Gianniglf Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 Pensavo potessi farti un file vergine, ma non posso. Anche se penso che così dovrebbe funzionare. A questo punto proverei un immo off con l’emulatore
domy99 Inviato 1 Maggio 2018 Autore Inviato 1 Maggio 2018 6 ore fa, Gianniglf ha scritto: Pensavo potessi farti un file vergine, ma non posso. Anche se penso che così dovrebbe funzionare. A questo punto proverei un immo off con l’emulatore Il mio amico mi ha fatto il file vergine,adesso il mio dubbio é come cosificare la ecu sul mezzo?basta che inserisco il codice chiave con la diagnosi?oppure ce qualcos'altroda fare?
Gianniglf Inviato 2 Maggio 2018 Inviato 2 Maggio 2018 11 ore fa, domy99 ha scritto: Il mio amico mi ha fatto il file vergine,adesso il mio dubbio é come cosificare la ecu sul mezzo?basta che inserisco il codice chiave con la diagnosi?oppure ce qualcos'altroda fare? monta la ecu e prova un avviamento (magari si ricodifica da sola) Altrimenti devi avviare la procedura come se stai sostituendo la centralina motore con una nuova. Ovviamente ti chiedera il pincode
domy99 Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 se faccio la sostituzione il lexia non fa altro che memorizzare i dati presenti nella ecu(in questo caso vergine)e scriverli nella nuova ecu che inserisco...quindi non va bene,posso provare a scrivere il pincode con lexia una volta montata vergine...
domy99 Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 oggi ho provato a mettere la ecu vergine,accoppiata con diagnosi ma nulla...stesso identico problema,direi che è il body la causa di tutto..
Gianniglf Inviato 2 Maggio 2018 Inviato 2 Maggio 2018 A questo punto proverei immo off con emulatore oppure un altro body
domy99 Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 2 ore fa, Gianniglf ha scritto: A questo punto proverei immo off con emulatore oppure un altro body io ho l'emulatore julie ma la sid803A non si può fare un immo-off
Gianniglf Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 Controlla bene che la fa! Forse hai una versione vecchia. Controlla il manuale sul loro sito
domy99 Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 22 minuti fa, Gianniglf ha scritto: Controlla bene che la fa! Forse hai una versione vecchia. Controlla il manuale sul loro sito Controllato porta solo la 803
domy99 Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 1 ora fa, Gianniglf ha scritto: Visto che già ce l’hai provare non costa nulla Quindi provo come se fosse la 803?
domy99 Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 Ho provato oggi a leggere la bsi con upa,ma quando faccio la verifica mi da errore quindi non leggo bene il file,monta una eeprom 95128 ma con upa la leggo come una 25128 qualche consiglio?
Gianniglf Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 7 minuti fa, domy99 ha scritto: Ho provato oggi a leggere la bsi con upa,ma quando faccio la verifica mi da errore quindi non leggo bene il file,monta una eeprom 95128 ma con upa la leggo come una 25128 qualche consiglio? ti viene difficile dissaldare la memoria? perchè la leggi come una 25128?
beppec Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 Il 24/4/2018 at 00:16 , beppec ha scritto: la ecu che ti è arrivata è stata letta?se l hai letta cambia il numero vin inserendo quella del furgone da montare,dopo di che fai una riverginazione della eeprom,una volta inserita nella macchina,devi codificare l immo fatto cio' esegui allineamento,da li il furgone dovrebbe partire,poi esegui controllo fusibile della ecu che' è il fusibile che alimenta alcuni sensori(in questo caso valvola egr flussometro e sensore temperatura aria aspirata. facci sapere.
domy99 Inviato 4 Maggio 2018 Autore Inviato 4 Maggio 2018 7 ore fa, beppec ha scritto: Ho fatto anche questa prova,nulla da fare!mi resta solo da sostituire il body...anche perché ne ho già provato un altro e non escono gli errori di mancata comunicazione anche se ovviamente non parte non essendo allineato...
