Maverikwart Inviato 8 Aprile 2018 Inviato 8 Aprile 2018 ciao a tutti ragazzi mi chiedevo se potevate darmi una mano....un mio amico ricambista ha dato questa centralina nuova di pacca ad un meccanico,perche' per lui il problema su questo doblo' era a ecu ma una volta montata si e' accorto che il problema era un altro....va be fatto sta' che l'ha restituita al mio amico ricambista e lui non e' stato capace di dirgli a centralinadi no e che ormai doveva tenersela per lui e' stata codificata codificata sta centralina quindi mi ha chiesto se potevo fare qualcosa almento per venderla un domani,io l'ho letta in boot se vi posto il file potete dirmi se e' codificata o e' possibile avere un file vergine?cosi lo faccio contento?grazie mille!!!! doblo0711S41E.ori.bin
Maverikwart Inviato 9 Aprile 2018 Autore Inviato 9 Aprile 2018 19 ore fa, PaoloT ha scritto: Sarebbe bene quandi si hanno ecu nuove leggerle , adesso la scodifica di questa e fattibile , seno ne prendi un altra nuova se ne a a disposizione e leggi l altra e sei sicuro che la rivergini. e lo so....invece il meccanico l'ha sbattuta su fregandosene ovviamente.....un'altra a disposizione non ne ho...alternativa?
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 2 ore fa, PaoloT ha scritto: Per hw 208 , non o niente, ci va qualcuno che ti posti un ori scodificato, o che ti faccia uno screean dei byte da cambiare nel file perche anche non potresti scaricare in che senso non posso scaricare?devo rinnovare l'abbonamento...lo so...
Tky Inviato 10 Aprile 2018 Inviato 10 Aprile 2018 post spostato nell'area idonea.. fate attenzione quando aprite post.. grazie 1
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 3 ore fa, PaoloT ha scritto: Ho trovato questa info , di una simile,fai prova a scodificarla se funziona , la riscodifichi ed e come nuova mettere da 4000 - 7FFF con tuttil FF per ricerginare Fiat Doblo 2004 1.4 8V. ECU is : IAW 5SF.MH HW208/0713-S42 51798636 ECU number Ciao da 4000-a 7fff compreso?
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 1 ora fa, PaoloT ha scritto: Si fino a fibe rigavalneno cosi e dato non i dati successivi. scusa ma non ho capito cosa hai scritto
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 8 ore fa, PaoloT ha scritto: Per hw 208 , non o niente, ci va qualcuno che ti posti un ori scodificato, o che ti faccia uno screean dei byte da cambiare nel file perche anche non potresti scaricare 2 minuti fa, PaoloT ha scritto: Fai tutte ff fino a che cambia la zona ff00 in dati fino la fine riga 7ffff e non la prima sotto. cioe' da qui
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 (modificato) 1 minuto fa, PaoloT ha scritto: no tutte ff all indirizzo da 4000 fino a 7ffff intendevo da dove ho sottolineato io in nero?ff fino a 7000?non trovo 7 Modificato 10 Aprile 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 (modificato) praticamente fino alla fine? Modificato 10 Aprile 2018 da Maverikwart
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 1 minuto fa, PaoloT ha scritto: Si ma ragazzi, vogliamo fare queste operazioni , ma ci mancano le basi terra terra di informatica , mettere tutte FF esadecimale numero dall indirizzo 4000 esadecimale fino all indirizzo esadecimale 7fff(32767 decomali) e no da 40000(262144 decimali)! si scusami hai ragione sto' solo cercando di fare un piacere ad un mio amico tutto qui....certamente non le faccio tutti i giorni fortunatamente
Maverikwart Inviato 10 Aprile 2018 Autore Inviato 10 Aprile 2018 1 minuto fa, PaoloT ha scritto: Si va bene se inizi da 4000 , prova e fai sapere quando puoi.grazie ok grazie
Maverikwart Inviato 11 Aprile 2018 Autore Inviato 11 Aprile 2018 15 ore fa, PaoloT ha scritto: Si va bene se inizi da 4000 , prova e fai sapere quando puoi.grazie ciao ma e' normale che modificando da 4000 a 7fff poi confrontando cambia tutto ?
Gppetunning Inviato 12 Aprile 2018 Inviato 12 Aprile 2018 (modificato) Il 11/4/2018 at 10:14 , Maverikwart ha scritto: ciao ma e' normale che modificando da 4000 a 7fff poi confrontando cambia tutto ? Hai risolto poi con questa centralina perche ho un file da provare se vuoi te lo allego Modificato 12 Aprile 2018 da Gppetunning 1
Maverikwart Inviato 12 Aprile 2018 Autore Inviato 12 Aprile 2018 3 ore fa, Gppetunning ha scritto: Hai risolto poi con questa centralina perche ho un file da provare se vuoi te lo allego Ciao Gppetunning!!no non ho risolto ancora,ti ringrazio per l aiuto il file è bene accetto altrochègrazie mille e per l interessamento
Maverikwart Inviato 14 Aprile 2018 Autore Inviato 14 Aprile 2018 Il 12/4/2018 at 19:12 , Gppetunning ha scritto: Hai risolto poi con questa centralina perche ho un file da provare se vuoi te lo allego Gppetunning aspetto il file quando hai tempo di postarlo,grazie mille!!!!
Gppetunning Inviato 14 Aprile 2018 Inviato 14 Aprile 2018 (modificato) 3 ore fa, Maverikwart ha scritto: Gppetunning aspetto il file quando hai tempo di postarlo,grazie mille!!!! Scusami Sono stato incasinato Modificato 14 Aprile 2018 da Gppetunning 1
Maverikwart Inviato 14 Aprile 2018 Autore Inviato 14 Aprile 2018 2 ore fa, Gppetunning ha scritto: Scusami Sono stato incasinato idem...se me lo posti oggi provo...non capisco come mai l ho letta piu' di una volta ed ora non me la riconosce piu' nenache....booooocmq postalo pure il file ci sara' un modo per sbloccarla e' nuova di pacca..oggi rinnovo pure l abbonamento
Gppetunning Inviato 14 Aprile 2018 Inviato 14 Aprile 2018 52 minuti fa, Maverikwart ha scritto: idem...se me lo posti oggi provo...non capisco come mai l ho letta piu' di una volta ed ora non me la riconosce piu' nenache....booooocmq postalo pure il file ci sara' un modo per sbloccarla e' nuova di pacca..oggi rinnovo pure l abbonamento Forse sbagli nel collegamento kmq penso che tra qualche mezzoretta ti allego il file ok e modifico quello che già postato tu s dopo 1
Maverikwart Inviato 14 Aprile 2018 Autore Inviato 14 Aprile 2018 2 ore fa, Gppetunning ha scritto: Forse sbagli nel collegamento kmq penso che tra qualche mezzoretta ti allego il file ok e modifico quello che già postato tu s dopo Grazie mille gp
Gppetunning Inviato 14 Aprile 2018 Inviato 14 Aprile 2018 Ho dato un occhiata sembra questo quello esatto prova e fammi sapere IMMOPARZIALE.bin 1
Maverikwart Inviato 14 Aprile 2018 Autore Inviato 14 Aprile 2018 2 ore fa, Gppetunning ha scritto: Ho dato un occhiata sembra questo quello esatto prova e fammi sapere IMMOPARZIALE.bin Ciao grazie mille appena riesco a rileggerla ti faccio sapere non me la identifica piu' neanche e si che non l ho pasticciata...ci sara' un metodo per farla ripartire....
