Nicolac92 Inviato 28 Maggio 2018 Inviato 28 Maggio 2018 Salve come da titolo chiedo un parere sul l'eliminazione del dpf e del' egr il file e stato processato con il professionale dpf ed egr remover. Allego file grazie anticipatamente. ori mjd8f2 panda cross 1.3 ori no dpf no egr 8f2
paoletto Inviato 30 Maggio 2018 Inviato 30 Maggio 2018 Il 29/05/2018 at 15:08, Nicolac92 ha scritto: nessuno può rispondermi?? Expand ciao ho dato un occhio al tuo mod allora erg ancora attiva non e' stata modificata......per il pdf off io non lo farei cosi e' da provare ciao 1
paoletto Inviato 30 Maggio 2018 Inviato 30 Maggio 2018 Il 30/05/2018 at 07:17, paoletto ha scritto: ciao ho dato un occhio al tuo mod allora erg ancora attiva non e' stata modificata......per il pdf off io non lo farei cosi e' da provare ciao Expand ciao e scusa ho riguardato meglio il tuo file mi sembra che vada tutto bene egr e' chiusa e pdf puo' andare....ricordati di resettare con diagnosi i parametri relativi al pdf prima di caricare la mod.......devi anche ricalcolare il cks......bucare anche pdf.... se vuoi ti posto anche una soluzione con un bit in piu' azzerato ma come ti dicevo la tua mod puo andare bene.. ciao ps avevo guardato male il tuo file EGR.OFF.PDF.OFF.2.MOD 1
Nicolac92 Inviato 30 Maggio 2018 Autore Inviato 30 Maggio 2018 ciao paoletto, la soluzione che mi hai mandato, ha il bit in più?? Se si mi potresti indicarmi la sua posizione grazie infinitamente.
paoletto Inviato 30 Maggio 2018 Inviato 30 Maggio 2018 Il 30/05/2018 at 10:47, Nicolac92 ha scritto: ciao paoletto, la soluzione che mi hai mandato, ha il bit in più?? Se si mi potresti indicarmi la sua posizione grazie infinitamente. Expand si questa mia mod ha un bit off in piu portato a zero per il resto e' uguale alla tua.....soluzione da testare con bit in piu' come ti dicevo la tua e' ok ricordati di azzerare reset pdf con diagnosi......bucare pdf......se vuoi metti lamierino su egr.....e calcola il cks il bit in piu' si trova a questo indirizzo.......1dfcf8 ciao
Nicolac92 Inviato 30 Maggio 2018 Autore Inviato 30 Maggio 2018 Ciao grazie Paoletto, sei stato molto gentile 1
Nicolac92 Inviato 30 Maggio 2018 Autore Inviato 30 Maggio 2018 Scusami Paoletto,ho dimenticato a chiederti a cosa serve il bit che hai portato a zero? Per una mia cultura personale?
Nicolac92 Inviato 12 Giugno 2018 Autore Inviato 12 Giugno 2018 Buon giorno, @paoletto oggi finalmente ho potuto caricare il file sulla vettura. Ho fatto una diagnosi, ed ho visto che l’egr è chiusa regolarmente, per quanto riguarda il dpf, è normale che mi risulti intasato al 54%? O è un valore impostato per non far andare in anomalia la vettura? premetto che ho seguito il tuo consiglio facendo le regolazioni sostituzione dpf e sostituzione olio motore da diagnosi prima di scrivere il file mod. Allego foto dei parametri
paoletto Inviato 12 Giugno 2018 Inviato 12 Giugno 2018 Il 12/06/2018 at 11:02, Nicolac92 ha scritto: Buon giorno, @paoletto oggi finalmente ho potuto caricare il file sulla vettura. Ho fatto una diagnosi, ed ho visto che l’egr è chiusa regolarmente, per quanto riguarda il dpf, è normale che mi risulti intasato al 54%? O è un valore impostato per non far andare in anomalia la vettura? premetto che ho seguito il tuo consiglio facendo le regolazioni sostituzione dpf e sostituzione olio motore da diagnosi prima di scrivere il file mod. Allego foto dei parametri Expand ciao controlla che non salga ma i parametri relativi al pdf in diagnosi solo disabilitati o non li vedi piu' ho anche io il texa e a volte non porta a termine il reset del filtro pdf a volte lo devi fare una o due volte da diagnosi o fare una finta rigenerazione e poi fermarla per azzerare percentuale..... e' strano 54% dovevi prima di caricare la mod di assicurarti che con il file ori ti doveva portare la diluzione olio 100% e la percentuale del degrado ha 0% ti sei assicurato prima di caricare la mod che i valori dopo reset sono quelli che ti ho accennato. se non hai controllato devi rifare procedura con ori e assicurarti dei valori che ti ho detto
Nicolac92 Inviato 14 Giugno 2018 Autore Inviato 14 Giugno 2018 Ho riprovato a fare la sostituzione del filtro e la rigenerazione ed il valore è sceso al 19% con file ori. Attendo qualche migliaio di chilometri e ti farò sapere 1
paoletto Inviato 15 Giugno 2018 Inviato 15 Giugno 2018 Il 14/06/2018 at 19:44, Nicolac92 ha scritto: Ho riprovato a fare la sostituzione del filtro e la rigenerazione ed il valore è sceso al 19% con file ori. Attendo qualche migliaio di chilometri e ti farò sapere Expand Ma strano perché dovrebbe portarti facendo reset a 0 la percentuale. ma adesso con file mod ha quanto resta? tienici informati
paoletto Inviato 15 Giugno 2018 Inviato 15 Giugno 2018 Comunque è strano perché avendo disabilitato da mod pdf non dovresti più vedere i parametri riguardanti il pdf da diagnosi
