salvosub Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 salve a tutti gentilmente qualcuno puo' aiutarmi con il dtc off p0403 edc15c7 tucson grazie in anticipo allego file flasch edc15c7 tucson massimoFetching info...
Tky Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 Il 21/03/2018 at 14:08, salvosub ha scritto: salve a tutti gentilmente qualcuno puo' aiutarmi con il dtc off p0403 edc15c7 tucson grazie in anticipo allego file flasch edc15c7 tucson massimoFetching info... Expand prova cosi con spina egr scollegata flasch edc15c7 egroff+bit.modFetching info...
Dany88 Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 ciao,non trova quel dtc,hai gia processato con software?
Tky Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 Il 21/03/2018 at 14:45, salvosub ha scritto: ciao tky hai eliminato il dtc? Expand dovrebbe.. da una guida qui nel forum la zona è quella ma manca un bit.. quindi provala e se non è quello, è quello dopo (vista a 8bit)
salvosub Inviato 21 Marzo 2018 Autore Inviato 21 Marzo 2018 scusami io ho provato questo che modifica il bit prima di quella che mi hai postato tu ma non funziona, con l'elettrovalvola staccata mi da sempre errore p0403
salvosub Inviato 21 Marzo 2018 Autore Inviato 21 Marzo 2018 ti allego il file flasch edc15c7 tucson massimo egr off
salvosub Inviato 21 Marzo 2018 Autore Inviato 21 Marzo 2018 scusa se ti ripeto la domanda ma qul bit e relativo al dtc p0403?
Tky Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 (modificato) Il 21/03/2018 at 14:58, salvosub ha scritto: scusa se ti ripeto la domanda ma qul bit e relativo al dtc p0403? Expand ti ripeto la risposta.. no problem Il 21/03/2018 at 14:46, Tky ha scritto: dovrebbe.. da una guida qui nel forum la zona è quella ma manca un bit.. quindi provala e se non è quello, è quello dopo (vista a 8bit) Expand fai un paio di prove visto che da obd la scrivi in 1 munuto.. almeno sfatiamo sto bit Modificato 21 Marzo 2018 da Tky
Tky Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 Il 21/03/2018 at 15:15, salvosub ha scritto: ok provo appena mi riportano la macchina Expand ok attendo riscontro per definizione della mod. Grazie amico
salvosub Inviato 26 Marzo 2018 Autore Inviato 26 Marzo 2018 salve ho problemi sempre con l'egr ma e possibile che in questa centralina non esiste una tabella dtc? qualcuno mi sa indicare l'indirizzo? grazie mille
