ciao a tutti ragazzi chiedo un vostro parere in quanto mi sto cimentando da poco alle modifiche di file e volevo chiedervi se questa eliminazione EGR va bene cosi oppure ho sbagliato qualcosa grazie a tutti.
55196563
0281011984
1037372327
A15645
in allegato file ori e file mod
ori
egr_off
55196563
0281011984
1037372327
A15645
ori
egr_off
La soluzione è corretta, non ho mai fatto questa auto ma dalle mie documentazioni hai fatto tutto bene
strano ho questo errore p1238 (velocità flusso aria) che non riesco a capire cosa potrebbe essere, sinceramente ero convinto che era la valvola EGR ma niente l errore c'è ancora e il problema che l'auto va in recovery .
Per me potrebbe essere un dtc legato all'egr, la centralina è una EDC16C8? L'auto va bene o ha l'egr intasata?
ciao le cause possono essere molteplici io proverei prima a cambiare la valvola pierbur che gestisce la geometria variabile e controllerei il pistoncino con una pompetta in depressione se sale e scende bene.....poi prova a controllare il sensore di pressione assoluta....
prima di fare tutto cio' proverei prima a tappare la valvola egr e proverei la vettura......potrebbero essere imbrattati tutti i tubi che entrano nel collettore e anche se egr e disabilitata o e' appena bloccata meccanicamente non tutta chiusa il bebimetro se ne accorge
il file lo devo ancora visionare
Modificato da paoletto
La valvola EGR e stata tappata completamente caricato questo file ma il problema persiste.
ciao io egr la farei cosi.......ciao nella tua ci sono dei bit nelle curve egr che non mi convincono e ci sono dei dtc a zero inerenti egr...poi nella fine del file c'e un bit portato a un valore quasi massimo che non so cosa sia
ciao
alfa.egr.off
ciao da mie informazioni prova a tappare solo egr con file ori e guarda se va in recovery se non va in recovery allora e' la valvola egr da sostituire.....poi controlla il corpo farfallato pneumatico se lo monta vicino alla valvola egr e puliscilo....forse il problema e' li
ciao hai forse le valvole swirll su quella motorizzazione o e' senza.......se ci sono controllale
Avvolte  può  anche essere la valvola spegnimento difettosa  basta staccare lo spinotto e provare a vedere  se fa ancora il difetto. A me è capitato.
allora ragazzi ci sono aggiornamenti prima di tutto grazie a tutti. Ho appena fatto una diagnosi e praticamente adesso quell'errore non c'è più il cliente mi aveva chiamato sul cell. ed io ero convinto che fosse lo stesso problema invece e uscito fuori SENSORE SOVRALIMENTAZIONE!!! abbiamo fatto un giro con diagnosi collegata ed effettivamente i valori da sovralimentazione misurata a sovralimentazione obbiettivo sono lontanissimi cioè completamente diversi. A questo punto il meccanico domani gli controlla o il sensore oppure la valvola pierbur che gestisce la geometria come ha detto Paoletto. Per il resto il file caricato da me dovrebbe andare bene giusto?
P1238=Circuito secondario pompa carburante (modulo di comando pompa carburante)
Ascolta  riguardo il suggerimento da me scritto sopra potrebbe  essere xk  quando avevo quel problema mi dava anche pressione sovralimentazione perciò prova a staccare lo spinotto  della valvola spegnimento e vedere se nn va più in recovery.. Prova :)
Però cmq   se lo fa poi lo stesso staccato connettore allora passa al suggerimento di Paolo io ti dico prima di provare così xk ho avuto questa esperienza buona serata
Ok perfetto provo così naturalmente vi tengo aggiornati su come si risolve questa cosa grazie.
controlla anche sensore pressione si imbrattano
ciao non sempre dipende dalla motorizzazione
novita'?
hai avuto riscontri.....
