Scodifica Totale Bosch 0281010502 Renault
Ciao Ragazzi, un chiarimento sulla scodifica di questa centralina Renault, dopo la programmazione della Eeprom con file scodificato, il pin 7 della Eeprom deve essere collegato al pin 8 della Eeprom, senza alzarlo dalla scheda oppure va sollevato e quindi saldato assieme al pin 8 ?.
Se parli di edc15c devi collegarli assieme (pin7 sulla linea nel pin 8 ) e modificare la zona immo
Modificato da Tky
Ciao Try, scusa ma non è chiaro, il pin 7 della Eeprom lo devo sollevare e non saldarlo sulla scheda delle centralina e saldarlo al pin 8 della Eeprom, il quale pin 8 sarà saldato sulla scheda della centralina nella sua posizione originale.
