Franciccio Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 un problema con un mercedes ml320 w164 v6 con centralina edc16cp31 ho caricato questo file ma la macchina arriva a 120 e poi va in blocco spengo e riaccendo e va di nuovo. non ha nessuna spia accesa se qualcuno poteva dirmi se il file va bene fatto cosi dpf egr m55 off ml Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 31 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2018 non c'è nessuno disponibile a darmi un aiuto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masteredc1 Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 40 minuti fa, Franciccio ha scritto: un problema con un mercedes ml320 w164 v6 con centralina edc16cp31 ho caricato questo file ma la macchina arriva a 120 e poi va in blocco spengo e riaccendo e va di nuovo. non ha nessuna spia accesa se qualcuno poteva dirmi se il file va bene fatto cosi dpf egr m55 off ml ciao da regolamento 4- Scrivere nel titolo di una discussione tutte le informazioni possibili senza file ori come ti si puo aiutare? senza sapere che versione sw ha il tuo file anche volendo come si puo confrontare? completa il post con tutte le info e qualcuno ti potra aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 31 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2018 grazie per la risposta il sw della centralina non c'è lo davanti in questo momento ti posto il file originale. Da quello che ho visto questa mattina in officina c'è un problema nella massa aria e come se non legge una bancata o dx o sx mercedes mlcdi 320 edc 16 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 31 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Ancora nessuna soluzione l’egr e il motorino delle valvole di aspirazione sono con le spine staccate ma i relativi dtc sono stati rimossi qualcuno che può darmi un consiglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Secondo me togliendo il dpf hanno azzerato tutti i dtc ed e per questo che non trovi errori anche se va in recovery. Appena torno se posso di un occhiata ai file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ecuofflimits Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 (modificato) 22 ore fa, Franciccio ha scritto: un problema con un mercedes ml320 w164 v6 con centralina edc16cp31 ho caricato questo file ma la macchina arriva a 120 e poi va in blocco spengo e riaccendo e va di nuovo. non ha nessuna spia accesa se qualcuno poteva dirmi se il file va bene fatto cosi dpf egr m55 off ml Ciao ma con il file ori inserito prima di effettuare dpf e egr off aveva problemi la macchina ??????? Modificato 1 Aprile 2018 da ecuofflimits Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 1 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Si aveva problemi infatti ho sostituito la turbina con una nuova e ho fatto la modifica al collettore d’aspirazione eliminando le valvole insieme al motorino poi ho visto che aveva l’egr sporchissima e il fap tappato e ho fatto un unico lavoro ma continua ad andare male Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 14 ore fa, Franciccio ha scritto: Si aveva problemi infatti ho sostituito la turbina con una nuova e ho fatto la modifica al collettore d’aspirazione eliminando le valvole insieme al motorino poi ho visto che aveva l’egr sporchissima e il fap tappato e ho fatto un unico lavoro ma continua ad andare male ciao ma hai escluso le valvole anche elettronicamente da mappa? o solo meccanicamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao anche da mappa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 1 minuto fa, Franciccio ha scritto: ciao anche da mappa ciao e come dici mi pare non hai nessun difetto in ecu con diagnosi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Prima avevo un errore 2647 in obd e mi diceva misuratore massa aria dx il valore massimo è stato superato ho fatto la taratura all’attuatore farfalla ed è sparito l’auto come se non manca la giusta aria come se non sente una bancata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Paoletto hai dato una guardata al file mod? È un ml 320 w164 con centralina edc16cp31 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 da mie informazioni errore 2647 e' imputabile al misuratore massa aria dx valore limite superato. no sto guardando ora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Ho cambiato pure il maf dx e il map ho controllato tutti i tubi e le guarnizione dal turbo all’aspirazione l’intercooler ma non per sicurezza ma niente stesso risultato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao ho dato uno sguardo al file e ci sono molti moltissimi dtc off......rimettere ori i dtc e poi fare una diagnosi per capire il problema? con che sofwhare hai processato per fare pdf,egr,farfalle off Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Dpf remover comunque ho messo già il file originale e non dava nessun errore però domani l’ho rimetto e la provo in strada perché il problema si presenta solo quando sei in marcia e superi i 110 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 2 minuti fa, Franciccio ha scritto: Dpf remover comunque ho messo già il file originale e non dava nessun errore però domani l’ho rimetto e la provo in strada perché il problema si presenta solo quando sei in marcia e superi i 110 no io dicevo di mettere i dtc off del file mod ori per vedere cosa da di errore ci sono molti dtc off...... per me il problema e' nella mappa quei sofwhare non sono infallibile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Ok domani provo e ti dico ma non c’e nessuno che ha fatto un lavoro simile e mi può dare un consiglio sul file? