Buongiorno a tutti;
sapreste indicarmi un programma (possibilemente free) per poter comparare file .bin ?
Attualmente quando devo comparare dei file uso il comparatore di UPA ma è abbastanza pessimo direi va bene solo se ci sono piccolissime differenze;
Un saluto a tuti e grazie in anticipo
  • 4 mesi dopo...
Confrontando un File Ori e un file Mod di una 1.3 mjt con esito:
_________________________
Confronto in corso dei file ORIGINALE.bin e NOEGR.bin
00084750: 37 B9
00084751: AC 92
Come posso creare un file batch che mi vada a modificare i due indirizzi su un terzo file sapendo che devo portare il primo a B9 e il secondo a 92? Mi spiego meglio... Se ho un file formula NOEGR voglio un programmino che modifichi il file ORIGINALE.bin in automatico.
Ho trovato questo codice...
xcopy NOEGRFORMULA.BIN ORIGINALE.BIN /K /D /H /Y
In pratica dovrebbe sovrascrivere il primo file già pronto con l'esclusione al file originale, l' ho testato e nella prova inversa funziona!
fc /b NOEGR.BIN ORIGINALE.BIN
FC: nessuna differenza riscontrata
Quindi si potrebbe creare un archivio con tutte le Mappe già pronte per ogni tipo di hardware e software e con i vari programmini che gestiscono la modifica della mappa, magari aggiungendo anche una correzione checksum alla fine del processo.
PS.Ancora non ho le competenze per compilare applicazioni che gestiscono la ricerca degli hex e la loro modifica in automatico.
Così non fai altro che giocare con gli stdin.. pensavo cercassi qualcosa di automatizzato .exe.. tali funzioni puoi anche scriptarli in hta (HTML base) e compilartelo in exe.. due variabili e una funzione.. molto blando..
Tramite batch non apri nulla, ti serve il vbscript col quale crei una gui..
Devi fare una array con 2 variabili per i file %ori e %mod e una terza variabile di %codice al quale va applicata la query nella variabile %ori e genera un sdtout su variabile %mod.
Sicuro di riuscirci?
Si potrebbe fare con questo?
dim inStream,outStream
const adTypeText=2
const adTypeBinary=1
set inStream=WScript.CreateObject("ADODB.Stream")
inStream.Open
inStream.type=adTypeBinary
inStream.LoadFromFile("c:\mybinaryfile")
set outStream=WScript.CreateObject("ADODB.Stream")
outStream.Open
outStream.type=adTypeBinary
buff=inStream.Read()
DoASearchAndReplace(buff)
outStream.Write(buff)
outStream.SaveToFile("c:\myeditedbinaryfile")
outStream.Close()
inStream.Close()
Function DoASearchAndReplace(bytestring)
 Rem For Example, change the 5 bytes
 Rem beginning at the 734th byte
 Rem from "50 C1 3D 10 EF"
 Rem to   "48 A1 FF 0B 7C"
End Function
ma tutto questo sbattimento per copiare 4bit ?
puoi benissimo farlo da qualsiasi hexeditor e usare il cerca.. non ha logica alcuna farlo script
Cmq se ti va di perderci tempo, il codice in vbs dovrebbe essere approsimativamente cosi:
Function qq(str)
  qq = Chr(34) & str & Chr(34)
End Function
Function AreDifferent(f1, f2)
  cmd = "%COMSPEC% /c fc /b " & qq(f1) & " " & qq(f2)
  AreDifferent = CBool(CreateObject("WScript.Shell").Run(cmd, 0, True))
End Function
in questa modalità hai 2 variabili, f1 e f2.
Il campo oggetto definito con "fc" per la funzione e l'stdout del campo differenze, che devi integrare in una terza variabile che sarebbe il file mod quindi f3 o come vuoi tu
Function qq(str)
End Function
End Function
Expand
Ma questo script lo devo inserire nel File .hta?
Non ci sto capendo una mazza :'D
  • Haha 1
Tky gentilmente puoi correggermi questo VBS?
In pratica si apre la finestra Scegli File e voglio che quando seleziono il BIN me lo aprisse nel programmino Batch EGROFF.BAT
Option Explicit
Dim strFile
strFile = SelectFile( )
If strFile = "" Then
    WScript.Echo "Nessun file selezionato"
Else
'    WScript.Echo """" & strFile & """"
End If
Function SelectFile( )
    Dim objExec, strMSHTA, wshShell
    SelectFile = ""
    ' For use in HTAs as well as "plain" VBScript:
    strMSHTA = "mshta.exe ""about:" & "<" & "input type=file id=FILE>" _
             & "<" & "script>FILE.click();new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject')" _
             & ".GetStandardStream(1).WriteLine(FILE.value);close();resizeTo(0,0);" & "<" & "/script>"""
    ' For use in "plain" VBScript only:
    ' strMSHTA = "mshta.exe ""about:<input type=file id=FILE>" _
    '          & "<script>FILE.click();new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject')" _
    '          & ".GetStandardStream(1).WriteLine(FILE.value);close();resizeTo(0,0);</script>"""
    Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
    Set objExec = wshShell.Exec( strMSHTA )
    objShell.Run "egroff.bat cmd", 0
    SelectFile = objExec.StdOut.ReadLine( )
    wshshell.Run "%comspec% /c start egroff.bat"
    Set objExec = Nothing
    Set wshShell = Nothing
End Function
scusa ma perché sbatterti in programmi che secondo me non c entrano nulla ma usa editor professuonal10 e il binbin compare che ti ho è legato per controllare e con quello che ti ho citato prima per fare modifiche
un mappazzone di script :blink:
Fai un passo in dietro.. stai facendo un bordello infinito...
Valuta prima di scrivere/copiare codice visto che devi definire di quante variabili necessiti alla funzionalità dello script, ovviamente legate alla quantità di istruzioni che vuoi integrare e vedere se è il caso di creare $Variabili o creare un sql per indicizzare il flusso di calcolo..
Devi applicare una policy di sviluppo tale che l'applicativo sia Single sign-on e non fare singoli applicazioni in cartella multi-thread.. non è un lavoro pulito a vista mia..
ovviamente lo fai per passione a tempo perso ed è solo un mio parere.. sei libero di farlo come vuoi eh :)