domy99 Inviato 4 Maggio 2018 Autore Inviato 4 Maggio 2018 8 ore fa, Gianniglf ha scritto: ti viene difficile dissaldare la memoria? perchè la leggi come una 25128? Dovrei scompattare le due schede perché sono saldate tra di loro...nel programma dell'upa manca la 95128
Gianniglf Inviato 5 Maggio 2018 Inviato 5 Maggio 2018 Il 4/5/2018 at 07:21 , domy99 ha scritto: Dovrei scompattare le due schede perché sono saldate tra di loro...nel programma dell'upa manca la 95128 ma i collegamenti sono errati guarda qui: basta farti la comparazione tra i colori der carprog e quelli di upa
domy99 Inviato 5 Maggio 2018 Autore Inviato 5 Maggio 2018 2 ore fa, Gianniglf ha scritto: ma i collegamenti sono errati guarda qui: basta farti la comparazione tra i colori der carprog e quelli di upa Il cavo che ho utilizzato io é un cavo com universale e i colori non corrispondono...volevo capirr come posso usare lo schema che mi hai inviato tu con upa?grazie mille
Gianniglf Inviato 7 Maggio 2018 Inviato 7 Maggio 2018 Il 5/5/2018 at 16:02 , domy99 ha scritto: Il cavo che ho utilizzato io é un cavo com universale e i colori non corrispondono...volevo capirr come posso usare lo schema che mi hai inviato tu con upa?grazie mille guarda questo link: fai un confronto con i collegamenti che hai nel manuale dell'upa e prova. vedi che funziona
domy99 Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 Io mi ritrovo questo cavo dell'upa,posso utilizzare questo con gli stessi colori? Grazie per l'aiuto
domy99 Inviato 8 Maggio 2018 Autore Inviato 8 Maggio 2018 Ho provato con quello schema non lo leggo proprio il file... 1
Gianniglf Inviato 8 Maggio 2018 Inviato 8 Maggio 2018 1 ora fa, domy99 ha scritto: Ho provato con quello schema non lo leggo proprio il file... Hai fatto il confronto dei Pin out o sei andato con i colori? vedo che hai zedbull. Lui non ti aiuta a leggere il body
domy99 Inviato 9 Maggio 2018 Autore Inviato 9 Maggio 2018 8 ore fa, Gianniglf ha scritto: Hai fatto il confronto dei Pin out o sei andato con i colori? vedo che hai zedbull. Lui non ti aiuta a leggere il body Ho fatto il confronto con i pin out ma niente...attenderò un amico che scenderà nel weekend,vediamo se riusciamo!lo zedbull é spento
domy99 Inviato 12 Maggio 2018 Autore Inviato 12 Maggio 2018 Ragazzi volevo aggiornarvi...ho risolto!grazie ad un mio amico abbiamo clonato il body su uno nuovo e abbiamo codificato le chiavi,cosi ha messo in moto finalmente!
Gianniglf Inviato 13 Maggio 2018 Inviato 13 Maggio 2018 16 ore fa, domy99 ha scritto: Ragazzi volevo aggiornarvi...ho risolto!grazie ad un mio amico abbiamo clonato il body su uno nuovo e abbiamo codificato le chiavi,cosi ha messo in moto finalmente! Grande e grazie per la condivisione Ma fammi capire meglio, avete preso un body NUOVO letto e scritto i file sul tuo body?
domy99 Inviato 13 Maggio 2018 Autore Inviato 13 Maggio 2018 si esattamente!abbiamo letto il body ORI con fvdi in seriale,montato quello nuovo abbiamo scritto sempre con fvdi,poi codificate le chiavi con diagnosi lexia e via... è partito! 1
francesco romano Inviato 24 Maggio 2019 Inviato 24 Maggio 2019 buonasera ragazzi ho lo stesso problema di domy 99 ,vi anticipo che ho gia' eseguito la sostituzione con uno nuovo body ma niente ,poi nn rassegnandomi ho trovato un kit funzionante ma ancora nn riesco a metterlo in moto . avete avuto qualche altra casistica guasti del genere? perche' vi giuro ma mi sta facendo impazzire questo mezzo . saluti Raffaele
