antonio2017 Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 Ragazzi ho una 3008 dopo calibrazione odometro da obd non si accende nulla ne quadro ne luci niente credo sia andata la bsi Questa è la bsi
ecuofflimits Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 25 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Ragazzi ho una 3008 dopo calibrazione odometro da obd non si accende nulla ne quadro ne luci niente credo sia andata la bsi Questa è la bsi Quale strumento stai adoperando ?
antonio2017 Inviato 17 Aprile 2018 Autore Inviato 17 Aprile 2018 32 minuti fa, ecuofflimits ha scritto: Quale strumento stai adoperando ? Abrites durante la scrittura sono partiti i tergicristalli non vorrei abbiano creato un calo di tensione ed hanno corrottolto la bsi
Gianniglf Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 Fai ama scansione dell’auto e vediamo che dtc ci sono. Hai fatto un backup del quadro. Potrebbe essere il quadro ad essere corrotto. Stavi scrivendo il quadro o la bsi quando sono partiti i tergi?
antonio2017 Inviato 17 Aprile 2018 Autore Inviato 17 Aprile 2018 (modificato) Credo stesse scrivendo bsi perché ora non parte proprio nulla il quadro non si accende luci abitacolo off abbaglianti non vanno chiusure non vanno sembra scollegato la batteria non ho backup ho fatto la calibrazione direttamente e dallo strumento ha letto il vecchio km ho inserito i nuovi e poi é iniziato il caricamento alla fine era tutto spento 10 minuti fa, Gianniglf ha scritto: Fai ama scansione dell’auto e vediamo che dtc ci sono. Hai fatto un backup del quadro. Potrebbe essere il quadro ad essere corrotto. Stavi scrivendo il quadro o la bsi quando sono partiti i tergi? Modificato 17 Aprile 2018 da antonio2017
DIL 68 Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 46 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Credo stesse scrivendo bsi perché ora non parte proprio nulla il quadro non si accende luci abitacolo off abbaglianti non vanno chiusure non vanno sembra scollegato la batteria non ho backup ho fatto la calibrazione direttamente e dallo strumento ha letto il vecchio km ho inserito i nuovi e poi é iniziato il caricamento alla fine era tutto spento Hai controllato i fusibili? Se stanno bene,prova ad aprire la bsi vedi se si nota qualcosa di bruciato.
dscar Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 Io so che con Peugeot non va questo strumento crea problemi... Almeno in passato ho sentito dire così
antonio2017 Inviato 17 Aprile 2018 Autore Inviato 17 Aprile 2018 Sembra che si sia corrotta la flash della bsi
antonio2017 Inviato 17 Aprile 2018 Autore Inviato 17 Aprile 2018 20 minuti fa, DIL 68 ha scritto: Hai controllato i fusibili? Se stanno bene,prova ad aprire la bsi vedi se si nota qualcosa di bruciato. Si sono ok
DIL 68 Inviato 18 Aprile 2018 Inviato 18 Aprile 2018 8 ore fa, antonio2017 ha scritto: Si sono ok prova a contattare la peugeot se riescono a farti un telecaricamento. 1
antonio2017 Inviato 18 Aprile 2018 Autore Inviato 18 Aprile 2018 Ragazzi se sostituisco bsi con una usata e faccio immo off sulla ecu motore parte?
Gianniglf Inviato 18 Aprile 2018 Inviato 18 Aprile 2018 Anche secondo me prima devi provare con il tele caricamento.
DIL 68 Inviato 18 Aprile 2018 Inviato 18 Aprile 2018 9 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ragazzi se sostituisco bsi con una usata e faccio immo off sulla ecu motore parte? Su queste auto è un po difficile fare immo off,hai qualche possibilità solo se è un 1.6 cc con centralina edc16c34, comunque,ribadisco che io tenterei prima di tutto con un telecaricamento.
