Buongiorno, spero in un vostro consiglio/aiuto
sono alle prese con l'auto in oggetto, inizialmente con presunto problema attuatore turbo o flaps swirl.
procedo in BDM con ktag, faccio il backup, processo la flash swirl_egr_off poi riscrivo solo la flash (scrittura eseguita correttamente).
rimonto la ecu e la macchina non parte più. faccio diverse prove, ho riscritto la flash ori sempre in BDM, ma nulla non parte.
faccio il restore del backup, ma nulla ancora non parte.
In diagnosi  con delphy, vag, abrites, la ecu la riconosce e si connette da qualche errore sommario ma.....
cosa altro posso fare ??
Grazie inanticipo
controlla bene se le piazzole sono pulite bene, e se gli aghi dell' adattatore bdm fanno bene contatto, utilizza un tester analogico se puoi, altrimenti visto che hai fatto tutto in modo corretto prova a procurarti una ecu su cui riscrivere il backup.
Potresti tentare di scriverla con altra bdm, se non errò anche la semplice (Bdm 100 la dovrebbe fare);
P.s. se vuoi posta foto e files magari qualcuno di noi se nota qualche errore può cercare di darti un ulteriore consiglio; in bocca al lupo per tutto. Ciao
se quando la hai aperta e prima di fare la lettura in bdm non hai riprovato se partiva, controlla attentamente per qualche eventuale danno in fase di apertura
Dopo.che lo aperta non ho provato a ripartire. Ma comunque lo aperta facilmente e piano piano.
Ho usato dima e schedini e non ho saldato nulla. Il ktag la identifica legge e scrive tranquillamente. Inizialmente pensavo magari sulla mod un errore di cks e quindi prima di scrivere la ori ho fatto una lettura per vedere cosa aveva scritto ed effettivamente cks ce'. Tra poco vi posto i files grazie
Modificato da gtinero
Edc16cp34 xche non obd ci sono molti atrezzi che lo fano..
Se meti il file ori che sucede? hai provato?
Che tipo di errori da?, meti un Log con vcds
il motore gira ?  io ho avuto un problema simile su un q7 , si è scaricata la batteria e non è voluto piu partire ...
collego diagnosi, prima ho fatto aggiornamento software e poi spurgo elettronico su impianto alimentazione ... se la ecu comunica dubito sia un problema di centralina
Modificato da scican25
Si confermo ragazzi era la batteria, anche se il motore girava ma non aveva lo spunto giusto per partire.
Ora è partita ho scritto la mod swirl_egr_off vedo se funziona. Vi faccio sapere grazie a tutti
