Salve a tutti, avrei questo problema con una SIM32;
Il cliente ha perso tutte le chiavi, ora avendo provato già varie soluzioni non funzionanti di immooff sulla 95160 della centralina motore ho provato la soluzione kit completo centraline recuperato dallo    sfasciacarrozze;
Quindi ho sostituito chiave con antenna, body computer e Centralina motore.....ma l'auto non vuol saperne di andare in moto; La spia del codice continua a rimanere rossa fissa e il motorino non fa avviamento;
Che qualcuno sappia deve essere sostituito anche qualche altro componente?
In diagnosi mi riporta un errore di codice anche su il servosterzo......è codificato anche quello che voi sappiate?
Qualche consiglio?
Un saluto Saverio
Qualche consiglio?
Un saluto Saverio
12 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
devi fare vergine la centralina del piantone dello sterzo.  se monta una trw dovresti trovare una 24c16
Confermo quanto detto da Gianniglf.
Ma questa eeprom si può leggere solamente tramite CANCLIP immagino poichè la centralina non si riesce a disassemblare completamente oppure avete un metodo a pinout?
Con il canclip,non leggi la eeprom,devi aprire la centralina del piantone sterzo e leggere la 24LC16,il canclip ti servirà dopo per fare la configurazione del piantone dopo aver reso vergine la eeprom.
  • Thanks 1
Scusami approfitto perchè sei online; Io ho aperto la centralina e l'unica eeprom che potrei leggere si trova dalla parte dove ci sono i due grossi  condensatori il rellè ecc.....ma non è una 24C16 , infatti Upa non me la legge e sopra non c'è neppure scritto nulla; Immagino che la eeprom in questione si trovi dall'altra parte della scheda che però non è accessibile in quanto pressofusa con i connettori; Sto dicendo minchiate oppure la 24c16 è proprio quella e allora ci deve essere un altro motivo per cui non riesco a leggerla? Allego una foto
Grazie di tutto comunque un saluto Saverio
Sembrerebbe non ci sia scritto nulla Poi era pure coperta da quel gel che mettono come protezione Quindi quando sono andato per pulire potrei anche aver portato via quel poco di scritte che Forse c'erano Se però mi confermi che è quella a sto punto la dissaldo e provo a leggerla con lo zoccolo anziché con la pinzetta soic
Comunque sono riuscito magicamente a leggere i numeri ( è stato molto difficile) comunque non è una 24LC16 ma sopra c'è scritto
932
F7103Q
E412
Finalmente ho trovato la 24LC16, era dall'altra della scheda .....quindi ho segato parte dell'alluminio e l'ho letta in allegato la foto .....ora però c'è qualcuno in grado di renderla vergine?
allego foto centralina e file Ori, sono disposto  a pagare ovviamente, fatemi sapere per favore;
Un saluto Saverio
originale TRW.bin
Domani appena ho 5 minuti,vedo sulla mia banca dati se ho un file vergine e te lo posto.
Un saluto Saverio
originale TRW.bin
  • Thanks 1
1 ora fa, skeruya ha scritto:
Ok ti ringrazio proverò e ti farò sapere per il momento comunque grazie mille di tutto
Ok fammi sapere ;)
  • Thanks 1
Grande.....file perfettamente funzionante; L'auto è partita al primo colpo;
Fammi sapere come posso sdebitarmi sono solito pagare per i servizi offerti quindi se mi dai una mail ci mettiamo daccordo sul pagamento.
Per ora un saluto Saverio
Non ti preoccupare l'importante è che hai risolto,quando è possibile dare una mano la dò volentieri,lo spirito del forum dovrebbe essere questo.:thumbsup:
