Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Buongiorno ragazzi... Patrick lo provata .. mi e sembrata un po ferma.. chiusa in alto .. la mappa postata da lupotto mi e sembrata funzionare meglio
Come valori le uniche differenze sono
Aria785
Gasolio 56.62
Modificato da Piterecuperformance
  • Thanks 1
oggi ti ho risposto dandoti, quattro like; ti ripeto il gasolio è importante ma da solo non e determinante, vorrei aiutarti di più ma per farlo dovremmo stare insieme.
16 ore fa, patrickmotors ha scritto:
Allora non ci siamo secondo me non ce abbastanza portata ricarica quella di lupotto e ripartiamo da li hai controllato la pressione turbo?
Comunque secondo me con una 1449 o addirittura una 1549 il tuo step andava bene... non so se hai letto i vecchi post pero credo che il mio turbo e stato maggiorato come la 90/95cv.. perche a 6 palette lato aspirazione invece di 5
Ragazzi non capisco perche la macchina mi fuma in retromarcia allentando un pochino il pedale della frizione e dare qualche colpetto sul accelleratore.. se accellero fuma molto.. come tempi iniezioni mi sembra che sto al 20% scalandolo a 5%.. vi e capitato ? dovè puo l'errore?
io avevo capito che il turbo era propio uno di questi due citati sopra , con la mia mappa fuma anche in retro come hai scritto nell ultimo post?
 Ho acquistato una gt1449vkz .. in settimana la monto..  a dire il vero.. con il tuo step non saprei.. piu tardi la scrivo e ti faccio sapere
4 minuti fa, Piterecuperformance ha scritto:
Ragazzi  c'e modo di eliminare il debimetro in modo che la macchina metta in moto ugualmente anche se fredda?
Ciao il modo c'è di eliminare il debimetro zero spie e funzionamento regolare.
In questo momento, Piterecuperformance ha scritto:
Ciao ecuofflimits.. sarebbe un singolo bit?
No è un pezzo di mappa che bisognerebbe eliminare + dtc off ovviamente per non far comparire la spia.
12 ore fa, ecuofflimits ha scritto:
No no non è quello
Vedo se trovo qualcosa al momento non ho il pc..
A breve monto la 1449 pero c'e chi mi dice che deve funzionare col gasolio e di montarla senza attuattore elettrico.. ma se la monto a depressione non devo lasciare tutto com'e?
Siccome in quel turbo non ce la wastegate perche aveva l'attuatore a leva sulla turbina quindi dovrei metterci la mia
Il 14/5/2018 at 22:29 , ecuofflimits ha scritto:
No no non è quello
Ecuofflimits ho guardato piu volte la zona che il damos porta come (air flow meter .....) ma non ho trovato nessun pezzo di mappa.. apparte qualcuna dritta.. potresti aiutarmi ??
Posta lo screen di ciò che hia trovato
26 minuti fa, dragusdrake ha scritto:
se non ti tiene il costante, alza i valori di vgt
Ancora non ho cambiato turbo quindi ancora sono a depressione . comunque sarebbe la mappa prima del limitatore turbo?
I valori nella vgt se non erro mappa stanno a 235.. non so se hai guardato la mod....
Comunque facendo prove ho provato ad alzare una mappa e casualmente adesso ho la massa aria misurata a 1600 fissi.. per eliminarlo dovrei portarla a zero? Oppure la regolo a mio piacimento?
5 ore fa, Piterecuperformance ha scritto:
Ecuofflimits percaso il dtc che dovrei togliere e P0101?
Ciao ma non è che eliminando i dtc si esclude il funzionamento di lettura del debimetro.
No. Prima del limitatore turbo.. C'è la mappa turbo
Si apposto :D ora tiene 1.9bar..
Stavo provando a migliorarla sotto che e un po vuota pero mi fuma molto.. come apre il turbo diminuisce..
