ddp Inviato 30 Aprile 2018 Inviato 30 Aprile 2018 Salve a tutti, qualcuno gentilmente mi può aiutare? ho una x3 edc 17 tricore 130kw del '08 con file modificato che praticamente non rileva nessun errore. La macchina a volte va bene per una decina di km e poi dopo un pò si stabilizza in recovery a 50 all'ora e non va più. Vorrei provare a mettergli il file originale, qualcuno gentilmente me lo fornisce. Nel frattempo posto il file che ho letto nella macchina. Mi potreste dire che tipo di modifica è stata fatta? grazie mille x3_924_657.ori
ecuofflimits Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 8 ore fa, ddp ha scritto: Salve a tutti, qualcuno gentilmente mi può aiutare? ho una x3 edc 17 tricore 130kw del '08 con file modificato che praticamente non rileva nessun errore. La macchina a volte va bene per una decina di km e poi dopo un pò si stabilizza in recovery a 50 all'ora e non va più. Vorrei provare a mettergli il file originale, qualcuno gentilmente me lo fornisce. Nel frattempo posto il file che ho letto nella macchina. Mi potreste dire che tipo di modifica è stata fatta? grazie mille x3_924_657.ori Ciao dovresti postare i dati ecu oppure un id
ddp Inviato 1 Maggio 2018 Autore Inviato 1 Maggio 2018 Ok... Dati centralina 07809196 0089S800089S80A0MCB 0281013924 1037390657
lupotto Inviato 1 Maggio 2018 Inviato 1 Maggio 2018 non riscontri errori in quanto la tabella degli errori è stata erroneamente azzerata all'ind: 04584E a 045B14 rimettila ori collega una diagnosi così potrai verificare il problema, mi spiace in assenza di un ori non posso dirti di più così in velocità, in bocca al lupo facci sapere. 1
ddp Inviato 2 Maggio 2018 Autore Inviato 2 Maggio 2018 Grazie lupetto, credo che sia stata disattivata l EGR, in quanto da una prova dinamica con il texa, era bloccata al 5%. Ho risolto staccando il tubicino della depressione sulla valvola egr, e sembra che non faccia più il difetto.
