Il 21/4/2018 at 01:42 , ASgarage ha scritto:
Delsordo come mai hai citato upa? L eprom si riesce a leggere a banco.. o forse intendevi quella nel body? Scusa ma vorrei saperne di piu grazie
Si riferiva alla eeprom della ecu motore,se non hai strumentazione per leggere la eeprom via diagnosi,devi aprire la centralina,dissaldare la eeprom e leggerla con upa.
La eprom è quella parte di memoria che contiene dei dati fondamentali della centralina di cui i km totali e puoi leggerla sia da obd che aprendo la centralina e dissaldare la eprom dipende da che attrezzatura hai
ovviamente la cosa migliore è leggerla in obd meno tocchi la centralina meglio stai
3 minuti fa, ASgarage ha scritto:
Ok a sto punto credo che io abbia le idee sbagliate.. quando faccio un bdm leggo 3 file, la flash( le mappe)
L eprom( dove facciamo le scodifiche per l immo) e il micro.. io per eprom intendo quella.. allora sbaglio? Perche non sapevo si leggesse anche da obd
Che strumento usi per la lettura?
  • 8 mesi dopo...
abitres orig permette di leggegere body  e quadri strumenti sia in can che klinea e fare codofiche per chiavi ritrovare pin code eccc. strumento molto utile per immo e km anche se non e il top .....
