Ciao a tutti,
ho un problema con una GP Abarth 1.4 tjet, in pratica dovevo fare una mappa incrementi soltanto che dalla presa obd non sono riuscito a leggere ID centralina, nemmeno con la diagnosi riuscivo a vedere la centralina motore.
Quindi ho deciso di leggerla in boot, l'ho smontata saldato le resistenze collegato il cavo alimentata e letta... il file che vi posto è esattamente quello letto.
Ho quindi ricavato il file originale, modificato e scritto ma ora la macchina non parte.
Rimessa in boot la centralina per scrivere il file originale ma ora lo strumento (kess v2) mi fa accendere e spegnere il quadro 4 5 volte per poi tornare alla schermata iniziale dove leggo id lettura scrittura ecc...
nemmeno l'id riesco a leggere.. cosa puo essere successo?
In scrittura è andato tutto bene, nessun problema. Ha chiuso la scrittura correttamente senza problemi.
LETTURA_ESISTENTE.bin
4 ore fa, Tky ha scritto:
questo file postato è il file letto inizialmente dalla ecu in boot ?
si è quello letto in boot..
