skeruya Inviato 28 Aprile 2018 Inviato 28 Aprile 2018 Salve a tutti, avrei questo problema con una SIM32; Il cliente ha perso tutte le chiavi, ora avendo provato già varie soluzioni non funzionanti di immooff sulla 95160 della centralina motore ho provato la soluzione kit completo centraline recuperato dallo sfasciacarrozze; Quindi ho sostituito chiave con antenna, body computer e Centralina motore.....ma l'auto non vuol saperne di andare in moto; La spia del codice continua a rimanere rossa fissa e il motorino non fa avviamento; Che qualcuno sappia deve essere sostituito anche qualche altro componente? In diagnosi mi riporta un errore di codice anche su il servosterzo......è codificato anche quello che voi sappiate? Qualche consiglio? Un saluto Saverio
Gianniglf Inviato 28 Aprile 2018 Inviato 28 Aprile 2018 devi fare vergine la centralina del piantone dello sterzo. se monta una trw dovresti trovare una 24c16
DIL 68 Inviato 28 Aprile 2018 Inviato 28 Aprile 2018 2 ore fa, skeruya ha scritto: Salve a tutti, avrei questo problema con una SIM32; Il cliente ha perso tutte le chiavi, ora avendo provato già varie soluzioni non funzionanti di immooff sulla 95160 della centralina motore ho provato la soluzione kit completo centraline recuperato dallo sfasciacarrozze; Quindi ho sostituito chiave con antenna, body computer e Centralina motore.....ma l'auto non vuol saperne di andare in moto; La spia del codice continua a rimanere rossa fissa e il motorino non fa avviamento; Che qualcuno sappia deve essere sostituito anche qualche altro componente? In diagnosi mi riporta un errore di codice anche su il servosterzo......è codificato anche quello che voi sappiate? Qualche consiglio? Un saluto Saverio 12 minuti fa, Gianniglf ha scritto: devi fare vergine la centralina del piantone dello sterzo. se monta una trw dovresti trovare una 24c16 Confermo quanto detto da Gianniglf.
skeruya Inviato 29 Aprile 2018 Autore Inviato 29 Aprile 2018 Ok, proverò a leggerla allora; qualcuno poi sarebbe in grado di correggermi il file in Vergine Pagando ovviamente?
skeruya Inviato 30 Aprile 2018 Autore Inviato 30 Aprile 2018 Ma questa eeprom si può leggere solamente tramite CANCLIP immagino poichè la centralina non si riesce a disassemblare completamente oppure avete un metodo a pinout?
DIL 68 Inviato 30 Aprile 2018 Inviato 30 Aprile 2018 Con il canclip,non leggi la eeprom,devi aprire la centralina del piantone sterzo e leggere la 24LC16,il canclip ti servirà dopo per fare la configurazione del piantone dopo aver reso vergine la eeprom. 1
skeruya Inviato 30 Aprile 2018 Autore Inviato 30 Aprile 2018 Scusami approfitto perchè sei online; Io ho aperto la centralina e l'unica eeprom che potrei leggere si trova dalla parte dove ci sono i due grossi condensatori il rellè ecc.....ma non è una 24C16 , infatti Upa non me la legge e sopra non c'è neppure scritto nulla; Immagino che la eeprom in questione si trovi dall'altra parte della scheda che però non è accessibile in quanto pressofusa con i connettori; Sto dicendo minchiate oppure la 24c16 è proprio quella e allora ci deve essere un altro motivo per cui non riesco a leggerla? Allego una foto Grazie di tutto comunque un saluto Saverio
DIL 68 Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 Comunque la eeprom dovrebbe essere quella, cosa c'è scritto sopra? 1
skeruya Inviato 1 Maggio 2018 Autore Inviato 1 Maggio 2018 Sembrerebbe non ci sia scritto nulla Poi era pure coperta da quel gel che mettono come protezione Quindi quando sono andato per pulire potrei anche aver portato via quel poco di scritte che Forse c'erano Se però mi confermi che è quella a sto punto la dissaldo e provo a leggerla con lo zoccolo anziché con la pinzetta soic
skeruya Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 Comunque sono riuscito magicamente a leggere i numeri ( è stato molto difficile) comunque non è una 24LC16 ma sopra c'è scritto 932 F7103Q E412
skeruya Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 Finalmente ho trovato la 24LC16, era dall'altra della scheda .....quindi ho segato parte dell'alluminio e l'ho letta in allegato la foto .....ora però c'è qualcuno in grado di renderla vergine? allego foto centralina e file Ori, sono disposto a pagare ovviamente, fatemi sapere per favore; Un saluto Saverio originale TRW.bin
DIL 68 Inviato 2 Maggio 2018 Inviato 2 Maggio 2018 Domani appena ho 5 minuti,vedo sulla mia banca dati se ho un file vergine e te lo posto. 12 ore fa, skeruya ha scritto: Finalmente ho trovato la 24LC16, era dall'altra della scheda .....quindi ho segato parte dell'alluminio e l'ho letta in allegato la foto .....ora però c'è qualcuno in grado di renderla vergine? allego foto centralina e file Ori, sono disposto a pagare ovviamente, fatemi sapere per favore; Un saluto Saverio originale TRW.bin 1
DIL 68 Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 55 minuti fa, skeruya ha scritto: Grazie mille Ho questo di una modus che dovrebbe essere uguale,prova. Poi devi effettuare configurazione con diagnosi,come se stessi sostituendo il piantone. file vergine 24cl16 piantone modus.bin 2
skeruya Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 Ok ti ringrazio proverò e ti farò sapere per il momento comunque grazie mille di tutto
DIL 68 Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 1 ora fa, skeruya ha scritto: Ok ti ringrazio proverò e ti farò sapere per il momento comunque grazie mille di tutto Ok fammi sapere 1
skeruya Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 Grande.....file perfettamente funzionante; L'auto è partita al primo colpo; Fammi sapere come posso sdebitarmi sono solito pagare per i servizi offerti quindi se mi dai una mail ci mettiamo daccordo sul pagamento. Per ora un saluto Saverio
DIL 68 Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 3 ore fa, skeruya ha scritto: Grande.....file perfettamente funzionante; L'auto è partita al primo colpo; Fammi sapere come posso sdebitarmi sono solito pagare per i servizi offerti quindi se mi dai una mail ci mettiamo daccordo sul pagamento. Per ora un saluto Saverio Non ti preoccupare l'importante è che hai risolto,quando è possibile dare una mano la dò volentieri,lo spirito del forum dovrebbe essere questo. 1
skeruya Inviato 3 Maggio 2018 Autore Inviato 3 Maggio 2018 Allora di nuovo grazie! Un saluto e spero di poter un giorno ricambiare il favore
