FC Tuner Calabria Inviato 15 Febbraio 2018 Inviato 15 Febbraio 2018 Salve a tutti,qualcuno ha il file eeprom 93c86 per quadro Alfa Romeo 147 VDO 110080304091 Fiat 156071292??Grazie a tutti.
DIL 68 Inviato 15 Febbraio 2018 Inviato 15 Febbraio 2018 3 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto: Salve a tutti,qualcuno ha il file eeprom 93c86 per quadro Alfa Romeo 147 VDO 110080304091 Fiat 156071292??Grazie a tutti. Il codice non ce l'ho appuntato,ma dovrebbe essere questo,perchè l'altro modello porta il micro nec,vedi se ti va bene. Quadro Alfa 147 E3 vdo1 mem.93c86 con doppio display 1
FC Tuner Calabria Inviato 15 Febbraio 2018 Autore Inviato 15 Febbraio 2018 grazie DIL68 provo e ti faccio sapere
FC Tuner Calabria Inviato 15 Febbraio 2018 Autore Inviato 15 Febbraio 2018 possibile che se scrivo a x16 non si accende nessuno dei due display??a x8 non mi permette proprio la scrittura.
FC Tuner Calabria Inviato 16 Febbraio 2018 Autore Inviato 16 Febbraio 2018 allego file recuperato del quadro strumenti in questione devo portarlo a 168000km. km alfa attuali.BIN
DIL 68 Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 5 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto: allego file recuperato del quadro strumenti in questione devo portarlo a 168000km. km alfa attuali.BIN attualmente quanti ne ha,237 ?
DIL 68 Inviato 16 Febbraio 2018 Inviato 16 Febbraio 2018 Ecco a te il file corretto,prova e fammi sapere. km alfa 168000.BIN 1
FC Tuner Calabria Inviato 16 Febbraio 2018 Autore Inviato 16 Febbraio 2018 (modificato) DIL68 ancora non ho scritto nulla,siccome uso il MINIPRO TL866A ci sono vari modi di leggere e scrivere l'eeprom,come devo scriverla?8 bit in nessun caso mi permette la scrittura,16 bit ci sono vari formati,M93c86 M93c86R M93c86W ST93c86?Li ho provati tutti con risultati diversi.Sai indicarmi la retta via?Sulla eeprom sta scritto 93c86WP e sotto riporta il marchio ST K6438 o K6930 non riesco a leggerlo bene. Modificato 16 Febbraio 2018 da FC Tuner Calabria
DIL 68 Inviato 17 Febbraio 2018 Inviato 17 Febbraio 2018 9 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto: DIL68 ancora non ho scritto nulla,siccome uso il MINIPRO TL866A ci sono vari modi di leggere e scrivere l'eeprom,come devo scriverla?8 bit in nessun caso mi permette la scrittura,16 bit ci sono vari formati,M93c86 M93c86R M93c86W ST93c86?Li ho provati tutti con risultati diversi.Sai indicarmi la retta via?Sulla eeprom sta scritto 93c86WP e sotto riporta il marchio ST K6438 o K6930 non riesco a leggerlo bene. se non ricordo male la devi scrivere in 8 bit,non conosco il tuo programmatore,non hai upa o x-prog?
delsordo Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 ascolta eprom alfa si puo solo leggere no scrivere prendi una vergine e scrivila perche mini prog no reset le vecchia ok
FC Tuner Calabria Inviato 21 Febbraio 2018 Autore Inviato 21 Febbraio 2018 (modificato) 19 ore fa, delsordo ha scritto: ascolta eprom alfa si puo solo leggere no scrivere prendi una vergine e scrivila perche mini prog no reset le vecchia ok delsordo ti ringrazio per il tuo aiuto ma ti informo che si può leggere e scrivere,ne ho fatto un'altro poche settimane fa grazie a sisco e DIL68.Il mio unico problema era scriverla a 8 bit perchè miniprog mi dava errore,ora ho risolto con miniprog cancellando la eeprom totalmente e riscrivendo un file originale.Rimane solo il problema dei trattini sull odometro perchè probabilmente sbaglio qualcosa,su Nyo4 mi da questi dati.Evidentemente è il last service a crearmi problema e non so dove agire.Allego il file scritto sulla eeprom 110080304091 168kori.bin Modificato 21 Febbraio 2018 da FC Tuner Calabria
FC Tuner Calabria Inviato 21 Febbraio 2018 Autore Inviato 21 Febbraio 2018 Problema dei trattini risolto modificando i chilometri swap,sorge un altro problema NQS NOT PROGRAMMED.Devo provare con un allineamento proxi?
DIL 68 Inviato 21 Febbraio 2018 Inviato 21 Febbraio 2018 se hai cambiato file,si devi fare allineamento proxi 1
FC Tuner Calabria Inviato 21 Febbraio 2018 Autore Inviato 21 Febbraio 2018 (modificato) oggi monto il tutto e provo cosa succede DIL68,la teoria di delsordo è totalmente infondata,ho letto e scritto una miriade di 93c86 senza problemi con il miniprog,anche se bisogna fare attenzione,leggendo inconsapevolmente a 16bit e riscrivendo lo stesso file a 16bit bisogna cancellare la eeprom prima di riprogrammare altrimenti riprogrammando direttamente restituisce sempre errore di scrittura.Stamattina mi sono talmente fissato che stavo per prendere sia Upa che Xprog. Modificato 21 Febbraio 2018 da FC Tuner Calabria
FC Tuner Calabria Inviato 8 Marzo 2018 Autore Inviato 8 Marzo 2018 DIL 68 dopo mille peripezie e dopo aver ricostruito da zero il file sono riuscito a far funzionare il tutto allego il file ricostruito e funzionante al 100%,il chilometraggio andava spostato in swap bytes. 168000alfa147 x8.BIN 1
DIL 68 Inviato 8 Marzo 2018 Inviato 8 Marzo 2018 7 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto: DIL 68 dopo mille peripezie e dopo aver ricostruito da zero il file sono riuscito a far funzionare il tutto allego il file ricostruito e funzionante al 100%,il chilometraggio andava spostato in swap bytes. 168000alfa147 x8.BIN Mi fa piacere che hai risolto . 1
