Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 Buongiorno a tutti Come da titolo ho letto la centralina di fiat idea 90cv mjd 6F3.M3/HW03T/3056-M350 da seriale con galletto v54. Vorrei provare ad effettuare l'eliminazione dell' egr. Qualcuno di voi più potrebbe indicarmi quale software usare?
Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Grazie per l'indicazione Solo che quando inserisco il file letto su ecm non riesco a trovare il tratto di mappa che comanda l'egr . Se vado all'indirizzo specificto sulla guida non trovo niente inoltre quando fa la ricerca non trova nessun driver con il file selezionato Dove sbaglio?
paoletto Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 cia 8 minuti fa, Nino12 ha scritto: Grazie per l'indicazione Solo che quando inserisco il file letto su ecm non riesco a trovare il tratto di mappa che comanda l'egr . Se vado all'indirizzo specificto sulla guida non trovo niente inoltre quando fa la ricerca non trova nessun driver con il file selezionato Dove sbaglio? ciao posta il file e vediamo di darti una mano 1
joker01 Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 io sono arrivato all indirizzo 1042ca...... modifica quel valore come da video postato da tky e dovresti essere ok...... 2
paoletto Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 35 minuti fa, Nino12 ha scritto: ok non lo vedevo io ora ci povo quoto joker per indirizzo egr off ciao sei riuscito?
Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Scusate l'ignoranza ma sto usando per la prima volta questo software. Ho trovato l'indirizzo ma non riesco a portare il valore in esadecimale 37ac in b992 o meglio quando li sposto si spostano entrambi ori e mod
ecuofflimits Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 Ti ho disattivato Egr manualmente ecco a te fammi sapere ciao. Fiat_Idea_1.3_mjd_90_cv_EGR_OFF 1
sisco Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 18 minuti fa, Nino12 ha scritto: Scusate l'ignoranza ma sto usando per la prima volta questo software. Ho trovato l'indirizzo ma non riesco a portare il valore in esadecimale 37ac in b992 o meglio quando li sposto si spostano entrambi ori e mod posizionati sull'indirizzo con il valore 37ac, clicca 2 volte con il tasto destro del mouse, tieni premuto il tasto + della tastiera finchè non raggiungi il valoreb992 1
Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Intanto grazie a tutti per l'aiuto Ok ci sono riuscito Ho confermato e salvato il file. Adesso basta caricarlo sulla centralina per quanto riguarda il checksum lo corregge prima di scriverlo
paoletto Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 37 minuti fa, Nino12 ha scritto: Intanto grazie a tutti per l'aiuto Ok ci sono riuscito Ho confermato e salvato il file. Adesso basta caricarlo sulla centralina per quanto riguarda il checksum lo corregge prima di scriverlo se avevi il driver in ecm ed hai accettato il driver quando salvi corregge ecm il cks.......ma anche lo strumento che hai in fase di scrittura lo fa ciao 1
Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Quando ho caricato il file in ecm non ha trovato nessun driver compatibile. Quindi posso scriverlo o no?
Nino12 Inviato 17 Giugno 2018 Autore Inviato 17 Giugno 2018 Quindi posso scriverlo o bisogna correggere il file prima di scriverlo
paoletto Inviato 17 Giugno 2018 Inviato 17 Giugno 2018 5 ore fa, Nino12 ha scritto: Quindi posso scriverlo o bisogna correggere il file prima di scriverlo si su quelle ecu il gallo correge il cjs in scrittura 1
Nino12 Inviato 18 Giugno 2018 Autore Inviato 18 Giugno 2018 Buongiorno a tutti Ho provato a caricare il file Se provo a scrivere salta fuori un errore e mi dice che il file potrebbe essere di dimensioni errate. Ma il gallo lo corregge in automatico o lo chiede prima della scrittura? Non capisco dove sta il problema La lettura del file è giusta credo anche le dimensioni
Tky Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 Le dimensioni non vengono corrette in scrittura... Con i "credo che" ti consiglio di verificare bene prima cosa e come stai scrivendo la ECU 1
Nino12 Inviato 18 Giugno 2018 Autore Inviato 18 Giugno 2018 Ok grazie per il consiglio. Solo che a questo punto non so più cosa fare Se il file che ho letto e modificato è a posto dove sta il problema?
