Crazy Inviato 10 Giugno 2018 Inviato 10 Giugno 2018 Buongiorno Non avendo nemmeno una minima esperienza nel mappare ho cercato in rete una sorta di guida per ecm trovandone una che sembra faccia al caso mio. Dice dove incrementare e di quanto ma vorrei un vostro parere prima di fare casini. La guida in questione è questa. https://www.scribd.com/doc/32157362/Manuale-Ecm2001-v1-0 Secondo voi se leggo la mia mappa e faccio queste modifiche può andare oppure è meglio non toccare alcune cose? Se mi dite che va bene poi magari scarico la mappa la modifico e prima di caricarla la posto qua per sicurezza
Dany88 Inviato 11 Giugno 2018 Inviato 11 Giugno 2018 quella guida non ti serve a nulla,che auto hai?cilindrata?kw?
Crazy Inviato 13 Giugno 2018 Autore Inviato 13 Giugno 2018 Ho una golf 5 1.9tdi 105cv del 2004, ma poi vorrei fare anche quella di mia moglie e quelle dei miei genitori come mai non va bene quella guida?
CrispJ Inviato 13 Giugno 2018 Inviato 13 Giugno 2018 se te lo dice lui fidati devi prima leggere un bel po questo forum per farti idea di cosa dovresti fare, poi come me, iniziare a studiare e provare a capire il ragionamento che va fatto quando si modifica una mappa. Devi essere sicuro di quello che fai prima di applicare qualche modifica e danneggiare il motore oppure la centralina. comunque, sei nel posto giusto, troverai aiuto e consigli qui!
Crazy Inviato 13 Giugno 2018 Autore Inviato 13 Giugno 2018 Pensavo che ci fossero delle "basi" da seguire per diesel e benzina, e poi se uno è pratico magari migliora ancora di più la mappa andando più nello specifico...
Dany88 Inviato 13 Giugno 2018 Inviato 13 Giugno 2018 51 minuti fa, Crazy ha scritto: Pensavo che ci fossero delle "basi" da seguire per diesel e benzina, e poi se uno è pratico magari migliora ancora di più la mappa andando più nello specifico... Nel forum hai materiale per lo studio!la tua auto e un iniettore pompa,dovresti avere edc16u1 o u34,cerca info su questa ecu e inizi lo studio.... La guida è all'utilizzo di quel software che tra l'altro è stravecchio!
Crazy Inviato 13 Giugno 2018 Autore Inviato 13 Giugno 2018 Magari intanto leggo la mappa che dici? Almeno posso fare le prove direttamente sulla mia mappa no?
Dany88 Inviato 13 Giugno 2018 Inviato 13 Giugno 2018 Certo...leggi e posta il file ori,magari fai qualche a fare una mod e posti anche quella.....
Crazy Inviato 9 Luglio 2018 Autore Inviato 9 Luglio 2018 allora, dopo 1 mese ormai mi son deciso a leggere la mappa originale. premettiamo che ho letto la mappa e mi ha tirato fuori un file senza estensione, quindi ho messo io il .ori il problema è che dandoglielo in pasto a ecm titanium 1.61 con tutti i driver mi dice che non trova i driver adatti... sono io che sbaglio qualcosa oppure ci sta che non ho veramente i driver? nel caso dove trovo i driver per la mia centralina? credo e dico credo di avere una EDC16U1 allego il file ori Golf 0281011478 - v1037369564.ori
Crazy Inviato 9 Luglio 2018 Autore Inviato 9 Luglio 2018 ok risolto, era una versione di ecm che non andava...
Crazy Inviato 9 Luglio 2018 Autore Inviato 9 Luglio 2018 È normale che dia questo quando carico la mappa originale?
Crazy Inviato 10 Luglio 2018 Autore Inviato 10 Luglio 2018 ho provato a fare alcune modifiche seguendo la guida ma non so cosa ho combinato... sicuramente ci sono ancora diverse cose da toccare, fra cui hot start e chiudere egr. che ne dite, ho fatto un bel capolavoro di schifezza? GOLF 0281011478 - V1037369564 mod
