning Viale degli Artigiani 44, 71121 Foggia, Italia fanno parte degli installatori etpsolution guarda qui Modificato 3 Febbraio 2018 da paoletto
paoletto Inviato 3 Febbraio 2018 Inviato 3 Febbraio 2018 12 minuti fa, paoletto ha scritto: si loro fabio o daniele. in rimappatura on line io personalmente mi affido a laro te li consiglio.......ETP Foggia - Master Tuning Viale degli Artigiani 44, 71121 Foggia, Italia fanno parte degli installatori etpsolution guarda qui https://www.mastertuning.it/
