Salve a tutti ragazzi ho una fiat Brava da scodificare con centralina Bosch EDC15 C5
Dovrei farla totale ma il mio programma me la fa fare solo parziale. Monta una 24c04
Qualcuno può aiutarmi se ha gia qualche file??
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Per la totale solo con emulatore.
  • Like 2
Scusami.
Mi presento.
Mi chiamo Mirko ho un'officina meccanica ed è da poco che mi sono avventurato nel mondo delle centraline ne ho fatte già una ventina però con questo code sto riscontrando qualche problema.
Grazie DIL68 provvederò subito.. una volta messo l'emulatore devo lasciarlo collegato il trasponder e l'antenna della chiave??
Modificato da Heystiky
2 ore fa, Heystiky ha scritto:
Scusami.
Mi presento.
Devi staccare la centralina code.
Per ringraziare c'è il tasto mi piace in basso a destra.:)
Modificato da DIL 68
13 ore fa, ASgarage ha scritto:
Ciao dil, mi spiegheresti gentilmente cosa è questo emulatore? Io qualche scodifica lo fatta parziale e totale ma questo emulatore non so cosa sia grazie
Come ti ha spiegato Gianniglf, vai sul sito di ecuvonix e cerca emulatore per edc15 euro2
  • Like 2
l ho capito anche io da poco, cmq come dicono i signori:D qua sopra è un modulino che va saldato sui alcuni punti della scheda della ecu,ognuna ha il suo collegamento specifico ma dovrebbe essere tutto scritto quando si acquista l emulatore.
una volta saldato si chiude tutto e in pratica abbiamo una scodifica totale;questo aggeggio bypassa l immo.
penso con le varie conseguenze come spie quadro accese o avvisi.
penso anche che si debba tagliare qualche cavo dal body o scollegare l immobox se presente.......
vediamo se ho detto giusto:P:P
  • Thanks 1
  • Haha 1
8 ore fa, ASgarage ha scritto:
Grazie @joker01 questa e la spiegazione che mi serviva..
Una domanda la faccio io....
Se trovo dalla rete dei file e2p o flash già testati per immo off,io devo copiare pari pari i dati della e2p/flash sulla mia e2p/flash?? Le modifiche che ha fatto il sw dovrebbero lasciare inalterati i miei dati e2p di km num telaio etc..giusto??
dovrebbe... dipende sempre da ecu a ecu..ma sopratutto dal vendor auto
  • Thanks 1
Di solito è così,solo le zone modificate.
  • Thanks 1
