Salve , dovrei sostituire un quadro su un golf 4 volevo chiedere il quadro deve essere uguale o basta sia golf4, perche il cliente mi ha portato il quadro, pero il vecchio che è completamento rotto non si accende proprio è motometer con 24c08 mentre quello usato da mettere è VDO, pero' ho visto da guida Ross-Tech VCDS che esistono IMMo 2 e Immo 3, in ecu motore esce il numero telaio 17 cifre e numero ID Immo 14 cifre mentre nel quadro da montare esce solo ID immo da 14 cifre ,da guida ho letto se non sbaglio che uno ecu motore con le due cfre VIN e ID Immo è Immo3 mentre il quadro dove esce solo IDimmo è immo 2 e quindi non si piuo' montare anche perche in adattamenti la riga 50 non c'e.Mi date consigli in merito.Grazie
non puoi montare un vdo dove era un motometer.. deve essere uguale e devi migrare la memoria da uno all'altro per il keycode
4 minuti fa, DIL 68 ha scritto:
Concordo in pieno con Tky.
ultimamente concordiamo troppo io e te.. o sto diventando bravo quanto te (battuta ovviamente) o c'è un filo del destino.. chissà! :D
scusate l'ot.. ;)
scusate l'ot.. ;)
Sono io che stò tentando di diventare bravo quanto te :D:D
  • Haha 1
Se il quadro vechio e un immo 2 non poi metre immo3
Ma se e un imm3 ne poi metre tranquillo immo2  oltre le chiavi va fatta una codifica sulla gateway
Se ci metti una foto con il qudro ti posso dare una drita
Modificato da Coi
Assolutamente sbagliato.
Per che dai queste informazioni sbagliate?
Perche dalle info date non ci sono codici per compatibilità ed in linea di massima lo switch non si può fare. Perché commenti senza aver aiutato?
Se il quadro vecchio è un immo 2 puoi montare ogni tipologia di quadro, altrimenti se è un immo3 puoi montare solo immo3
Prima di tutto,ma ti senti realizzato ad avermi dato un avvertimento??Per cosa poi per aver detto la verità?
Il mio aiuto è presente nel post sottostante.Ma cosa dici??
Se dico che non sai di quello di cui stai parlando mi dai un altro avvertimento?
Non puoi montarlo perchè il tacho di partenza è immo 3 mentre quello che vuoi installare è immo 2.
Puoi montare solo IMMO3-- SU immo 3,quindi quel quadro non è montabile
in primis stai facendo un flame per nulla.. l'avvertimenti era lecito
3- Vietato intervenire in una discussione con un messaggio fuori tema
il tuo dire:
era più che lecito se seguito da istruzioni precise, invece di scrivere:
a dir poco fuori tema e dalla dubbia buonafede.
Quindi sei invitato alla quiete prima di digitare altro. il mio intento è di aiutare e visto che alla fine il quadro non era compatibile, il mio suggerimento azzardato era anche esatto. guarda caso..
Post chiuso e la prossima volta che manchi di rispetto a qualcuno qui dentro, non ti segnalo... ciao.
  • ADMIN ha riaperto questa discussione
Ho mancato di rispetto per aver detto assolutamente sbagliato? Bisogna avere l'umiltà di scrivere, ho scritto un cazzata "scusate". Per me la discussione finisce qui, ho scritto le motivazioni ke la soluzione. Ma rimango basito, perché ho ricevuto un altro avvertimento senza un vero motivo.
il tuo dire:
Contenuto Rimosso
Modificato da Tky
salve e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ilcliente mi ha portato un altro quadro e questo era immo 3 ed motometer cosi con il vag ho prima cambiato il login inserendo il nuovo login che era del vecchi quadro originale e poi fatta apprendimento chiavi ed è partita l'unica cosa che non ho fatto è la codifica perche il vecchio quadro era morto (login presa dalla memoria 8pin) pero' sembra tutto funzionare. Grazie a tutti.
