Ti allego il datasheet.
Il tuo camper di che anno ?
ciao
in parole povere e come scrive i settori quando monta una bb devi sempre montare una bb normalmente vengono montate su siemens ma anche su alcune marelli e bosch . quando trovi una bb fai attenzione che la centralina va a scrivere delle cose di continuo sulla eprom km adattamenti ecc quindi ogni volta che fai una modifica sarebbe meglio rileggere quella montata.
non sost con bt o bl perche non riuscendoci ad andare a leggere o a scrivere ti dara sicuramente errore.
e per ultimo se programmi in obd il comando di erase cancellazione e il medesimo quindi si cancella poi quando la centralina comincia a scrivere i blocchi nell'eprom e merda perche e un'altra tipo di eprom.
spero di essere stato chiaro ti saluto tex
Ancora una cosa, come faccio a leggere interamente una 29f400bt con il wellon vp480 ed adattatore psop44 per wellon? devo settare qualcosa nel software?
quando la leggo mi crea un file di 512Kb anzichè quello totale 4Mb.
BB sta per boot below e BT per boot top. Queste memorie, e anche altre della stessa famiglia , hanno dei settori di boot (partenza o spunto) situati nella parte bassa (below) e nella parte alta (top)
