Ecu Toyota land cruiser 120
Ospite klint99
Ciao a tutti, devo leggere una ecu per Toyota Land cruiser 120 con motore 3.0 d4-d con ecu DENSO 175822-666, ho visto che bisogna usare il connettore jtag sulla ecu, giusto?
Mi confermate che si può rimappare?
File originale, qualcuno lo ha??
Grazie a tutti
Ospite klint99
Ah dimenticavo Ecu id  89663-60511
Ospite klint99
Si scusate quello sopra è il numero hardware a cui corrisponde la centralina, c'è scritto sull'etichetta.
Con il gallo non l'ho ancora letta, volevo sapere se si doveva usare le piazzole  jtag, come descritto sul manualetto del gallo, e se c'erano problemi di lettura o scrittura
Se non sbaglio dovrebbe avere un processore Nec, giusto?
Nel caso con che tool la leggo?
Modificato da klint99
Ospite klint99
Alloraa aggiornamento, mi sono procurato file ori Toyota Denso, ho cominciato a capirci qualcosa sui valori trovati in hexdump(Winols),
ho riconosciuto varie tabelle e i valori per l'asse X, ora problema: i valori per l'asse y me li sono trovati in mezzo alla tabella, Come faccio a separarli ed assegnarli all'asse Y?
Ospite klint99
Ste Ecu Denso mi stanno gia innervosendooooo! Qualcuno ha quacosa? Damos mappak o altro?.
