pabloescobar Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 Ho eliminato gli errori P1102 e P0403 su questa musa ma la spia avaria motore si accende ma in diagnosi non da errori lanciahw01C.dtcoff
Ospite Vincenzo_GT Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 36 minuti fa, pabloescobar ha scritto: Ho eliminato gli errori P1102 e P0403 su questa musa ma la spia avaria motore si accende ma in diagnosi non da errori lanciahw01C.dtcoff Puo essere ce da togliere anche P0101 36 minuti fa, pabloescobar ha scritto: Ho eliminato gli errori P1102 e P0403 su questa musa ma la spia avaria motore si accende ma in diagnosi non da errori lanciahw01C.dtcoff
Ospite Vincenzo_GT Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 37 minuti fa, pabloescobar ha scritto: Ho eliminato gli errori P1102 e P0403 su questa musa ma la spia avaria motore si accende ma in diagnosi non da errori lanciahw01C.dtcoff Scusami oltre quelli che hai già disabilitato dtc disabilità anche P0404 e prova
pabloescobar Inviato 5 Marzo 2018 Autore Inviato 5 Marzo 2018 Proverò più tardi ti ringrazio e ti farò sapere ah nel caso in cui non funziona momentaneamente vorrei eliminare la tavola dtc mica sai gli indirizzi
Ospite Vincenzo_GT Inviato 5 Marzo 2018 Inviato 5 Marzo 2018 8 minuti fa, pabloescobar ha scritto: Proverò più tardi ti ringrazio e ti farò sapere ah nel caso in cui non funziona momentaneamente vorrei eliminare la tavola dtc mica sai gli indirizzi Prova questo e fammi sapere Lanciahw01C.dtcoff
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Ciao Vincenzo buongiorno ti volevo far sapere che il file non va fa la stessa cosa come prima si accende spia motore e nessun errore in diagnosi….. mi chiedevo se hai usato dtc remover
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 4 ore fa, pabloescobar ha scritto: Ciao Vincenzo buongiorno ti volevo far sapere che il file non va fa la stessa cosa come prima si accende spia motore e nessun errore in diagnosi….. mi chiedevo se hai usato dtc remover Ciao prova a mettere la ori e fare un bel giro con la vettura e poi segnarti tutti i dtc che poi cancelliamo tutti quelli che ci sono. oppure fai mod egr off e stacca la spina è segnati gli errori che compaiano che poi li cancelliamo e chiudi con lamierino egr
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 Ciao mi è successo lo stesso problema su una 500 mj per risolvere il problema ho eliminato da mappa egr off e cancellato dtc più nessun problema. hai escluso da mappa egr?
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 ciao prova questo file vedrai che risolvi e' gradito il mi piace lancia.egr.off. dtc.off 1
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Non ho fatto egr off ma dopo provo paolo e grazie
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Quindi oltre all'egr che dtc sono stati eliminati
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 3 ore fa, pabloescobar ha scritto: Quindi oltre all'egr che dtc sono stati eliminati dtc off 401 403 405 400
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 39 minuti fa, paoletto ha scritto: dtc off 401 403 405 400 e dtc p1102
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 La macchina è appena arrivata e in diagnosi mi da questi errori P0401-P1102 paolo posso scrivere il tuo file
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 6 minuti fa, pabloescobar ha scritto: La macchina è appena arrivata e in diagnosi mi da questi errori P0401-P1102 paolo posso scrivere il tuo file si scrivilo pure ho preso spunto dal tuo che hai postato il cks non l'ho corretto ma dovrebbe farlo il tuo tool in scrittura fammi sapere come e' andata e' gradito mi piace
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Ti farò sapere domani perché di solito è il giorno dopo che l'errore viene a galla Comunque ti ringrazio Paolo se va o no e ringrazio anche Vincenzo
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Mi ha appena chiamato il cliente la maledetta spia è ritornata
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 strano per errori dtc sono stati cancellati per egr e anche chiusa da mappa......per il p1102 da mie info e' il defimetro o sensore maf...... stranissimo come ti dicevo ne ho fatte diverse con i tuoi sintomi fatto tutto come postato mai avuto piu problemi non saprei dove sbattere la testa. forse chiudendo egr con piastrina lato testa......o forse e' il debimetro che rompe le palle o maf o forse ma con la mod fatte risolvevo il tubo che entra nel collettore aspirazione e' interno trovato tutto incrostato smontato un bel casino a smontarlo pulito piu nessun problema..... dove potevo aiutarti lo fatto non saprei.......ad avere la car sotto mano forse...... ciao tienici informati
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 Ma la vettura va in recovery? pero se hai la parte elettrica guasta egr forse ti genera questo strano però cancellando gli errori non dovrebbe accendersi e come dicevi nessun difetto in diagnosi che diagnosi usi forse se è egr guasta altra soluzione e caricare ori staccare spina elettrica egr provare per bene vettura fare diagnosi e vedere errori che compaiano e da li fare mod egr off e dtc off che compaiano con spina staccata solo se egr e guasta elettricamente ciao
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 Non è che forse la tua diagnosi non ti mostri i codici errori giusti o proprio non lai vede a me è capitato alcune diagnosi che mi davano un guasto e altre non li vedevano ho texa Bosch 570 Marelli breebe lanch delphi fiatecuscan autocom vpecker ecc ecc
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 In questo momento, paoletto ha scritto: Non è che forse la tua diagnosi non ti mostri i codici errori giusti o proprio non lai vede a me è capitato alcune diagnosi che mi davano un guasto e altre non li vedevano ho texa Bosch 570 Marelli breebe lanch delphi fiatecuscan autocom vpecker ecc ecc Hai provato con una altra diagnosi cosa ?
lupotto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 potrebbe come nel mio caso un essere banale problema dovuto al cattivo innesto della presetta nei contatti dell' egr. 1
paoletto Inviato 6 Marzo 2018 Inviato 6 Marzo 2018 si come dice lupotto controlla continuita' fili tra spina egr ed ecu e relativi cablaggi
pabloescobar Inviato 6 Marzo 2018 Autore Inviato 6 Marzo 2018 Se il cliente mi lascerà la car puliro egr e tutti i passaggi dei gas di scarico perché il code p1102 è come se la ecu rileva un problema dei gas di scarico......ho rimosso l attuatore dell' egr e messo al lato ma sempre con presa attaccata....chissà spero che mi dia un altro Po di tempo per fare questo lavoro , vi terrò informati 1
paoletto Inviato 9 Marzo 2018 Inviato 9 Marzo 2018 ciao aggiornamenti sulla situazione.....hai risolto.......controlla anche sensore pressione barometrica
pabloescobar Inviato 13 Marzo 2018 Autore Inviato 13 Marzo 2018 Per il momento si ho pulito egr e poi il tubo di ferro che si trova dove inizia il condotto di aspirazione e per il momento nessun problema Vi terrò informati in caso ci sia qualche altra rottura di ……….. 1
