lupotto Inviato 17 Febbraio 2018 Inviato 17 Febbraio 2018 Come da titolo cerco aiuto per identificare correttamente le mappe e definire sia gli assi che i valori di conversione, grazie a quanti vorranno partecipare allego files ori e kp fatto in winols. cooper r50.ori WinOLS (Mini Cooper (Original) - 740904003EHM2).kp
lupotto Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 Il 05/03/2018 at 19:04, Nicolac92 ha scritto: Monta l'impianto Siemens?? Expand si centralina ems2000, mi puoi aiutare, disponi di un ols, grazie
patrickmotors Inviato 15 Marzo 2018 Inviato 15 Marzo 2018 ecco il mappack che ho io della cooper s con stessa ecu ti ripeto non so dove l ho trovato quindi non so quanto sia attendibile mini cooper s con mappack.rarFetching info...
lupotto Inviato 19 Marzo 2018 Autore Inviato 19 Marzo 2018 Il 15/03/2018 at 17:07, patrickmotors ha scritto: ecco il mappack che ho io della cooper s con stessa ecu ti ripeto non so dove l ho trovato quindi non so quanto sia attendibile mini cooper s con mappack.rarFetching info... Expand ti ringrazio, il mio problema e che non disponendo di una diagnosi dedicata per questa vettura non possa fare un buon log altro e non meno importante sono le modifiche da apportare in modo corretto, in più penso che mi servirebbero una sonda K per le temperature ed una per controllare AFR importante per non girare ne troppo grasso che magro con rischio di qualche rottura. mi puoi dare qualche consiglio su come fare una buona mod.
patrickmotors Inviato 19 Marzo 2018 Inviato 19 Marzo 2018 Non ho mai fatto quest auto, che diagnosi usi? Da controllare sono lambda quanta aria aspiri e temperature e anticipi penso che con diagnosi tipo autocom si possa far tutto se stasera riesco provo a tirar giu una mappa solo modificando anticipi e lambda
lupotto Inviato 20 Marzo 2018 Autore Inviato 20 Marzo 2018 Il 19/03/2018 at 15:46, patrickmotors ha scritto: Non ho mai fatto quest auto, che diagnosi usi? Da controllare sono lambda quanta aria aspiri e temperature e anticipi penso che con diagnosi tipo autocom si possa far tutto se stasera riesco provo a tirar giu una mappa solo modificando anticipi e lambda Expand ti ringrazio, aspetto che tu possa darmi qualche dritta, come intendi controllare temperatura autocom la controllerebbe in modo affidabile, come diagnosi ho un brain been st 6000 e autocom, snooper e varie.
patrickmotors Inviato 20 Marzo 2018 Inviato 20 Marzo 2018 Be con queste diagnosi sei apposto non ce il controllo della temperatura dei gas di scarico xke quest auto se non erro non ha la sonda... cmq inizia a loggare il carico motore che fa i valori lambda e anticipo e da li ci muoviamo meglio almeno sappiamo gia di serie com e quwst auto
lupotto Inviato 20 Marzo 2018 Autore Inviato 20 Marzo 2018 Il 20/03/2018 at 18:01, patrickmotors ha scritto: Be con queste diagnosi sei apposto non ce il controllo della temperatura dei gas di scarico xke quest auto se non erro non ha la sonda... cmq inizia a loggare il carico motore che fa i valori lambda e anticipo e da li ci muoviamo meglio almeno sappiamo gia di serie com e quwst auto Expand ok appena posso faccio il log e lo posto, se puoi ti va di dirmi come incominciare a modificare le mappe, giusto per incominciare a studiarmi qualcosa, grazie.
