stefanopot Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 Ragazzi salve, qualcuno di voi potrebbe controllare se ho fatto bene il defap? E magari darmi indicazioni in merito? Perché ho la macchina che ogni tanto va in recovery e mi si blocca a 3000 giri. Peugeot 206 no dpf.rar
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 19 minuti fa, stefanopot ha scritto: Ragazzi salve, qualcuno di voi potrebbe controllare se ho fatto bene il defap? E magari darmi indicazioni in merito? Perché ho la macchina che ogni tanto va in recovery e mi si blocca a 3000 giri. Peugeot 206 no dpf.rar ciao cerca di dare piu info sara' piu' facile a tutti poterti dare una mano... che tipo di ecu monta.......l'hai processata con un sofwhare e quale'? ciao
stefanopot Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 non l'ho fatta io, ma credo un pompista e non so che software abbia usato. Cmq Ecu EDC16C34, classica PSA, però non capisco perché mi da il problema che ogni tanto mi va in recovery e da diagnosi zero errori.
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 ciao a quanto vedo e' una edc16c34 ho dato un occhio alla mappa da quanto vedo non e' solo dpfoff, ma egroff piu' hai fatto mappa per prestazioni
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 2 minuti fa, stefanopot ha scritto: non l'ho fatta io, ma credo un pompista e non so che software abbia usato. Cmq Ecu EDC16C34, classica PSA, però non capisco perché mi da il problema che ogni tanto mi va in recovery e da diagnosi zero errori. da quello che ho visto e' stata processata con volta ha cancellato tutti i dtc e' per questo che non vedi errori. per queste ecu e sufficente fare swict off per escludere pdf se vuoi ti faccio una mod con egroff e pdfoff.....poi la carichi e vedi quale problema caccia e ti comparira' il dtc errore e da li avrai una tracciabilita' per poter riparare la car..... se poi non dovesse fare piu problemi il difetto e da attribuire alla mod prestazioni sbagliata
stefanopot Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 ti ringrazio paoletto se puoi aiutarmi in questo senso va benissimo attendo la tua mappa per fare queste prove.
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 In questo momento, stefanopot ha scritto: ti ringrazio paoletto se puoi aiutarmi in questo senso va benissimo attendo la tua mappa per fare queste prove. ok provo farti la mod egr.off piu' pdf.off.......ma poi devi valutare di ricopiare tu gli incrementi per mod prestazioni
stefanopot Inviato 23 Aprile 2018 Autore Inviato 23 Aprile 2018 In questo momento, paoletto ha scritto: ok provo farti la mod egr.off piu' pdf.off.......ma poi devi valutare di ricopiare tu gli incrementi per mod prestazioni sisi certo quello poi sarà mio compito farlo
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 1 minuto fa, stefanopot ha scritto: sisi certo quello poi sarà mio compito farlo ciao ho dato uno sguardo alla mod per prestazioni e per me ha umentato troppo la pressione rail 12% per me e' troppa per quel tipo di ecu
Dany88 Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 la prex rail puo lasciarla anche cosi tanto il limitatore e ori! l'egr e ok il defap no,la mappa lasciamo perdere! 1
paoletto Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 15 minuti fa, stefanopot ha scritto: sisi certo quello poi sarà mio compito farlo ciao ti ho fatto la mod egr.off+dtc egr.off....... swich .pdf.off+dtc pdf.off. la mod come dice dany e' da rivedere ....pressione alta.....i dtc sono stati riabilitati solo cancellati quelli inerenti pdf e egr. per questa mod deve essere tutto funzionante sia parte elettrica rgr che sonde varie pdf prima di caricare la mod carica il tuo ori resetta pdf con diagnosi e poi la mia mod.....vedrai che comparira' dtc errore per recovery oppure e' la mod prestazioni sbagliata.... ciao fammi sapere. se non dovesse funzionare faremo la stessa mod ma con i miei dtc off azzerati portati ori egr.off+dtc.off+pdf-off.dtc-off 2
dscar Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 (modificato) Se il limitatore pressione rail e ori è la pressione rail e aumentata ecco il motivo per cui ti va in recovery Modificato 23 Aprile 2018 da dscar 1
dscar Inviato 23 Aprile 2018 Inviato 23 Aprile 2018 Potrebbero essere altre mille cose ma secondo me è questo il motivo cmq prova file no FAP e no egr solamente e vedi come si comporta 1
paoletto Inviato 27 Aprile 2018 Inviato 27 Aprile 2018 Il 23/4/2018 at 17:01 , stefanopot ha scritto: Ragazzi salve, qualcuno di voi potrebbe controllare se ho fatto bene il defap? E magari darmi indicazioni in merito? Perché ho la macchina che ogni tanto va in recovery e mi si blocca a 3000 giri. Peugeot 206 no dpf.rar ciao hai poi risolto? come e' andata a finire che file hai usato? ciao informaci per spirito del forum
Franciccio Inviato 28 Aprile 2018 Inviato 28 Aprile 2018 Ma edc16c34 cioè le solite con motore psa si possono fare tutte con solo swich off e staccando centralina cerina?
stefanopot Inviato 29 Aprile 2018 Autore Inviato 29 Aprile 2018 Il 27/04/2018 at 10:55 , paoletto ha scritto: ciao hai poi risolto? come e' andata a finire che file hai usato? ciao informaci per spirito del forum Salve ragazzi scusate se non ho risposto subito, cmq ho fatto lo switch off ma la macchina era ancora in recovery, dopodiché ho staccato il debimetro l'ho riattaccato e fatto cancellazione errori tramite diagnosi e pare che ancora non è riandata in recovery, ma x saperlo bisogna aspettare un po di giorni xk di solito non lo faceva subito purtroppo. 1
