2 minuti fa, max.131 ha scritto:
ok ma dici che parziale poi riprende il code ? o se seguo la procedura di unire i pin 7 e 8 della eproom andra bene ?
guarda dalla procedura julie non è prevista questa ecu... quindi presumo che totale non si fa proprio... quindi prova se hai la possibilità e vedi che succede.. cautelativamente stacca anche l'antenna code al blocchetto (credo sia meglio)
ragazzi grazie comunque ho seguito alla lettera la pagina 47 del catalogo online julie ed e tutto ok chiaramente la eproom lo fatta manuale , che poi e la stessa procedura che mi ha fatto  ( tki ) cioè la parziale !!!!!! solo che parte una volta sola ,poi  con l'emulatore parte sempre  ,
grazie
grazie
grazie a te per la info ;)
