1 ora fa, DIL 68 ha scritto:
Ma è una zafira B?
Ha la centralina Uec vicino la batteria?
La zafira è A del 2001,la ecu è sul collettore di aspirazione dove c è la batteria vi è u a scatola.con due relè..e sotto il paraurti  anteriore sinistro c e un tra centralina presumo sia quella del condizionatore
Ok,domani appena ho due minuti, vedo se ho uno schema più dettagliato.
  • Haha 1
Schema pedale acceleratore:
pin 1 e 2   +5v
pin 4 e 5  massa
pin 3 e 6  segnale in uscita da 0 a 5v
pin 1 e 2   +5v
pin 4 e 5  massa
Non ho il 5 volt sul pin 2 pedale
Se stacco il connettore M dalla centralina le tensioni al pedale mi arrivano presumo sia la centralina a sto punto
Modificato da Maverikwart
A sto punto penso di si
Guarda a sto punto devi x forza trovarne un altra , e' preferibbile usata in demolizione piuttosto che quelle presunte revisionate
Ragazzi non ci crederete mai...non dico parolacce perchè non posso dirle sul foro guardate un po quà andando ad esclusione?
Ma si può nastrare un sensore di giri??era a massa!!!!!!!
  • Like 2
Che campioni che girano:D
  • Haha 1
