Buonasera ragazzi, vorrei se possibile un chiarimento, ho eliminato il dpf su bravo sport 2.0 multijet L auto va bene over 200hp L unico problema è che mi da L errore sul particolato. Il mio mappatore dice che dobbiamo caricare file con il singolo dtc escuso.
ora la domanda mi viene spontanea, se il dpf è stato eliminato correttamente  non dovrebbe dar l’errore è di conseguenza eliminare il dtc giusto ?
Dipende come è stato eliminato il dpf, comunque su quella ecu i dtc si possono.eliminare tranquillamente
