Papi11 Inviato 12 Febbraio 2018 Autore Inviato 12 Febbraio 2018 2 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Purtroppo,come ti ho scritto sopra non hai molte possibilità,o è il tool (molto probabile),o la centralina,quindi devi provare o con uno o con l'altra. Eh lo so ma trovare dei tool decenti per arrangiare è difficile perchè la maggior parte delle centraline mi arrivano prive di auto e quindi mi serve qualcosa che mi lavori bene da pinout o bdm. Grazie comunque a tutti per la pazienza e per aver risposto alla mia domanda. Sono ancora tanto inesperto e gli errori sono dietro l'angolo sia negli acquisti che nella programmazione, speriamo di capire il problema vi terrò aggiornati comunque.
Tky Inviato 12 Febbraio 2018 Inviato 12 Febbraio 2018 3 minuti fa, Papi11 ha scritto: Eh lo so ma trovare dei tool decenti per arrangiare è difficile perchè la maggior parte delle centraline mi arrivano prive di auto e quindi mi serve qualcosa che mi lavori bene da pinout o bdm. Grazie comunque a tutti per la pazienza e per aver risposto alla mia domanda. Sono ancora tanto inesperto e gli errori sono dietro l'angolo sia negli acquisti che nella programmazione, speriamo di capire il problema vi terrò aggiornati comunque. se vuoi fai una prova di lettura in pinout 1
Papi11 Inviato 12 Febbraio 2018 Autore Inviato 12 Febbraio 2018 In questo momento, Tky ha scritto: se vuoi fai una prova di lettura in pinout di leggere la legge è a scriverla che non ne vuole sapere mi da errore cambio velocità
Papi11 Inviato 12 Febbraio 2018 Autore Inviato 12 Febbraio 2018 19 minuti fa, Tky ha scritto: prova da pinout.. me la fa leggere solo da pinout. Nel caso tu hai uno schema di come agganciarsi al pettine per confrontarlo con quello che ho usato io ?
Tky Inviato 12 Febbraio 2018 Inviato 12 Febbraio 2018 52 minuti fa, Papi11 ha scritto: me la fa leggere solo da pinout. Nel caso tu hai uno schema di come agganciarsi al pettine per confrontarlo con quello che ho usato io ?
Papi11 Inviato 12 Febbraio 2018 Autore Inviato 12 Febbraio 2018 1 ora fa, Tky ha scritto: é proprio quella che ho usato io e così mi permette di leggere ma non di scrivere
Tky Inviato 12 Febbraio 2018 Inviato 12 Febbraio 2018 3 minuti fa, Papi11 ha scritto: é proprio quella che ho usato io e così mi permette di leggere ma non di scrivere ok le prove sono finite, quindi è come dice @DIL 68... cambia programmatore e se non va neanche cosi, cambia ecu.. altre soluzioni non ci sono..
Papi11 Inviato 12 Febbraio 2018 Autore Inviato 12 Febbraio 2018 1 minuto fa, Tky ha scritto: ok le prove sono finite, quindi è come dice @DIL 68... cambia programmatore e se non va neanche cosi, cambia ecu.. altre soluzioni non ci sono.. Si infatti proverò a fare sia una prova che l'altra. Grazie mille a tutti molto gentili. Vi terrò aggiornati 1
Papi11 Inviato 16 Febbraio 2018 Autore Inviato 16 Febbraio 2018 Salve a tutti volevo solo informarmi che come si poteva intuire era il programmatore difettoso. Provato con un altro in 5 min ho fatto tutto grazie a tutti per avermi aiutato Buona giornata. 1
DIL 68 Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 8 minuti fa, Papi11 ha scritto: Salve a tutti volevo solo informarmi che come si poteva intuire era il programmatore difettoso. Provato con un altro in 5 min ho fatto tutto grazie a tutti per avermi aiutato Buona giornata. Ok 1
paoletto Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 23 minuti fa, Papi11 ha scritto: Salve a tutti volevo solo informarmi che come si poteva intuire era il programmatore difettoso. Provato con un altro in 5 min ho fatto tutto grazie a tutti per avermi aiutato Buona giornata. Perfetto importante e risolvere 1
