Problema dpfoff peugeot 207 1.4
ciao ragazzi,ho un problema riguardo con una peugeot 1.4,oggi ho fatto un esclusione fap e egroff su l'auto in questione,quando ho messo in moto tutto perfetto dopo un 20 secondi si accende la spia sistema antinquinamento con relativo messaggio sul body computer (rischio fap intasato) faccio la diagnosi e non c'è nessun errore,ho provato l'auto e va benissimo,c'è solo la spia accesa fissa sistema antinquinamento.Qualcuno può darmi qualche consiglio?
P.S. esclusione fap e egr fatta con dpf erase!
grazie anticipatamente
Posta i file ori e mod, senza è un po difficile che qualcuno riesca a darti una mano.
Dil68 grazie per la risposta,anche se vi posto i file ori e mod potete fare poco essendo io uno slave...sono cryptati i file!Non credo sia un problema di file è la prima volta che mi succcede,invece pensavo di fare prima qualche procedura per azzerare il livello delle ceneri o non so qualche reset da fare?
Grazie
Grazie
Devi staccare la cerina , poi dipende da come e' stato fatto il defap se non l hanno disabilitata la devi riempire di gasolio
2 ore fa, paoletto ha scritto:
Essendo un sw ufficiale ed originale dovresti chiedere assistenza a loro e se hai abbonamento di certo ti devono risolvere il problema
ciao
Mi hanno detto di fare la sostituzione fap dalla diagnosi,che non ho potuto fare perchè la diagnosi non me la fa Fares.sono rimasto bloccato...
il body dice intasamento fap?
Sulle citroen, peugeot ,ford, mazda , ce un serbatoio di aditivo per gasolio (cerina) quello se finisce o pure sensore di livello e rotto,  creia dei problemi, anche se la mapa e stata fata profi,
Io per il grupao psa li disativo con diagbox
Modificato da IMMO
Fatti disabilitare da mappa le gestine e staccala e sei apposto
Ragazzi niente da fare,ho controllato la cerina ed è quasi piena,ho visto diverse prove...ma nulla!mi resta solo di provare con una diagnosi ufficiale!
Devi riscrivere il file originale, e poi trovare un' altra diagnosi che ti permetta di fare tutti gli azzeramenti necessari,e poi riscrivere il file mod.
Si mi farò prestare la diagnosi peugeot da un mio amico e faccio gli azzeramenti e poi riscrivo il mod.
vi tengo aggiornati,grazie mille
