Buongiorno, sono nuovo del forum e sono agli inizi con le mappature. Ho una renault clio 3 serie con centralina motore 8200851165 a tre pettini. Motore benzina 1.6 16v 110 cv con turbocompressore.  Ho un paio di domande:
- La si può mappare in seriale attraverso Kess????
- E' una buona centralina per gli inizi o è molto possibile che si blocchi?
- che file toccare?
Grazie a tutti per le risposte
:-D
pare di si il kess dice obd...ma se non alleghi la mappa non possiamo aiutarti cmq scordati i motori benzina se non sei esperto con i diesel quindi cè parecchio da fare
per la lettura io sapevo sulle  renault meglio a banco.
mi hanno detto che a volte perde la codifica iniettori anche solo in lettura ma non ne sono certo.....
post chiuso per evasione del regolamento da parte dell'utente.
Si riapre non appena ha eseguito almeno la presentazione... poi se legge il regolamento male non fa..
  • Sad 1
  • Tky ha riaperto questa discussione
dici che è un punto di partenza troppo elevato? Il panda seconda serie col 1.3 l Multijet è facile da mappare?
quindi si deve usare per forza il k tag aprendo la centralina?? La codifica iniettori si cancella ma poi se reinserita torna tutto a posto?
non ti parlo per esperienza diretta,ma su consigli di un mappatore;
su renault meglio fare a banco anche la sola lettura.....
prima di leggere comunque a seconda del software ci dovrebbe essere l opzione di salvare la codifica iniettori.
se si dovessero cancellare penso che anche con una diagnosi multimarca dovresti riuscire a ricodificare......
vediamo se qualcuno con più esperienza dice la sua..........
il fatto sta nella difficoltà della lettura al banco. Essendo agli inizi con le mappature volevo non toccare la parte hardware per ora puntando sulla seriale.
Ottimo grazie del consiglio, prima di leggere allora mi salvo i codici degli iniettori. La centralina riconosce la scodifica e presenta degli errori oppure se non cerci i valori non ti accorgi di nulla??
