prova a mettere tutto al valore max......non a 12000
se no protesti avere la valvola rotta elettricamente e bisogna levare dtc...
che errore ti da??
2 ore fa, Franciccio ha scritto:
No la valvola funziona non da nessuno errore l’auto non va più in turbo e nessun errore
Metti una flangia sulla valvola egr ti e' rimasta tutta aperta
Dovrebbe funzionare la soluzione che dici essendo una edc15 presumo sia euro 3
non dovrebbe darti problemi se compare codice errore cancelli dtc non dovrebbe andare in recovery essendo euro 3
ciao
38 minuti fa, Franciccio ha scritto:
@paoletto sai se ecusafe fa bene questa egr neanche a cercare il dtc?
metti la flangia e basta,se la valvola funziona non prende nessun errore
8 minuti fa, paoletto ha scritto:
ciao come ti dicevo su quella ecue sufficente flangiare e se compare dtc lo cancelli la ecu non va in recovery e' una car euro 3
:thumbsup:
  • Like 2
9 ore fa, Franciccio ha scritto:
salve ragazzi ho tolto la valvola egr in un alfa 147 edc15c7 e va in errore non capisco il perchè la valvola risulta chiusa posto file originale e file con egr off
alfa romeo 147 8v edc15c7
egr off alfa romeo 147 8v edc15c7
ciao ti ho fatto egr off .........se ti da problemi flangia come ti abbiamo detto io e dill perche' po' essere bloccata aperta e darti problemi.....se ti compare anche dtc cancellalo perche' hai valvola egr in cortocircuito....
su quelle car come ti e' stato detto non creano problemi flangiandole non vanno in recovery se hai errore e' perche' valvola in corto e devi eliminare dtc
io e dill ti bbiamo gia' detto tutto procedi facci sapere
ciao
e gradito un mi piace a me e a dill
ALFA ROMEO 147 8V EDC15C7.EGR.MOD
  • Like 2
  • Thanks 1
Ciao @paoletto e @DIL 68 scusate il ritardo ho finito adesso di eseguire il lavoro ho eliminato direttamente tutti i componenti del ricircolo gas di scarico perciò senza valvola egr ho tolto solo il dtc della spina staccata senza toccare la mappa e ho costruito le flange posto le foto se vi può essere d’aiuto grazie a tutti :)
  • Like 3
