1 ora fa, tonynet5 ha scritto:
salve a tutti, e' da molto che non aprivo qualche topic.
E ne approfitto per salutare,e ringraziare il forum, e tutti gli utenti.
Volevo chiedere qualche info a riguardo questo file.
con esattezza volevo sapere se e' stato eliminato correttamente il fap e l'egr
hw mj8f3hw10p hw ver 00 sw1942p124 sw ver ff24 ricambio 55246933
mancava dtc sensore diff.press.
hw mj8f3hw10p hw ver 00 sw1942p124 sw ver ff24 ricambio 55246933_dpf
dany88 intanto ti ringrazio per l'aiuto,gentilissimo ma  ne approfitto per chiederti anche che,
questa macchina di tanto in tanto faceva fumo bianco potrebbe essere questo il motivo ???' la mancata eliminazione del dtc????
oppure c'e' qualche errore in  mappa ????
La macchina e stata portata anche da un pompista per verificare il corretto funzionamento degli iniettori,
ed e' tutto ok.
ma ha notato 2 piccoli fattori, il primo e quello che sembra andare il gasolio nell'olio con la conseguenza dell'aumento del  livello dell'olio
ed il secondo problema la sonda lambda, secondo il pompista  non funziona bene perche'durante la misurazione  restituisce sempre uno stesso valore.
Premetto che in diagnosi non restituisce alcun errore
Allora stacca lo spinotto del sensore e provalo così,staccando quello non deve più rigenerare,prima di fare esclusione hai fatto tutti gli azzeramenti da diagnosi?
 eccomi qua ad aggiornarvi sulla situazione,la macchina sembra andar bene,
dico sembra xche' quando sta a minimo oppure magari viene accesa al mattino
iniza a fare fumo bianco per poi scomparire dopo un poco,lo fa a volte non sempre
sembra come andasse in rigenerazione per poi bloccarsi
Ciao. la mia 159 2.4 no egr e no fap ha lo stesso difetto, al minimo dopo qualche minuto e solamente con la temperatura acqua a 90° fuma bianco e traballa come rigenerasse o tentasse di scaldare lo scarico... vedi se pure la tua lo fa come l'acqua arriva a 90°..
non è l'acqua a scaldarsi ma lo scarico ... defap fatto male sicuramente. l'hai fatto con volta?
su mj8df3 ricordarsi sempre di fare, con file originale, sostituzione fap e reset degrado olio, poi scrivere il file mod
