6 ore fa, giuseppe-nusb ha scritto:
Buongiorno ragazzi, qualcuno è riuscito a far funzionare il launch control su giulietta 1.6 diesel ( centralina bosch edc16c39)?
Se si, potete aiutarmi perfavore?
Grazie mille
se ti serve aiuto devi postare almeno il file ori della vettura con info tipo ecu sofwhare hardwhare ecc.
qui sul forum e' pieno di discussioni a riguardo per quel tipo di ecu.....guarda e usa il tasto cerca oppure posta il file
Ho già cercato ma non riesco a risolvere, il file serve quello originale proprio o posso mettere quello già mappato?
Ciao sarebbe meglio il file ori ma va bene anche quello mod.
quello ori non li hai piu?
ricordati che quando fai una mod su una ecu o te la fai fare fai sempre un backup della ori o devi fartela dare dal preparatore così da poter sempre tornare indietro allo step iniziale ori.
così non perdi tempo ha cercarla
ciao
ciao
Si si le tengo entrambe, appena torno a casa le posto, grazie mille intanto
ciao
Ciao, ecco i file ORI e MOD
GIULIETTA FAP_EGR OFF.MOD
OBD CAN_0281015950 1037510822 51896961 giulietta
In questo momento, paoletto ha scritto:
ciao ma la vettura e' euro 4  o  5 ?
la mod  egroff. fap off....mod    l'hai gia' testata.....e' sotto la macchina....l' hai fatta tu?
ciao, euro 5: Giulietta 1.6, si si già testata e fino ad adesso non ho mai avuto problemi ne di egr ne di rigenerazioni
  • Thanks 1
Quindi Paoletto? Visto niente dei file che ti ho mandato?
ciao sono stato fuori tutto il giorno ero al cell... stamattina ...
appena posso guardo se posso darti una mano ma su euro 5 .......se fosse euro 4 nesun problema ....c'e' da studiarci......
ma ha che giri vorresti il lanch'
A 2700 circa?
  • 8 mesi dopo...
  • 6 mesi dopo...
