ddp Inviato 15 Aprile 2018 Inviato 15 Aprile 2018 Salve a tutti, ho processato il file ori della mutipla prima con professional egr fap remover e poi con volta. non li ho ancora provati per paura di sbagliare, Ho visto che ci sono delle differenze qualcuno cortesemente potrebbe dare un'occhiata? grazie mille multi_294_643.ori multi_294_643.mod multi_volta.mod
INSONNIA-75 Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 Il 15/4/2018 at 17:44 , ddp ha scritto: Salve a tutti, ho processato il file ori della mutipla prima con professional egr fap remover e poi con volta. non li ho ancora provati per paura di sbagliare, Ho visto che ci sono delle differenze qualcuno cortesemente potrebbe dare un'occhiata? grazie mille multi_294_643.ori multi_294_643.mod multi_volta.mod per me non vanno bene nessuno dei due , se vedi adirittura su uno hai moddato il limitatore di velocita' 1
paoletto Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 Il 15/4/2018 at 17:44 , ddp ha scritto: Salve a tutti, ho processato il file ori della mutipla prima con professional egr fap remover e poi con volta. non li ho ancora provati per paura di sbagliare, Ho visto che ci sono delle differenze qualcuno cortesemente potrebbe dare un'occhiata? grazie mille multi_294_643.ori multi_294_643.mod multi_volta.mod esatto come dice insonia nel primo mod limitatore di velocita portato a 250km che quella vettura non fara' mai, egr puo andare ma dpf ......... nel secondo volta egr cosi cosi......pdf cancellato molti dtc se hai poi problemi alla vettura non saprai quale e' il guasto perche' non ti si accendera' spia guasti
paoletto Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 per questa centralina edc16c39 hai tutte le risposte qui nel forum guide e post.... fatti da utenti con soluzioni testate.. usa il tasto cerca ciao 1
dscar Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 Ciao non ho avuto modo di vedere i file ma quanto letto dagli altri utenti però siccome mi piace aiutare ecco qui il tuo file. questa è la soluzione corretta aprilo file e studiatelo per bene cosi saprai gia' in futuro come intervenire in queste ecu . cmq si nel forum ci sono diverse guide e post. multi_294_643_dpf_egr_ori 2
paoletto Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 1 minuto fa, dscar ha scritto: Ciao non ho avuto modo di vedere i file ma quanto letto dagli altri utenti però siccome mi piace aiutare ecco qui il tuo file. questa è la soluzione corretta aprilo file e studiatelo per bene cosi saprai gia' in futuro come intervenire in queste ecu . cmq si nel forum ci sono diverse guide e post. multi_294_643_dpf_egr_ori io quando posso aiuto sempre questo e' il mio moto........a volte pero' in base hai messaggi o al giorno di iscrizione e al loro impegno qua sul forum in base alle loro attivita' di aiuto modero.........sai passate diverse notti o giorni di festa al pc ad aiutare nei vari post....con soluzioni personali o con il tasto cerca..... ciao non vuole essere una critica ma una precisazione ciao e grazie per l' aiuto che hai dato 1
dscar Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 ciao ma scherzi ? io condivido quel che hai scritto e il tuo tipo di aiuto .. ho voluto aiutarlo cosi' ma condivido cio' che hai detto . 1
paoletto Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 In questo momento, dscar ha scritto: ciao ma scherzi ? io condivido quel che hai scritto e il tuo tipo di aiuto .. ho voluto aiutarlo cosi' ma condivido cio' che hai detto . esatto come ti dico non voleva essere una critica ma voler far sapere a tutti che quando posso e dove possono arrivare con le mie capacita' cerco di aiutare tutti .......dove posso arrivare grazie per l 'aiuto che hai dato per me lo spirito del forum e' aiutare tutti
paoletto Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 io mi augoro che tutti mi possano aiutare come io aiuto......ma non sempre e' cosi....peccato 1
dscar Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 2 minuti fa, paoletto ha scritto: esatto come ti dico non voleva essere una critica ma voler far sapere a tutti che quando posso e dove possono arrivare con le mie capacita' cerco di aiutare tutti .......dove posso arrivare grazie per l 'aiuto che hai dato per me lo spirito del forum e' aiutare tutti sante parole 1
ddp Inviato 16 Aprile 2018 Autore Inviato 16 Aprile 2018 2 ore fa, dscar ha scritto: Ciao non ho avuto modo di vedere i file ma quanto letto dagli altri utenti però siccome mi piace aiutare ecco qui il tuo file. questa è la soluzione corretta aprilo file e studiatelo per bene cosi saprai gia' in futuro come intervenire in queste ecu . cmq si nel forum ci sono diverse guide e post. multi_294_643_dpf_egr_ori grazie gentilissimo...certo che me lo studierò caspita...nel file che ho inserito che ho fatto io in diagnosi mi da questi valori: stato rigenerazione filtro particolato non intasato filtro particolato stato di intasamento 0% sensore pressione differenziale 0 temperatura filtro emissioni particolato 109.0 C° apertura egr 4% controllo egr off non so credo che sioano valori ok....che dici? grazie 1
dscar Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 Vabbè hai fatto un reset di valori prima di scrivere?!
dscar Inviato 16 Aprile 2018 Inviato 16 Aprile 2018 Cmq vedi camminando se le percentuali restani ferme e non si accende nessuna spia va tutto ok. Insomma te ne accorgerai sennò scrivi il mio file e te ne vai al sicuro non ho modo di vedere quello che tuo un questo momento altrimenti ti avrei detto.... Vabbene non vabbene buona serata 1
ddp Inviato 16 Aprile 2018 Autore Inviato 16 Aprile 2018 7 minuti fa, dscar ha scritto: Cmq vedi camminando se le percentuali restani ferme e non si accende nessuna spia va tutto ok. Insomma te ne accorgerai sennò scrivi il mio file e te ne vai al sicuro non ho modo di vedere quello che tuo un questo momento altrimenti ti avrei detto.... Vabbene non vabbene buona serata ok grazie di nuovo