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 io se potessi ti aiuterei ma le mie capacita' somno un po limitate.......ho i tuoi stessi sof..... ma come ti dicevo il problema al 100% e' nella mappa esclusione egr e farfalle 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Paoletto prova a farne tu uno e lo confronti con il mio con la valvola egr e il motorino staccati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 12 minuti fa, Franciccio ha scritto: Paoletto prova a farne tu uno e lo confronti con il mio con la valvola egr e il motorino staccati ciao ho gia' provato ma le mod sono quasi uguali con i sof..... che ho........se vuoi ho un damos per wols della edc16cp31 ma non so se il sofwhare e' uguale ma pero' le mappe si e poi devi cercarle sul tuo file per fare le varie disattivazioni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Vabene grazie di tutto paoletto... io penso a questo punto che il problema o sta nell’eliminazione nel motorino delle farfalle (m55) oppure non ho idea.. chiedo aiuto a qualche altra anima nobile del gruppo che potrebbe aiutarmi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 9 minuti fa, Franciccio ha scritto: Vabene grazie di tutto paoletto... io penso a questo punto che il problema o sta nell’eliminazione nel motorino delle farfalle (m55) oppure non ho idea.. chiedo aiuto a qualche altra anima nobile del gruppo che potrebbe aiutarmi ho guardato bene il tuo file di certo al 100% anche la egr e' sbagliata cosi la chiusura fidati non va bene cosi da mappa invece di azzerare e' stata alzata e penso e devo ancora un attimo studiarci sopra la chiusura delle valvole forse anche quella Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao ho riguardato il tuo file mod per esclusione egr egr completamente sbagliata da rivedere cosi non e' chiusa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Ciao paoletto allora ora controllo l’egr per dpf e m55 sai dirmi qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao allora sto lavorando per escludere egr off e dovrei esserci riuscito, sto valutando le farfalle e studiando poi ti posto i risultati.... per il pdf affidiamoci al sofwhare che poi processerai il mio file con egr off e farfalle off Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Grazie di tutto paoletto sei un grande penso che non sono riuscito ad escludere le farfalle l’auto è un v6 con 2 bancata invece ne ha esclusa solo una Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao dopo svariate ore di studio io sono arrivato a questa soluzione prova e fammi sapere il file e' egr off e relativi dtc off, valvola off e relativi dtc off.....correzione mod fatta in 2d presi spunti qui sul forum......come ti dicevo e' da provare non ho processato il file per pdf off a quello pensaci tu il cks e' da correggere ciao e fammi sapere MERCEDES MLCDI 320 EDC 16.EGR.OFF.DTC.FLAP.OFF.DTC.MOD 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Grazie @paoletto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Comunque io non ho trovato nessuna discussione su questo tipo di auto da dove hai trovato spunto nel forum? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 (modificato) ciao con il tasto cerca basta scrivere edc16cp31 e poi vedi le auto sono diverse ma le centraline e la loro struttura e' uguale cambiano i sofwhare ma basta cercare e studiare le mappe e cercarle nel tuo ori saranno a indirizzi diversi ma le strutture sono simili ciao prova e fammi sapere devi fare il pdf off Modificato 2 Aprile 2018 da paoletto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao poi quando si cerca si deve andare nel forum generale dove ci sono gli indici delle varie discussioni esempio presentazione, principianti,e cosi via e fare la ricerca da li perche se sei per esempio in auto diesel ti cerca solo in quel campo, mentre se lo fai dall'indice forum ti cerca in tutto il forum......a volte le discussioni sono altrove Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Ah ok ok infatti non trovavo niente grazie per la dritta ha da pochissimo che mi sono iscritto e ancora sto scoprendo ora il forum Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 ciao come ti dicevo la mod e' da provare non e' testata e' farina del mio sacco prendendo spunto qui sul forum ciao se dovesse funzionare fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 (modificato) Ciao il file mod e fatto per avere spine egr e valvole attaccate se stacchi spine o hai le parti elettriche egr e motorino valvole in corto bisogna cancellare dtc relativi Modificato 2 Aprile 2018 da paoletto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franciccio Inviato 2 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Ok paoletto stasera ci lavoro tolgo dpf e relativi dtc perché ho tutto in corto domani sera ti aggiorno se tutto va bene ti giro il file 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 27 minuti fa, Franciccio ha scritto: Ok paoletto stasera ci lavoro tolgo dpf e relativi dtc perché ho tutto in corto domani sera ti aggiorno se tutto va bene ti giro il file ciao scrivi questo file ho fatto una altra mod alla egr controllando qua sul forum dunque egr off +dtc off....valvola off +dtc off... come ti dicevo devi fare pdfoff e relativi dtc off se hai motorino valvole e egr in corto ciao MERCEDES MLCDI 320 EDC 16.EGR.OFF.DTC.FLAP.OFF.DTC.MOD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 42 minuti fa, paoletto ha scritto: ciao scrivi questo file ho fatto una altra mod alla egr controllando qua sul forum dunque egr off +dtc off....valvola off +dtc off... come ti dicevo devi fare pdfoff e relativi dtc off se hai motorino valvole e egr in corto ciao MERCEDES MLCDI 320 EDC 16.EGR.OFF.DTC.FLAP.OFF.DTC.MOD Ho ricontrollato file mod che ti ho postato e anche i vari dtc off per motorino valvole ed egr in corto dovrebbero essere dosabilitati quindi non ti resta che sul mio file fare solo pdf off ciao fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 6 ore fa, paoletto ha scritto: Ho ricontrollato file mod che ti ho postato e anche i vari dtc off per motorino valvole ed egr in corto dovrebbero essere dosabilitati quindi non ti resta che sul mio file fare solo pdf off ciao fammi sapere ciao guarda che ho ricontrollato il file che ho fatto e dopo un suggerimento da un utente per me la soluzione che ti ho postato non va bene. mi ha dato delle dritte appena ho tempo la posto la soluzione giusta che dovrebbe andare bene. nel file postato ce un piccolo errore in egr devo modificare un piccolo bit......mentre per le valvole dovrebbe essere sbagliata la mod da rifare, ho visto dove devo intervenire appena posso posto la soluzione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
