antonio2017 Inviato 4 Febbraio 2018 Inviato 4 Febbraio 2018 Ragazzi ho una C3 e cui vorrei fare egr off ma è la prima volta che vedo un auto così è una C3 con motore 9hz 1.6 hdi con ecu Delphi allego la foto sul Kess non trovo questa ecun Egr e di tipo pneumatico
antonio2017 Inviato 4 Febbraio 2018 Autore Inviato 4 Febbraio 2018 Non ho il galletto ma è strano che ne Kess ne ktag facciano questa ecu
antonio2017 Inviato 4 Febbraio 2018 Autore Inviato 4 Febbraio 2018 No è pneumatIca quindi comandata con tubiCini aria
Dany88 Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 Stacca lo spinotto della valvolina che comanda l'egr e prova la macchina.non dovrebbe accendersi nessuna spia! 1
antonio2017 Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Inviato 5 Febbraio 2018 Già provato accende p0403 se stacco il tubicino p0401ma la machina Va bene volevo fare almeno un dtc off
ETP Staff 01FDE Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 Ciao! ho idea che questa la fai solo al banco in BDM. devi provare a smontarla aprirla e vedere che processore hai su.
antonio2017 Inviato 5 Febbraio 2018 Autore Inviato 5 Febbraio 2018 Io questa ecu non la conosco proprio e la prima che mi capita ma se il ktag non ha il protocollo mi sa che non leggo niente
ETP Staff 01FDE Inviato 5 Febbraio 2018 Inviato 5 Febbraio 2018 Prova a vedere se è simile a questa la ECU come connettore e pinout, ti allego il manuale FGTech relativo al BDM Delphi. Se fosse così allora qualcosa si può fare, ma essendo un BDM lo farai sicuramente anche con k-tag, basta selezionare il plugin corretto anche se non hai il veicolo in lista.
ETP Staff 01FDE Inviato 6 Febbraio 2018 Inviato 6 Febbraio 2018 8 ore fa, antonio2017 ha scritto: No la mia ha 3 connettori sono due grossi quadrati e uno più piccolo rettangolare?
ETP Staff 01FDE Inviato 6 Febbraio 2018 Inviato 6 Febbraio 2018 Allora la puoi fare, però la ecu va tagliata, vista l'etichetta penso sia proprio quella che Dimsport e al 100% anche alien chiamano DDCR PSA. Ti allego il manuale operativo Dimsport che illustra la procedura, piuttosto invasiva per farla a banco. DELPHI_DDCR_PSA.pdf
ETP Staff 01FDE Inviato 6 Febbraio 2018 Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) Come alientech se hai Kess e K-Tag puoi usare questi protocolli: Kess OBD: 117 K-Tag: 55 Quindi vai a visionare i relativi Help, non lo troverai come 1.6Hdi, ma come 1.4 Hdi ma fa lo stesso i protocolli sono i medesimi. Attenzione che in lettura e scrittura possono al 99% partire le ventole, quindi munisciti di booster o caricatore stabilizzato o batteria in parallelo. Modificato 6 Febbraio 2018 da ETP Staff
antonio2017 Inviato 13 Febbraio 2018 Autore Inviato 13 Febbraio 2018 Con kess posso leggera in seriale ? Selezionando 1.4 hdi e famiglia 117?
