Ragazzi ho sostituito  un body su una Fiat idea per quanto riguarda la scodifica volevo fare una parziale sulla ecu motore ?
Per la parziale Va letta la e2p posso leggerla con ktag senza dissaldare oppure no?
E una 6jf
Ecco cosa ho fatto aperitorno ecu motore dissaldata la e2prima 95320 letta con xprog processato con ecu  salvato il file e scritto in e2p risandato
Adesso devo solo collegare e mettere in moto giusto?
Expand
Ma il body,è nuovo o usato ?
per cambiare il body con uno usato, devi o clonarlo all'originale, o switchare sia blocchetto che ecu (o parzializzi la ecu)
Expand
si era quello che volevo fare di fare vergine la ecu motore ma con il file che ho fatto non parte processato con ecuvonix e aeotool ma nada
provato anche a fare la totale con i due stessi programmi  ma niente no gira la pompa gasolio e non parte
Modificato da antonio2017
La centralina, lasciala ori,devi clonare solo  il body, altrimenti devi riverginare l'ecu e fare il transponder nuovo, con il codice nel nuovo body.
Perché ho fatto questo ho cambiato body immo off sulla sua ecu ma non parte ho preso un altra ecu e fatto la stessa cosa immo off sulla 2 ecu e con questa parte
Se metto body ori e centralinaturalmente ori parte
Non ne vengo a capo
  Il 20/02/2018 at 15:35, antonio2017 ha scritto:
Cosa?
Expand
la cacca rosa!!! (scusami ma la chiami proprio cosi :P )
Scherzi a parte, se cambi body e vergini la ecu, ti devi migrare anche il blocchetto chiave altrimenti non funzionerà mai.. almeno dalle prove che ho fatto anche io su gruppo FCA è cosi che ho risolto.
Ho fatto immo off sulla ecu originale (dovrebbe partire con chiavi vecchie )
Per prova ho fatto immo off sula una seconda ecu e con questa parte.
Expand
Expand
quindi la ecu originale ha qualcosa che non va o hai toccato qualcosa nella eep che non dovevi ??
  Il 20/02/2018 at 19:49, antonio2017 ha scritto:
Ecco il mio mistero non parte e la scodifica e fatta bene perché l ho fatta su un altra ecu e con quella parte
Expand
Allora o hai un problema sulla centralina,oppure sono diversi i software delle centraline,quindi su quella originale quella scodifica non va,mentre sull'altra si.
L originale è6jf m4
Mentre quella a cui ho fatto immo off e parte è 6jf m1
In ogni caso con body vecchio e centralinaturalmente originale parte
Quindi escludo problema sulla centralina ori
  Il 20/02/2018 at 19:56, antonio2017 ha scritto:
L originale è6jf m4
Expand
quindi è la scodifica che non va bene su quella ori,
l'hai fatta sulla eeprom la totale?
Ho provato totale su eeprom e nulla provato totale su MPC e nulla l altra e un immo off fatto con immodecod sul Micro ed ho provato a fare la stessa cosa
La e2p l ho scritta prima con xprog ma nulla
Poi con ktag e nulla di nuovo
  Il 21/02/2018 at 06:38, antonio2017 ha scritto:
Ed è quello che ho fatto pure io ma non va sIlla centralina originale Mentre Va Sun un altra
Expand
Hai confrontato i due file modificati,la modifica è stata effettuata uguale,per entrambi i file?
  Il 21/02/2018 at 08:47, antonio2017 ha scritto:
Vorrei sostituire la ecu monore a sto punto
Ne ho trovata una della grande punto 6jf p1 monta sulla idea che ha una 6jf m4?
Expand
non credo sia compatibile,
postami il file originale del micro e la scodifica che hai fatto
Per ora ho trovato una ecu fiat idea 6jf m1 che ho scodificato sul micro rimane la spia code accesa ma parte
Invece ho dimenticato i telecomandi
Posso programmare il vecchio telecomandi sul body che ho montato usato ?
Devo leggere la e2p sultimi body per il pin e poi fare la programmazione da diagnosi giusto?
Expand
Si giusto !
  Il 22/02/2018 at 21:26, antonio2017 ha scritto:
Credo vada letto il microfono del body per il pin monta un MC9S12DG256B
lo posso leggere con x-prog e come non c è in elenco
Expand
Se porta il 9s12,devi leggere quello.
Non uso x-prog,ma lo legge di sicuro quel micro,vedi bene nelle info,guarda che delle volte sono riportate anche con le mask sono sul micro.
