Ciao a tutti e da parecchio che non scrivo, volevo delucidazioni da gente piu esperta di me in quanto sto spendendo soldi inutilmente senza risolvere niente.
Praticamente possiedo un alfa 159 del 2006 1.9 150cv che purtroppo di rado indipendentemente se a caldo o a freddo inizia a picchiare in testa come un auto a benzina. nessun calo di prestazioni anzi la macchina va benissimo solo questo assurdo battito che a suo piacimento sparisce.Da precisare che mi sono accorto che appena la prendo dal lavaggio per piu o meno 3/4 ore il battito non si presenta, quindi mi lascia pensare che con l'umidità non si presenta il problema. l'auto e mappata vi allego file originale e file mod. non vorrei che fosse dal file il problema.io sinceramente avevo pensato al debimetro.
Grazie a tutti in anticipo.
Alfa 159 1.9JTDM_0281012144 377871.ori
dpf egr swirl off incr
Modificato da gianfrancocalc
Premetto che gli iniettori sono stati revisionati una settimana fa, la punteria e stata smontata e controllata tutta, alberi a camme ok pompanti e bilancieri ok, io penso a un problema elettronico tipo sensori o altro perchè non lo fa sempre.
spiega meglio quando batte. Al minimo, medio carico, o piena potenza?
In ogni caso il rumore che crea una punteria è diverso dal battito in testa.
Questo problema di è presentato dopo la mappa?
Ciao e grazie per la tempestiva risposta, il problema si presenta al minimo come si presenta a medio carico oppure a piena potenza mentre a volte non si sente proprio, sia a caldo che a freddo sia a temperature esterne alte che basse.Ed effettivamente la prima cosa che dissi al meccanico che secondo me non era problema di punterie perchè il battito e molto diverso dalle punterie ma lui comunque smontò tutto per controllare. poi per quanto riguarda la mappa non ricordo se lo faceva anche prima, in quanto ho comprato la macchina con caricato un file fatto proprio da cani adesso imvece ho scritto il file sopra allegato, mentre l'originale non l'ho mai provato perchè avendo eliminato egr dpf e swirl il quadro strumenti diventerebbe un albero di natale.
N.B. il file originale l'ho recuperato io online seguendo ovviamente hw e sw
Ciao ecco a te il tuo file senza incrementi ovvero con solo dpf egr e swirl off prova quindi a scriverlo in centralina e vedi se il problema continua a presentarsi o meno.
DPF EGR SWIRL OFF_ORI
allora ragazzi ho aggiornamenti e il risultato purtroppo per me non e stato diverso cioè continua a battere in testa, mi sono accorto che la cosa tende a scomparire quando c'è tanta umidità specialmente quando la ritiro dal lavaggio. vi chiedo in questo caso ma il file che stava caricato e buono secondo voi? lo posso ricaricare visto che il risultato non e cambiato?