antonio2017 Inviato 18 Aprile 2018 Autore Inviato 18 Aprile 2018 É un 1.6 con bosch edc16c34 ecuvonix porta immo off sulla questa Informandomi devo far vergine bsi e poi telecaricamento in concessionaria Ed il tutto funziona solo se non si è corrotta la flash della bsi altrimenti tutto é inutile Averi pensato di cambiare bsi e di fare immo off sulla ecu motore dovrebbe partire così In ogni caso non la riesco a trovarecuperare se qualcuno nè ha una usata sarei interessato
DIL 68 Inviato 18 Aprile 2018 Inviato 18 Aprile 2018 (modificato) 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: É un 1.6 con bosch edc16c34 ecuvonix porta immo off sulla questa Informandomi devo far vergine bsi e poi telecaricamento in concessionaria Ed il tutto funziona solo se non si è corrotta la flash della bsi altrimenti tutto é inutile Averi pensato di cambiare bsi e di fare immo off sulla ecu motore dovrebbe partire così In ogni caso non la riesco a trovarecuperare se qualcuno nè ha una usata sarei interessato No mi dispiace non ne ho bsi,se avrai bisogno di fare immo off leggimi la eeprom 95160 della ecu e postala. Modificato 18 Aprile 2018 da DIL 68
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 13 ore fa, DIL 68 ha scritto: No mi dispiace non ne ho bsi,se avrai bisogno di fare immo off leggimi la eeprom 95160 della ecu e postala. Se la leggo da bdm funziona?
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 (modificato) l'e2p e una 95160 ma ktag la legge come 95640 da 8kb e2p95640 o pure fatto lettura con xprog dissaldando file da 2kb 95160xprog.bin Modificato 19 Aprile 2018 da antonio2017
DIL 68 Inviato 19 Aprile 2018 Inviato 19 Aprile 2018 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: l'e2p e una 95160 ma ktag la legge come 95640 da 8kb e2p95640 o pure fatto lettura con xprog dissaldando file da 2kb 95160xprog.bin scusa ma sulla eeprom c'è scritto 95160?
DIL 68 Inviato 19 Aprile 2018 Inviato 19 Aprile 2018 (modificato) ecco a te il file,prova. 95160xprog immo off.bin Modificato 19 Aprile 2018 da DIL 68
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 (modificato) In realtà io un immo off l ho già fatto con ecuvonix l ho scritto sulla e2p ma non parte mi da sempre errore antifurto elettronico Siccome non posso scaricare se posto il file mi contrilli se ho fatto bene? Modificato 19 Aprile 2018 da antonio2017
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 (modificato) immo off 95160 letto con xprog 95160immooff xprog.bin Immo off letura in bdm aetool 95640 immooffbdm Modificato 19 Aprile 2018 da antonio2017
DIL 68 Inviato 19 Aprile 2018 Inviato 19 Aprile 2018 il file è fatto allo stesso modo,sono uguali il mio con il tuo
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 Ma non parte ho potuto commettere qualche errore?
DIL 68 Inviato 19 Aprile 2018 Inviato 19 Aprile 2018 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: Ma non parte ho potuto commettere qualche errore? purtroppo non su tutte funziona
antonio2017 Inviato 19 Aprile 2018 Autore Inviato 19 Aprile 2018 Siccome la sua bsi e bruciata Ne ho messa una usata ma cambiano i numeri della bsi Può dipendere da questo?
antonio2017 Inviato 20 Aprile 2018 Autore Inviato 20 Aprile 2018 Ragazzi se provo a codificare le chiavi dell auto nella bsi usata visto che in ecu monore ho immo off dovrebbe partire? Ma mi serve il pin della bsi usata che non posso calcolare ho solo il vin di questa bsi qualcuno può calcolare il pin ? VF33C9HZC84531350
DIL 68 Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 2 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ragazzi se provo a codificare le chiavi dell auto nella bsi usata visto che in ecu monore ho immo off dovrebbe partire? Ma mi serve il pin della bsi usata che non posso calcolare ho solo il vin di questa bsi qualcuno può calcolare il pin ? VF33C9HZC84531350 non puoi codificare le chiavi dell'auto sulla bsi usata,ti ci vuole il pin code della bsi usata,e per trovarlo ci vuole il file della eeprom o del micro della bsi,dipende da cosa monta,poi devi fare un trasponder nuovo per la chiave,riverginare la eeprom ecu motore e programmare la chiave. 1
antonio2017 Inviato 20 Aprile 2018 Autore Inviato 20 Aprile 2018 Allora immo off sulla ecu motore e già fatto il vin che ho postato é della bsi usata, e so che con il vin si può ricavare il pin (so con certezza) Una volta avuto il pin voglio provare a codificare la chiave della mia macchina nella bsi usata Perché mi serve il trasponder vergine?
