egr off sid 206 Ford transit connect, scarso rendimento agli alti
come nel titolo il mezzo arriva in officina con errori egr, il meccanico mi dice che ha controllato egr ed è risultata guasta nella parte meccanica, abbiamo flangiato ingresso egr con lamierino ed abbiamo scritto nell' ecu il files no egr che allego insieme all' ori, dopo provando il mezzo abbiamo comunque notato che hai bassi e fino ai tremila giri va in modo discreto ma da li in poi non spinge, avete consigli in merito.
Ford transit.ori
egr off.mod
Ford transit.ori
egr off.mod
ciao ho dato uno sguardo alla mod egr off per me non e' del tutto giusta manca ancora una mod da portare a zero......poi vedo altre piccole mod fatte ma penso siano dei dtc off.
ma con diagnosi hai guardato se effettivamente egr lavora o meno?
ciao
ciao devi mettere a zero anche il primo panettone per egr off......per il resto della mod presumo siano dtc off......se non sono dtcoff,...metti tutto ori
allora in diagnosi non si muove nulla , testato con autocom . Se non mi ricordo male mi da un valore del 9% fisso , si il resto delle modifiche sono i  dtc
Come ti ripeto devi abbassare anche il primo panettone per egr off
con che toll leggi e scrivi ufficiali
ok grazie, hai usato qualche software?
Ho utilizzato un software ma lo dovuto correggere a mano in qualche punto, cmq alla fine credo che quello che importa più di tutto e che se lo provi ti funziona :-) ....Perciò fammi sapere se decidi di provarlo.
vi ringrazio vi farò sapere, ho detto al meccanico che nei prossimi giorni il cliente porterà di nuovo il mezzo per la manutenzione da me consigliate di effettuare un controllo anche sul funzionamento della westgate per verificare che sia tubi che la corsa dell'astina sia del  tutto funzionante, proverò le vostre correzioni e vi farò sapere