Tky Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 Verifica la lettura del file originale con la mod.. Prova a scrivere il file ori.. Ce ne sono di prove da fare per capire il problema ma deduco sia la fattura dello strumento il problema o qualche errore umano.. Non so cosa dirti.. 1
paoletto Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 2 ore fa, Nino12 ha scritto: Ok grazie per il consiglio. Solo che a questo punto non so più cosa fare Se il file che ho letto e modificato è a posto dove sta il problema? ciao non so se hai letto il file in obd o bdm ma il file che hai postato per me non va bene come dimensione di solito il tool legge un file da 2 mb il tuo e da 2,5 mb il problema e' li riprova ha leggere il file
paoletto Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 19 ore fa, Nino12 ha scritto: Quando ho caricato il file in ecm non ha trovato nessun driver compatibile. Quindi posso scriverlo o no? ciao se non ha trovato il driver le cause sono 2 o non hai driver per quel file ori ed ecm non po? averli tutti va in base al sw o hw dell'ori oppure e' un file mod il file puoi scriverlo perche e' il tuo tool che corregge il cks in fase di scrittura del mod..... con tool cloni e' sempre un rischio ho guardato il file ori e mi sembra strano un file da 2,5 di solito sono da 2,0
joker01 Inviato 18 Giugno 2018 Inviato 18 Giugno 2018 Da quel che ho letto mi sembra che gallo su questa ecu legga un file da 2.5mb.... Ma in teoria se riscrivi col gallo non dovrebbe darti errore..... 1
Nino12 Inviato 18 Giugno 2018 Autore Inviato 18 Giugno 2018 Ciao Grazie per avermi risposto Purtroppo non ho potuto provare perché mi trovo fuori per lavoro Giovedi rientro e provo a rileggere di nuovo il file Comunque l'avevo letto in obd
ecuofflimits Inviato 19 Giugno 2018 Inviato 19 Giugno 2018 2 ore fa, Nino12 ha scritto: Ciao Grazie per avermi risposto Purtroppo non ho potuto provare perché mi trovo fuori per lavoro Giovedi rientro e provo a rileggere di nuovo il file Comunque l'avevo letto in obd Ciao Nino 12 il galletto legge un file da 2,5 MB perchè è una lettura virtuale pertanto bisognerebbe tagliarlo a 2 MB in modo tale che ecm te lo riconosca e quindi fare le modifiche che si desiderano e appena finito il mod reincollarlo portandolo nuovamente a 2,5 mb pronto per la scrittura. La procedura del taglio se cerchi sul forum la trovi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. 1
Nino12 Inviato 19 Giugno 2018 Autore Inviato 19 Giugno 2018 Ok Grazie sei stato molto chiaro Giovedì provo e vediamo se va a buon fine Quindi prendo il file che ho letto da 2,5mb e lo taglio. Una volta messo in ecm che dovrebbe riconoscerlo lo modifico e lo salvo Quindi dovrebbe corregge anche il checksum o lo devo correggere dopo Poi lo riporto a 2.5 e lo scrivo con il gallo
joker01 Inviato 19 Giugno 2018 Inviato 19 Giugno 2018 Il 18/6/2018 at 07:45 , Nino12 ha scritto: Buongiorno a tutti Ho provato a caricare il file Se provo a scrivere salta fuori un errore e mi dice che il file potrebbe essere di dimensioni errate. Ma il gallo lo corregge in automatico o lo chiede prima della scrittura? Non capisco dove sta il problema La lettura del file è giusta credo anche le dimensioni Scusa ma non capisco una cosa....se leggi il file col gallo ti crea un file da 2.5mb se lo vai per ricaricare ti dice che la dimensione è errata??? Quindi per scrivere vuole un file da 2mb?? Se hai mod il file anche se ecm non trova driver non penso lo tagli in automatico...dovrebbe cmq rimanere da 2.5mb Tu hai fatto egr off sul file che hai letto tu col gallo giusto??? 1
DIL 68 Inviato 19 Giugno 2018 Inviato 19 Giugno 2018 2 ore fa, Nino12 ha scritto: Ok Grazie sei stato molto chiaro Giovedì provo e vediamo se va a buon fine Quindi prendo il file che ho letto da 2,5mb e lo taglio. Una volta messo in ecm che dovrebbe riconoscerlo lo modifico e lo salvo Quindi dovrebbe corregge anche il checksum o lo devo correggere dopo Poi lo riporto a 2.5 e lo scrivo con il gallo Visto che è la prima volta che usi questi software,perdi 5 minuti in più,apri la centralina e leggila in bdm,così avrai il tuo file da 2mb,e in più hai un backup completo della tua centralina,così se qualcosa va storto la puoi recuperare tranquillamente. 1
Errecinque Inviato 19 Giugno 2018 Inviato 19 Giugno 2018 Confermo che il taglio a 2mb serve solo per farlo riconoscere a ecm. Per riscrivere devi usare un file da 2.5mb. Se invece fai dalla porta bdm non hai questo problema 2
Nino12 Inviato 23 Giugno 2018 Autore Inviato 23 Giugno 2018 Buongiorno Ho tagliato il file orig letto da 2,5mb a 2mb come da procedura e adesso ecm lo riconosce solo che aprendo la mappa in 2d non riesco più a trovare la riga di comando egr da modificare.
Nino12 Inviato 23 Giugno 2018 Autore Inviato 23 Giugno 2018 Allora ho tagliato il file e ho eliminato egr Adesso quando vado ad unire i file da 512k e 2 mi dice che il file ha una lunghezza non prevista. se procedo mi da sempre un file da 2mb
joker01 Inviato 23 Giugno 2018 Inviato 23 Giugno 2018 (modificato) nino io ci sto capendo poco e forse ti stai incasinando per niente...... hai letto il tuo file da 2,5mb col gallo,aprilo con ecm anche se non trova driver(se devi fare solo egr off ormai sai dove sono le curve),apri in 2d,modifica per egr off e salvi il file.scusa così dovresti avere sempre un file da 2,5 se lo dai in pasto al gallo dovrebbe corregge checksum e non rompere per la dimensione(nessuno lo ha modificato).ad inizio scrittura il tool ti dovrebbe chiedere se vuoi correggere ck..... Modificato 23 Giugno 2018 da joker01 1
Errecinque Inviato 23 Giugno 2018 Inviato 23 Giugno 2018 3 ore fa, joker01 ha scritto: nino io ci sto capendo poco e forse ti stai incasinando per niente...... hai letto il tuo file da 2,5mb col gallo,aprilo con ecm anche se non trova driver(se devi fare solo egr off ormai sai dove sono le curve),apri in 2d,modifica per egr off e salvi il file.scusa così dovresti avere sempre un file da 2,5 se lo dai in pasto al gallo dovrebbe corregge checksum e non rompere per la dimensione(nessuno lo ha modificato).ad inizio scrittura il tool ti dovrebbe chiedere se vuoi correggere ck..... Esattamente il bit per l'egr lo trovi sempre con la stessa stringa anche se ad un indirizzo diverso. Modifichi quello e riscrivi.