DIL 68 Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: Allora immo off sulla ecu motore e già fatto il vin che ho postato é della bsi usata, e so che con il vin si può ricavare il pin (so con certezza) Una volta avuto il pin voglio provare a codificare la chiave della mia macchina nella bsi usata Perché mi serve il trasponder vergine? per programmare una chiave nuova,non puoi programmare le tue chiavi sulla bsi usata,perchè quelle chiavi sono già programmate sulla vecchia bsi. La ecu motore la devi fare vergine non immo off,in modo poi da allinearla alla bsi.
antonio2017 Inviato 20 Aprile 2018 Autore Inviato 20 Aprile 2018 su ecu motore va bene va fatta vergine ma non capisco il perche non poso caricare le chiavi su la bsi usata con diagnosi se vado in programmazioni chiave inserendo il pin della bsi questa dovrebbe apprendere la chiave. sulla bsi del demolitore sono riuscitio a caricare numero telaio della mia macchina (operazione fattibile senza pin) perche non dovrebe funzionare con le chiavi ? spiegati meglio non riesco a seguirti 12 minuti fa, DIL 68 ha scritto: per programmare una chiave nuova,non puoi programmare le tue chiavi sulla bsi usata,perchè quelle chiavi sono già programmate sulla vecchia bsi. La ecu motore la devi fare vergine non immo off,in modo poi da allinearla alla bsi.
DIL 68 Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 2 minuti fa, antonio2017 ha scritto: su ecu motore va bene va fatta vergine ma non capisco il perche non poso caricare le chiavi su la bsi usata con diagnosi se vado in programmazioni chiave inserendo il pin della bsi questa dovrebbe apprendere la chiave. sulla bsi del demolitore sono riuscitio a caricare numero telaio della mia macchina (operazione fattibile senza pin) perche non dovrebe funzionare con le chiavi ? spiegati meglio non riesco a seguirti Perchè una chiave che è stata già programmata su un auto (bsi),non può essere riprogrammata su di un'altra auto(avendo cambiato la bsi è come se fosse un'altra auto),tranne se non metti la bsi nuova,quindi essendo vergine pronta ad accogliere il vecchio pin code e le sue chiavi.
Gianniglf Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 Il 19/4/2018 at 20:54 , DIL 68 ha scritto: purtroppo non su tutte funziona Hai provato col metodo di ombra? hai modo di leggere anche la eeprom della bsi?
DIL 68 Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 28 minuti fa, Gianniglf ha scritto: Hai provato col metodo di ombra? hai modo di leggere anche la eeprom della bsi? Ciao Gianniglf,la soluzione interesessa a antonio2017
antonio2017 Inviato 20 Aprile 2018 Autore Inviato 20 Aprile 2018 1 ora fa, DIL 68 ha scritto: Perchè una chiave che è stata già programmata su un auto (bsi),non può essere riprogrammata su di un'altra auto(avendo cambiato la bsi è come se fosse un'altra auto),tranne se non metti la bsi nuova,quindi essendo vergine pronta ad accogliere il vecchio pin code e le sue chiavi. Ok ora ci sono qundi deve essere vergine per poter accettare le chiavi 1 ora fa, Gianniglf ha scritto: Hai provato col metodo di ombra? hai modo di leggere anche la eeprom della bsi? Il metodo di ombra qual'è ma non ho modo di leggere la bsi o meglio non ne ho mai letta nessuna
Gianniglf Inviato 20 Aprile 2018 Inviato 20 Aprile 2018 La devi aprire e cercare una eeprom. Che marca è la bsi? Una valeo?
