domy99 Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 Ciao a tutti ragazzi,ho un problema particolare con una volvo v50 del 2007 2.0D 136cv,il cliente ha avuto problemi con la batteria gli si è guastata e per rimetterla in moto ha collegato i cavi alla batteria di un altra auto...la volvo non ha più messo in moto dando errore sul display "riprovo avvio immobilizer" l'auto è ferma da ben 3 mesi per questo problema...io ho effettuato una diagnosi con il VIDA VOLVO e trovo un errore nell ecm C326 che trovate la foto in allegato.ho dato un occhiata nel web e vedo che è un problema noto in queste auto,qualcuno mi può dare una mano?ho letto che bisogna sincronizzare ecm e cem,ma non ho idea di come fare!?!? Vi ringrazio anticipatamente
sisco Inviato 21 Marzo 2018 Inviato 21 Marzo 2018 vai sul sito di codecard e cerca volvo cem, ci sono 5 programmi per volvo, uno di questi serve per risolvere il problema che hai descritto
Tky Inviato 22 Marzo 2018 Inviato 22 Marzo 2018 post spostato sotto l'area idonea... fate attenzione ad aprire post nelle aree idonee....
domy99 Inviato 24 Marzo 2018 Autore Inviato 24 Marzo 2018 Il 21/3/2018 at 23:59 , sisco ha scritto: vai sul sito di codecard e cerca volvo cem, ci sono 5 programmi per volvo, uno di questi serve per risolvere il problema che hai descritto Ok grazie,vi farò sapere!
domy99 Inviato 24 Marzo 2018 Autore Inviato 24 Marzo 2018 Il 22/3/2018 at 08:53 , Tky ha scritto: post spostato sotto l'area idonea... fate attenzione ad aprire post nelle aree idonee.... Okay,mi scuso per l'errore
domy99 Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 Ragazzi vi volevo informare che ho risolto il problema,ho syncronizzato eprom della ecu motore.grazie mille a tutti 1
sisco Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 puoi spiegare un po meglio, come e con cosa lo hai fatto?
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 6 ore fa, domy99 ha scritto: Ragazzi vi volevo informare che ho risolto il problema,ho syncronizzato eprom della ecu motore.grazie mille a tutti ciao ma poi cosa hai fatto spiegati meglio come dice sisco potrebbe servire a qualcuno la tua esperienza. hai portato la car in concessionaria o hai fatto con tua diagnosi VIDA VOLVO che stando a mie informazioni dovrebbe riuscire ad allineare tutto cio' ciao
domy99 Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 (modificato) 19 minuti fa, paoletto ha scritto: ciao ma poi cosa hai fatto spiegati meglio come dice sisco potrebbe servire a qualcuno la tua esperienza. hai portato la car in concessionaria o hai fatto con tua diagnosi VIDA VOLVO che stando a mie informazioni dovrebbe riuscire ad allineare tutto cio' ciao Vi spiego,con la diagnosi volvo non fate nulla perché gli allineamenti li fa solo online...la procedura che ho eseguito é questa: con la diagnosi volvo mi sono scritto il numero di serie della pompa abs,poi ho letto il backup del body computer e il backup eeprom della ecu;con il programma volvo syncro che trovate sul sito che ha indicato "sisco" vi chiede di inserire i due backup e il numero di serie della pompa abs,vi da un file programmato pronto per essere scritto sulla eeprom della ecu,scritto il file montate il tutto e avete risolto!!! Modificato 23 Aprile 2018 da domy99 1 2
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 2 minuti fa, domy99 ha scritto: Vi spiego,con la diagnosi volvo non fate nulla perché gli allineamenti li fa solo online...la procedura che ho eseguito é questa: con la diagnosi volvo mi sono scritto il numero di serie della pompa abs,poi ho letto il backup del body computer e il backup eeprom della ecu;con il programma volvo syncro che trovate sul sito che ha indicato "sisco" vi chiede di inserire i due backup e il numero di serie della pompa abs,vi da un file programmato pronto per essere scritto sulla eeprom della ecu,scritto il file montate il tutto e avete risolto!!! ciao che tipo di ecu monta edc16c34 e presumo che hai letto in bdm.....e qui ci siamo......e il body con cosa hai letto......e il numero pompa abs e' il numero della ecu abs?
domy99 Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 1 minuto fa, paoletto ha scritto: ciao che tipo di ecu monta edc16c34 e presumo che hai letto in bdm.....e qui ci siamo......e il body con cosa hai letto......e il numero pompa abs e' il numero della ecu abs? É la 2000cc 136cv monta siemens sid803a letto in bdm,il body lho letto con xprog e il numero dell'abs non so dirti se é quello della ecu abs,ti posso dire che con la diagnosi volvo me ne dava diversi e a te serve propio il numero di serie come lo chiama la diagnosi. 1
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 9 minuti fa, domy99 ha scritto: Vi spiego,con la diagnosi volvo non fate nulla perché gli allineamenti li fa solo online...la procedura che ho eseguito é questa: con la diagnosi volvo mi sono scritto il numero di serie della pompa abs,poi ho letto il backup del body computer e il backup eeprom della ecu;con il programma volvo syncro che trovate sul sito che ha indicato "sisco" vi chiede di inserire i due backup e il numero di serie della pompa abs,vi da un file programmato pronto per essere scritto sulla eeprom della ecu,scritto il file montate il tutto e avete risolto!!! ottimo lavoro.... grande
domy99 Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 3 minuti fa, paoletto ha scritto: ottimo lavoro.... grande Si l'auto è stata ferma 6 mesi per questo problema 1
domy99 Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 Adesso ho aperto un altra discussione con un problema simile...ma in questo non ne sto venendo a capo
Stilo76 Inviato 5 Novembre 2019 Inviato 5 Novembre 2019 Il 23/4/2018 at 21:35 , domy99 ha scritto: Vi spiego,con la diagnosi volvo non fate nulla perché gli allineamenti li fa solo online...la procedura che ho eseguito é questa: con la diagnosi volvo mi sono scritto il numero di serie della pompa abs,poi ho letto il backup del body computer e il backup eeprom della ecu;con il programma volvo syncro che trovate sul sito che ha indicato "sisco" vi chiede di inserire i due backup e il numero di serie della pompa abs,vi da un file programmato pronto per essere scritto sulla eeprom della ecu,scritto il file montate il tutto e avete risolto!!! Ciao Domy99, riapro un vecchio post ma ho lo stesso problema! Qui vicino a me non ho nessuno che riesca ad aiutarmi...tu riusciresti in caso?
domy99 Inviato 11 Novembre 2019 Autore Inviato 11 Novembre 2019 Il 5/11/2019 at 11:33 , Stilo76 ha scritto: Ciao Domy99, riapro un vecchio post ma ho lo stesso problema! Qui vicino a me non ho nessuno che riesca ad aiutarmi...tu riusciresti in caso? Ciao,si certo! Che problema hai?