Works Inviato 24 Marzo 2018 Inviato 24 Marzo 2018 posta di nuovo il file ori oppure un id.. c'è un errore a quanto pare, le dimensioni devono essere da 512kb
lupotto Inviato 24 Marzo 2018 Autore Inviato 24 Marzo 2018 Il 24/03/2018 at 12:39, Works ha scritto: posta di nuovo il file ori oppure un id.. c'è un errore a quanto pare, le dimensioni devono essere da 512kb Expand no il files è stato letto con Cmd ori e lo legge solo in quel modo, grazie per la risposta. Il 19/03/2018 at 15:46, patrickmotors ha scritto: Non ho mai fatto quest auto, che diagnosi usi? Da controllare sono lambda quanta aria aspiri e temperature e anticipi penso che con diagnosi tipo autocom si possa far tutto se stasera riesco provo a tirar giu una mappa solo modificando anticipi e lambda Expand patrick come va, adesso siamo in tre, se mi date una mano forse riesco ad andare avanti, ciao.
Works Inviato 24 Marzo 2018 Inviato 24 Marzo 2018 Mi spiace @lupotto ma con quelle dimensioni non posso aiutarti per il momento, se non vado errato quella ecu monta una 29fxxx e la dimensione esatta è da 512kb.. posta l'id se vuoi e vediamo di cosa parliamo
lupotto Inviato 24 Marzo 2018 Autore Inviato 24 Marzo 2018 ti allego lo screen del id di cmd e un file a 512kb di un altra mini ma sempre 115cv mimi.ori
lupotto Inviato 24 Marzo 2018 Autore Inviato 24 Marzo 2018 Il 24/03/2018 at 19:17, Works ha scritto: Mi spiace @lupotto ma con quelle dimensioni non posso aiutarti per il momento, se non vado errato quella ecu monta una 29fxxx e la dimensione esatta è da 512kb.. posta l'id se vuoi e vediamo di cosa parliamo Expand ho postato id e il files, ciao.
Works Inviato 25 Marzo 2018 Inviato 25 Marzo 2018 ho trovato questo file nel mio database.. non ricordo bene se è testato a dovere. sicuramente qualcosa di buono c'è e spero che può esserti di aiuto! 107 mini cooper M16_25D2.mod
patrickmotors Inviato 25 Marzo 2018 Inviato 25 Marzo 2018 allora lupotto ti do qualche indirizzo 7c982 mappa lambda 7e018 mappa per la richiesta di coppia 7571e penso sia limitatore di giri 75f24 mappa anticipo 7630a mappa anticipo 76bea mappa apertura farfalla 78a20 mappa per l entrata di aria in kg/hr non riesco a trovare altro ora fai un log e dimmi come prima cosa la lambda in tutti i giri motore e farfalla poi da li ci muoviamo
lupotto Inviato 26 Marzo 2018 Autore Inviato 26 Marzo 2018 Il 25/03/2018 at 15:27, Works ha scritto: ho trovato questo file nel mio database.. non ricordo bene se è testato a dovere. sicuramente qualcosa di buono c'è e spero che può esserti di aiuto! 107 mini cooper M16_25D2.modFetching info... Expand Il 25/03/2018 at 23:05, patrickmotors ha scritto: allora lupotto ti do qualche indirizzo 7c982 mappa lambda 7e018 mappa per la richiesta di coppia 7571e penso sia limitatore di giri 75f24 mappa anticipo 7630a mappa anticipo 76bea mappa apertura farfalla 78a20 mappa per l entrata di aria in kg/hr non riesco a trovare altro ora fai un log e dimmi come prima cosa la lambda in tutti i giri motore e farfalla poi da li ci muoviamo Expand vi ringrazio entrambi, patrick appena il cliente è disponibile faremo il log a presto. Per patrick riguardo la g.p. fammi saper se hai bisogno di altro, ciao.
G.Power Inviato 29 Ottobre 2021 Inviato 29 Ottobre 2021 Ciao ragazzi mi allego alla discussione, avrei bisogno del medesimo aiuto, ho provato con il Pack condiviso ma è diverso dalla mia mappa. vi allego file e ID ecu Grazie in anticipo Mini_Cooper_S_163cv_R50_53_2002.zipFetching info...
