Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Buona sera, se hai la diagnosi delphi, prendi la ecu presa dallo sfascio e la adatti con la funzione non ricordo bene se devi andare a immobilizer o la schermata con i bit sulla sinistra.Sulla ecu originale non devi leggere o copiare niente,monti la ecu da adattare direttamente,  tranne se la vuoi adattare col Vag com, vcds, ecc.  Cmq giocaci un po' con delphi,  che ci riesci, è più facile farla che spiegare come si fa. Buon lavoro
Il 25/2/2018 at 23:58 , Gianniglf ha scritto:
Si dovrebbe fare dalla e2p. Se puoi leggila e postala, vediamo se ti posso aiutare
sai per caso che eprom monta?
1 ora fa, raffaell0 ha scritto:
95080
ok,stasera faro lettura,tu hai gia esperienza con queste ecu?perche nei miei programmi non ho nessuna soluzione!
La soluzione la dovrebbe avere gianni, la mia era con delphi. Io risolto con queste sempre con delphi. Quella del immo off tramite eeprom credo che non funzioni. Anzi per essere preciso c'è chi vende la soluzione in rete per queste, ma io non essendo costretto mi sono adeguato altrimenti
:huh: scusami ma non ti seguo,se non si fa dalla eprom,non ha senso che la legga allora.
e strano quello che e successo,da un momento all'altro la macchina non parte piu e da errori sull'immobilizzatore!
Intendo che, se leggi tutta la discussione in merito noterai che io ho dato una opzione di come risolverla, e cioè con diagnosi delphi.
Gianniglf invece con immo off da eeprom.
Tu hai chiesto però quale tipo di memoria leggere, e io ti ho risposto, ma sempre sul discorso dell immo off che ti ha consigliato gianni.
Poi non so come vuoi agire
