ho preso da poco questa macchina per mia moglie la quale è stata già eliminata egr e il fap dal precedente proprietario.
ho riscontrato specie a freddo che fa fumo bianco e giri al minimo irregolare. volevo chiedere ai più esperti su queste motorizzazioni un parere sul defap e se il problema può di pendere da questo. allego i files ori che ho reperito online e la mod che ho letto sulla macchina.
grazie in anticipo.
Lancia Musa 1.3 95 CV 00T - 9454I276.rar
HW: MJ8DFHW00T
SW: 9454I276
VIN:
Ver.SW: 0076
Ricambio: 51872449
Motore:
Ver.HW: 00
SW agg.:
Impianto:
grazie in anticipo.
HW: MJ8DFHW00T
SW: 9454I276
VIN:
Ver.SW: 0076
Ricambio: 51872449
Motore:
Ver.HW: 00
SW agg.:
Impianto:
ciao, ho dato un'occhiata veloce con un semplice "visualizzatore free" e, a primo sguardo, ho l'impressione che il lavoro del dpf off sia incompleto e l'egr non sembra essere stata disattivata.
Ti consiglio pertanto di lavorare sulla mod, completando la parte dpf e implementando la disattivazione dell'egr.
Per esperienza, su alcune di queste auto ho risolto il tuo problema escludendo l'egr (egr off da mappa + chiusura meccanica)...in altri casi si è invece reso necessario sostituire gli iniettori (questi purtroppo non si revisionano e si usurano velocemente, è un difetto abbastanza comune su questa motorizzazione).
59 minuti fa, gtinero ha scritto:
ok grazie provo a fare qualche modifica al file.
se è possibile sapere la zona intervento dove è incompleto
guarda, come ti dicevo ho dato uno sguardo veloce e il software utilizzato è per smartphone e pertanto molto limitato.
Ti ripeto, ho avuto l'impressione che manchi tanta roba e che la valvola egr sia ancora funzionante (potrei sbagliarmi perchè il software non mi permette di cambiare le visualizzazioni).... purtroppo non sono a casa e pertanto non ho i software giusto per approfondire
Allora prendendo spunto dal un software (no voltaren) ho apportato le modifiche sul file letto che mancavano diverse cose.
in più ho escluso egr con sw.
Potrebbe andare bene ??
grazie
MUSA ROBY_DPF_EGR_OFF.MOD
non ho modo di guardare il file prima di domani sera...ad ogni modo, su queste ecu i software fanno abbastanza casini.
Per egr off, sul forum trovi la situazione testata (un solo bit da toccare, un pò come si faceva sulle più vecchie 6f3). Anche per il dpf  off dovrebbe esserci qualcosa.
Ti consiglierei pertanto per le mod di partire da quello che trovi qui sul forum
Ospite Vincenzo_GT
grazie
secondo me ce qualcosa che non va su questo file che hai postato, controllalo bene, hai toccalo altro che non centra nulla con quello che chiedi tu, confrontalo bene col file ori ;) magari confrontalo con questo che ti posto dpf ed egr off, ciao se ti puo essere stato utile Gradito 1 mi piace ;)
dpf egr lancia musa
dpf egr lancia musa
Ciao Vincenzo, la tua soluzione è testata ? grazie
Ospite Vincenzo_GT
Ciao si certo altrimenti non l avrei pubblicata
Il 2/3/2018 at 14:40 , Vincenzo_GT ha scritto:
Scritta ?
Ciao Vincenzo, ho scritto il tuo file la sto provando da due giorni ma a freddo continua a fumare bianco.
che può essere ?
Ospite Vincenzo_GT
che può essere ?
a freddo ? sarà condenza ? non so come fuma e che tipo di fumo fa, lo fa per il primo minuto ? appena accesa?
  • 6 mesi dopo...
Ciao gtinero...ho il tuo stesso problema..ho caricato un file pagato dpf egr off per questa motorizzazione e minimo irregolare e fumo bianco, hai risolto poi? Era un problema di file o di iniettori?
Scusa ma fa moltissimo fumo bianco come se rigenerasse...soprattutto a freddo e minimo irregolare...sei sicuro ppssa dipendere dall'egr?
se la problematica è solo al minimo e bassi  giri, sicuramente è la egr.
Fai test e vedi a che giri torna "normale" e cmq ricorda che queste auto hanno non pochi problemi tra iniezione e aspirazione.. devi monitorare bene tutto per capire dove sta il problema.. da quanto riporti non si può dare una soluzione
Si dronx81 a freddo e l'egr che rompe le scatole. Avvolte cede la molla che tiene la valvola chiusa, e tende ad aprirsi.
@gtinero la mattina parte a singhiozzo come se andasse a tre cilindri??
Confermo problema  valvola EGR. Non basta l'esclusione, la devi pulire e tappare
Controlla pure i condotti
Ho risolto ragazzi...dopo ore di prove ho messo l'ori...fatta la forzata e ricaricato il mod...adessovnon fuma piu'...per il fumo nero ho tappato come detto da voi e la macchina ora va benissimo...grazie.
